Valaistu vaihdekepin nuppi
    Noh, kyllä täällä varmasti raportoidaan jos ongelmia ilmenee.
    Sehän on jo selvä, että hieman paksumpaa johtoa noissa olisi voinut käyttää. Mitenkään se ei mielestäni hankaloittaisi johdon piilottamista.
      Jos ledi hajoaa nupin sisällä niin se tarkoittaa vain ja ainoasti sitä, että ledillä on ollut liian pieni etuvastus ja se on hajonnut liikaan jännitteeseen.
      Johdon paksuus oli juuri sopiva, eipähän tule ongelmia sen viemiseksi nupilta pussin sisään. Siitähän se on kiinni, että miten paljon sille johdolle saa pussin sisään tyhjää liikevaraa. Parashan olisi vetää johto keppiä myöten aivan alas, mutta se voi olla ongelma monessa.
        Olikos se pasilla se kilon etuvastus? Laitoitko ihan normi vastuksen vai jotain spekiaalia? Täytys varmaan laittaa kans ku on ehkä pikkuusen liian kirkas. Olis sit sopiva ku mittaristosta vääntää kaikista pienimmälle säädön, mut sit ei näy muut mittarit =)
          Öö joo, kilonenhan se tais olla. Siitä isompaa ei oikein voi laittaa, kun tuonkin kanssa ollaan jo lähellä kynnysjännitettä ja suuremmalla se sitten himmenee olemattomaks. Kilolla kannattaa aloittaa ja säätää se vastus niin, että jännite on ~5 V niissä syöttöjohdoissa. Tuolla se on melkoisen jees ja himmeneekin aika hyvin mittariston kanssa.
          Ja vastukseksi tavallinen 1/4 W:n vastus.
            Mistäs noita nuppeja löytää ja mikä on hinta???
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...light=valaistu
                Suomessa nupeista voi kysyä: http://www.kennyscarstyling.fi/myyjat.html
                  Vink, vink
                    Kuka tietää meneekö tuo edellisessä linkissä oleva nuppi C4:seen?
                    Löysin Tepon vastauksen:
                    C4 on kierteellä, samoin RS2.
                      Pistin muuten tonne "netistä bongattuihin" osa-2 ketjun. Ajattelin itselleni tilata ja samassa nipussahan noita tulee useampia.
                      EDIT: tässä vielä linkki laiskoille: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=54286
                        Sain vihdoin räpellettyä oman nupin paikoilleen. Tulin siihen tulokseen, etten saa vedettyä kaapelia pussin reijästä ehjänä kepin kanssa, joten porasin pussin päähän 4mm reiän, josta ujuttelin kaapelin pussin sisään. Otin edellisestä nupista alemman kromirinkulan uuteen nuppiin, niin tämä peittää johdotuksen kokonaan, eikä tarvinnut pelätä, että johdotus katkeaa. Alkaa olemaan kajuutassa jonninverran valaistusta :)
                          Minä muokkasi a4 b5 orkkis nuppiin tänään valot
                            Hyvän näköinen. Miten olet toteuttanut sen?
                              Tuli eilen itsekin asennettua. On kyllä viimeisen päälle OEM ja hieno täysnahkainen nuppi ja suojapussi jonka foorumilta ostin.
                              Johdot juotin suoraan tuhkakupille menevään pistokkeeseen. Näin valaistuksen himmennys toimii myös vaihdekepin nupissa.
                              Johdot suojasukan sisällä ja nippusiteillä kiinni.
