Audi A4 B5 1.8t quattro 3" rst downpipe
  • Audi A4 B5 1.8t quattro 3" rst downpipe
    En tiedä mihin tämän laittaisi tai miten kova tarve porukalla on, mutta 3" dp klubilaisille hintaan 350e+35e rahti kun tuossa jutustelin valmistajan kanssa. 550e 200cell metallikatin kanssa oli pyynti. Mutta onhan noita vastaavia Magnaflow:n katteja ebay täynnä.
    Ajattelin vain vinkata tähän osastoon tässä kun itselleni laitan tilaten. Mielestäni varsin edullinen tuote. Pääsee omasta autostani tuo vakio-dp sitten tuohon toiseen berttafemmaani, jossa joustinosa risa. :D
    Viimeksi muokannut mäggäri; 2.6.2014, 21:18.
    Mahtaisiko löytyä b6 1.8tq versioon...?
      No mäpä kysäsen nyt samantien. Vastaus tulee huomenna aamulla/päivällä.
        Mäkin voin ottaa B6:een DP:n + katin jos en saa huomenna korjaamolla suostuteltua jätkiä tekemään tollasta.
          Mjuu, sillä vaan mainitsin noista erillisistä kateista, kun kattellut ebayta niin e-hyväksytyt pyörivät siinä 100-150e kun 3" 200cell katti + rahti tietty (normisti 10-20e). Aika samoihinhan se toki menee joo. Jututan vielä hieman että oliko mukaan saataval katil hyväksyntää.
          Otan myös asian puheeksi jos nyt 3 rööriä samaan pakettiin, että miten rahtikulujen käy. Kangasala on avopuolison työmatkan varrella ja Lahtikaan nyt mahdottoman kaukana, ainakin vastaan voin ajaa Tuulokseen.
            Kait tota pitäis vähän autoonkin sovittaa, on sen verran erilainen B6 vs B5. Tai siis ei paljoa mutta vähän kuitenkin. Mä voin kyllä senkin tiimoilta ajella sinne jos tarvis tulee. Näyttää mallikuvissa sellaiselta tuo DP, että on ammattilaisen käsissä valmistunut joten luulisi valmistuvan suht hyvällä vauhdilla?
            Tälläinen putki on B6 1.8T:
            B6 katalysaattori
            B6 DP
              Valmistaja on Zinram, löytyy youtubesta useita videoita ko. puulaakin putkistoista. Tekee VAGgeihin näemmä pääasiassa. Lähtökohtaisesti nimenomaan B6 mittojen mukaan tehdystä laitoin maililla kysästen. Ilmoittelen jahka vastaavat.
              http://www.fahrzeugtechnik-zinram.de/
              http://www.youtube.com/results?searc...zinram+exhaust
              Tai jos hakusanoiksi nakkaa exhaustin tilalle auspuff tai abgas
              edit:
              Vastaus saapui ja sama hinta B6 1.8tq osalle. Rahti on 15e joten eipä kannata mun ajella mihinkään vaan jokainen tilaa itselleen suoraan.
              Viimeksi muokannut mäggäri; 3.6.2014, 08:14.
                Tuommoinen rööri sitä sitten saapui.
                http://imgur.com/kLvPUWr
                  Liekkö kukaan kiinnostunu vielä tilaamaan ? kysyitkö maililla, ei sattunu a4:selle valikkoo tos dp sectorissa tuolla zinramin sivuilla ??
                    Aika myöhässä vastaan kun tulin kattomaan tätä triidiä, niin ihan mailitse hoidin hommat. Ei ole valikoissa tarjolla.
                      Juu, eikä onnistunut mailitse tilaaminen ollenkaan. Ihan normisti eBayn kautta hoitui ja siellä oli hinta 450€ mistä sai vähän tingattua alaspäin.
                        Aika erikoista, myyjän kanssa kun käytiin monenlaiset keskustelut. Omani ostin 335e rahteineen.
                        Myyjän tunnus ebayssa muuten z-ae_de jos jotakuta sattuu kiinnostamaan.
                          Vanha aihe, mutta tietääkö joku miten nuo kaksi Zinramin tuotetta eroaa toisistaan, eli
                          tuo 460e
                          http://www.fahrzeugtechnik-zinram.de...ucts/ZAE-DP-B6
                          ja tuo 350e
                          http://www.fahrzeugtechnik-zinram.de...-L%C3%A4ngs-OK
                          Edit: kun molemmat löytyvät Downpipe -osiosta ja sieltä valitsemalla A4 b6
                          http://www.fahrzeugtechnik-zinram.de.../A4/Audi_A4_B6
                          Viimeksi muokannut Rusty; 28.9.2017, 07:48.
                            Ensimmäinen on A4 B6:een ja toinen Audi A4 B5:een (ja A6 C5 sekä Passat 3B).
                              Tuli tilattua kyseisestä firmasta 3” downpipe 200cel katilla Audi A4 B6 1.8T. Toimituksessa meni sen 3 viikkoa ja hintaa noin 450€ toimitettuna. Omalla kohdallani putkea joutui hieman parsimaan. Ensinnäkin jouston kohdalta putki vastasi pahasti pohjassa olevaan ” tunnelin” seinämiin , joten putki katkaistiin alas laskevasta suorasta osuudesta ja jatkettiin 20mm. Toiseksi putki oli liian lyhyt liitettäväksi Simonsin 2,5” catbackiin tai saati alkuperäiseen, joten putkea jatkettiin noin 40cm sisältäen kahden 15 asteen kulman käännöt. Tämä tiedoksi vaikka putki viimeistely ja kokonaisuus on muuten hyvin tehty. En tiedä vaikuttiko kokonaisuuteen x-partsin avarampi valusarja, mutta ei ainakaan putken tarvittavaan pituuteen ole sidottu. X-partsin valusarja muuten Ok, mutta vastaa venttiilikopan laitaan, joten sitä tarvitsee madaltaa. Tämä näin off topicina.
                                Tosiaan vielä zinramin downpipesta sen verran, että takimmaista lambdaa ei saa paikoilleen muokkaamatta kulmaa tai ohjelmallisesti poistamalla kokonaan pois taka lambda käytöstä. ”Tunnelin” läpiosuudelle kohdistuva jousto tuottaa hankaluuksia (ulkohalkaisija n.100mm), joten siltä osin putki pitää leikata niinikään irti ja pyöräyttää paikallansa 180 astetta, että putkella ohitetaan ”tunnelin” osuus ja jousto vasta ”tunnelin jälkeen”. Putki siis tilattu mainitsemaani Audiin soveltuvana. Näihin voi varautua ainakin 3” downpipessa. Putki on malliltaan tämän threadin kuvan mukainen, mutta lähtöpäässä on vain 200cel katti.
