Naarmusuoja takapuskuriin, ym. erikoisvarustelu
  • Naarmusuoja takapuskuriin, ym. erikoisvarustelu
    Autoa pajalta odotellessa (takapuskurin vaihto facelift malliseen pikku kolarin vuoksi, helmojen ja etupuskurin maalaus) on tullut ihmeteltyä uuden puskurin suojausta Labbis tytön kynsiltä.
    Täältä löytyi mielestäni melko hyvä ja helposti itsekin toteutettava tapa. Yksinkertainen on välillä niin hemmetin kaunista!
    Löytyi muuten kunnon tuuning hepeleetkin osanumeroineen... (-;
    Kaikkea kivaa umbauteile-osastosta Volkkareihin, mutta moni asia käy myös meille. Liittimiä ja piuhoja samalta sivulta -->Sonstiges:--->Stecker-otsikon alta.
    Omaan variantiin tilasin tuollaisen.
    Viime viikolla teippailin b- ja c- pilarit mustaksi d-c-Fixin kontaktimuovilla. Pitääpä käyttää ostamaani mallia hyväksi ja leikata ylijäämäkelmusta sopiva pala puskurin päälle.
      http://www.passatplus.de/umbauteile/isofix/isofix.htm
      Osui tuommoinen silmään. Pari ensimmäistä 8D0 alkuista osanumeroa viittaa B5 korisiin Audeihin, onnistuisikohan tosiaan noin helposti Isofix kiinnikkeen lisääminen omaan autoon...? Vai tarvitseekohan tuota varten jotain täysin erilaista takapenkinselkänojaa, vai onnistuuko pienellä modauksella tai jopa suoraan vanhan selkänojan kanssa? Ja ylipäätään onkohan noita kierteitä valmiina näissä uudemmissa B5:sissa?
        Mites tuollainen "matto" kun sattuu olemaan kurainen puskuri?
        Joku olis kyllä hyvä keksiä, kun mullakin maalattiin puskuri just viime viikolla... Ei viittis heti tuhota.
          Kyllä E.T.K.A näyttää Isofixit myös sinun kulkineeseen. Yhteishinta hiukka yli 100 ? nippeleille.
            Kävin ostamassa Biltemasta etulokasuojan suojapeitteen, 7,90?. Johan siihen on ilmestynyt tassunjälkiä...
            1.
            2.
              Mää laitoin tohon puskuriin semmosta tarralla kiinnitettävää noin 12cm leveetä mustaa mattoo. Sitä käytetään veneissä ja jopa rekkojen astinlaudoissa. Se on vähän tyyliin samaa kuin skeittilautojen grippi... Ja on hyvä ja makso muistaakseni 3 yrjöö 120cm.
                B7 farkun takapuskuria pitäisi suojata lastenvaunujen superturismoilta
                Kiveniskuteipin meinasin laittaa, onkos tosta 3m tuotteesta kokemuksia?
                http://autonhoito.com/shop/index.php...roducts_id=200
                  Voisi olla ainakin kokeilemisen arvoinen. Harmi vain että takapuskimeen on jo tullut naarmuja kääpiösnautseri pariskunnan kynsistä. Taidanpa tilata kokeilun vuoksi, ei ihan ilmainen kokeilu kumminkaan jos tuo on susi mutta eipä se ole ilmaista uudelleen maalauttaminenkaan.
                    Itse kävin tarra liikkeestä hakemassa autoon tarkoitettua läpinäkyvää suojakalvoa. Sillä sipasin puskurin kynnyksen. Loppu koiran kynnenjäljet.
                    3m paksuinta kalvoa 160x50cm 10€.
                      Just, se kalvoteippi on ihan simppeli, paras ja näkymättömin.
                      Laittanu sitä moneen taksiautoon puskureihin ja ovenkahvojen syvennyksiin. Asennus on helppo, voi leikata terävällä mattoveitsellä paikallaan sopivaksi, kun ei leikkaa ihan pohjaa myöten. loppu "repeää" huomaamattomasti. Umpioiden suojaksi saatavana myös vastaavaa teippiä (kestää kivien ym. iskut erittäin hyvin) ja syö vain todella huomaamattoman määrän valotehoa. (nykyiset valohässäkät aika hintavia)
                        Tuttu mainosteippaaja tekee sapluunan ja teippaa mustalla teipillä suojan puskuriin alle vartissa, eikä tartte tilailla mistään...
                          No näinhän se tietysti menee ja pitää mennäkkin :)
                            mikä tuo isofix on?
                              Ne on kiinnikkeet, johon voi laittaa lastenistumen kiinni.
                                Onko tuo kuva mika sun autosta? Jos on niin herää kysymys että kukas sitä oikeen sompailee kun kuskillakin on isofixit ;)
                                  Ei ole omasta.
                                  Google löysi noin mainion esimerkki kuvan.
