Vieläkö osaatte?
  • Vieläkö osaatte?
    http://www.mil.fi/ruotuvaki/aamukampa/kampa.swf
    Ei mennyt itelläni kyllä ihan ekalla yrittämällä..... ;)
    No kyllä piti hieman muistella ;)
      Minä muistelin laittaneeni aikoinaan ensin lukon ja sitten vasta suojaputken. No, mullahan on kyllä huono muisti. Ja lyhyt. Nimimerkillä Alle 10 sekunnin kerho.
        Vähän kyllä oli kohmeessa... vaikka ei siitä nyt niin pitkä aika vielä ole. Nopeesti näköjään unohtuu :)
          Vielä oli muistissa joulukuun treenaus.
            Kyllähän ton osaa koota vaikka unissaan, mutta osien nimet meinaa olla hakusessa.
              Itsellä oli kyllä rynkky aikanaan sellaista mallia että nopein tapa oli laittaa lukko, luisti ja putki ensin pakettiin ja heittää kerralla runkoon kiinni - Eikä siinä koko aseen kasaamisessa kauaa nokka tuhissut.
              1. kerta meni arvatessa miten tuo sovellus toimii. :)
                Vaati pari yritystä kyllä ennen kuin onnistui. Kymmenessä vuodessa päässyt ruostumaan tuokin "taito" ja jopa arvomerkit muutamia perusmerkkejä lukuunottamatta on vaipuneet jonnekin muistin syviin lokeroihin joista niitä ei saa ulos vaikka verkoilla kalastelis.
                  Ville palautti mieliin koko sekvenssin. Juurikin noin. Siitä on sentään yli 20 vuotta aikaa, ei kaikkea voi muistaa.
                    Juurikin tuolla Villen mainitsemalla tavalla myös täällä kasattiin rynkky n.2v sitten.
                      Meni se purku ja kasaus osa kerrallaan alle 10sek joskus 6 vuotta sitten. Sen jälkeen ei ole tullut treenattua. :)
                        Juma, 28 vuotta sitten edellisen kerran nyt laakista!
                          Ekalla meni oikein, olisko "jupon tuuria"... :)
                            Huh, meillä Kouvolassa -82 sain mokoman tekeleen kasattua ainoana alle 20 sekunnin (19 s).
                            Onkohan säilynyt kuitenkaan sama metodi ? Piti seisoa asennossa ja merkin jälkeen laskeutua lattialle purkamaan vehje ja hetkeksi ylös, ja sen jälkeen taas alas kasaamaan ja jälleen asentoon.
                            Alle 20 sek. alituksesta luvattiin ylimääräinen lomapäivä. Jäi kuulemma mulkkumaisuuden vuoksi saamatta, heh
                            Nyt kasaus onnistui jostain syystä eka kerralla :))
                            E.S
                              Noilla vanhemmilla malleilla, joissa on uritettu etukädensija, purku ja kasaus sujuu huomattavasti sukkelammin kuin näillä uusilla, joissa on kuminen kädensija tjsp. Oliko se niin, että jousi oli aiemmin sellaisen tangon päällä, kun nykyisissä se pitää pujottaa reikäänsä.
                              Jos vastaavassa testissä olisi Suomi -konepistoolin, voisi jäädä sama homma jäädä monelta tekemättä. Verkossa on lisäksi vaikea simuloida sitä yhtä kriittistä kohtaa kasauksessa, jossa sormen päästä lähtee pala, kun luisti lähtee liikkeelle -muistaakseni.
                                Joo, sama juttu - kolmesta valiosta piti saada kolme lomapäivää, pyssyn nopeasta kasaamisesta ja vielä nopeasta lipastamisesta piti kummastakin saada kuntoisuusloma. Aktiivimulkuksi rupesin vasta tämän jälkeen.
                                Kun menin sotapäälliköltä joka moisen oli luvannut, että 5 päivää kl:lää otetaan ilolla vastaan, tuli neljän päivän inflaatio annettiinkin vain yksi. Seurauksena patologinen 19 kesäisen ihmisen vitutus joka purkautui kapinamielialana koko loppupalveluksen ajan ja häiriön tuottamisen luovuus pääsi valloilleen. :)
                                  Tökki aika pahasti kasaus, mut eipä tuo kauheasti yllätä. Olenkin tainnut viimeksi valtion aseilla ampua J. Lukkarisen kanssa samoilla harjoituspäivillä.
                                  Onko muuten muilla ollut palvelusaseena aitoa Kalasnikovia ? Meillä oli aliupseerikoulussa semmoiset muutaman viikon ajan kokeiltavana ja mielestäni ainoa positiivinen asia oli että ne olivat hienon näköisiä. Kaasumäntäkin alkoi ruostua välittömästi kun aseen toi sisään talvella.
                                    Nehän venäläiset aseet toimivat paremmin jos koneistossa on vähän hiekkaa ja kosteutta :)
                                      Toisella kertaa meni. Asenumerohan oli 350395. Vielähän tämänkin kaikki muistavat;-)
                                        Aseen numerot muistaa suunnilleen, mutta ei enää muista että mikä oli minkäkin aseen numero. Oli 4 eri asetta henkilökohtaisena aseena intin aikana.
                                        "Virallisen" lukko irroita ja kiinnitä-suorituksen sain silmät peitettynä tehtyä asennosta asennon kautta asentoon alle 20 sekunnin, sitä kuinka paljon sen alle meni, ei voi muistaa.
                                        KVKK:n purku onnistui nopeimmin lyömällä ase pystyssä perä lattiaan, joku kumma niksi siinä oli, niin se käytännössä meni iskun voimasta osiksi. Tosin sitä ei sopinut harjoitella kantahenkilökunnan nähden. KVKK:n kanssa oli kanssa vaara menettää sormenpää, jos unohti sormensa sinne laatikon alle hylsyn ulosheittokoloon. Toinen ikävä paikka KVKK:ssa oli se piipun kiinnitys laatikkoon, sinne jäi joillakin kämmennahat väliin.
                                          Aika äkkiä tuo muistui mieleen. Niin ja venäläisiin aseisiin olen perehtynyt lähinnä ITKK:n (mikä lie virallisempi nimi) muodossa, siitä ainakin puhuivat ettei tykkää paskaa vaikka ois vähän hiekkakki sisällä...
                                          Laitoin muuan kaverille tuon linkin, että alahan poika reenaamaan, on meinaan lähössä armeijaan 27 vuotiaana tuossa kesällä :) Saa nähä vieläkö ollaan kavereita.
                                            Osittain kyllä muisti, hieman joutui iteroimaan. Sergein (23 ltk 61) 23mm ilmatorjuntakanuunan purkaminen oli hieman monivaiheisempi homma ja vei upseerioppilaalta toistatuntia. Onko palstalaisilla ko. aseesta kokemusta?
                                              " palvelusaseena aitoa Kalasnikovia ? " Aloitin kiv -39:llä eli pystykorvalla, asekäsittelyssä oli "Emmat ja Suomi-Kp. Sitten AuK:ssa saimme sinne naapurin vehkeet kokeiltavaksi Kvkk- 54 ja Rk 54 eli ne Kalasnikohvit. Piiput olivat kovakromattuja, johon kotimaassa ei pystytty ( Rk-62)
                                              Auk:n jälkeen kannoin ryhmyrina Suomi-kp:tä.
                                              Koska olen vanha niin olen ampunut monilla vanhoilla aseilla sotilasurani aikana. Mieleen on erityisesti jäänyt pstkivääri. Sillä oli mukava "loukutella"
                                              Ps minä sain rynkyn kasaan vasta toisella kerralla:)
                                                Antti: Sergein kanssa tuli pelattua. Aseen kokopurkukin alkoi sujumaan suht' sukkelaan, kun tarpeeksi usein sitä harjoiteltiin. Enää ei sujuisi edes suppea purku.
                                                  Ajatelkaas mitä kerrannaisvaikutuksia olisi syntynyt jos BMW:n 30-luvulla ideoima radio-ohjattava ilmatorjuntaohjus olisi saanut tulta allensa?
                                                    Kalasnikovissa oli pari seikkaa mitkä häiritsivät, aseotteita harjoitellessa leveä hihna ja siinä oleva solki haittasivat muistaakseni ikävästi. Ampumaradalla aseen säätö oli hankalaa kun etutähtäimet olivat senverran naftit että niitä ei saanut liikkumaan sivusuuntaan rautakangillakaan. Ja toimintavarmuudesta senverran, että osathan ovat hyvin pitkäkälti samat kuin kotoisessa rk62:ssa, mutta esim. tuo kaasumäntä oli semmoista rautaa että ruostui melkein silmissä. Ehkä se tosiaan toimii kuivalla aavikolla paremmin.
                                                    Ampumaleirikin oli kalasnikovin kanssa vähän "tornin touhuja", ensin kissanpolkuammunnoissa yms. säästeltiin patruunoita koko viikko ja sitten viimeisissä jantteriammunnoissa meille kannettiin laatikkokaupalla sotasaalispatruunoita ja sanottiin että nämä eivät käy rk62.een ja ne olis hävitettävä. Joten eikun kolme lipasta kerrallaan kovia täyteen ja lyhyillä sarjoilla piippu savuten janttereita ampumaan. Saipahan ainakin ampua kerrankin kyllikseen.
                                                      Ekalla meni, mutta puhtaasti viimevuotisen kartausharjoituksen ansiosta oli riittävän tuoreessa muistissa.
                                                        Antti: suuntaajana Sergeillä 1/90 ja kaikkien aikojen nopeusennätys Lohtajan tykkiryhmäkisassa ;o)
                                                        Oli hauska päästä kertauksessa ampumaan tosissaan pari vuotta sitten, kun pohjoisen pojat ei saapunut ja kranaatteja jäi pirusti yli. Ammuttiin kaikki, mitä suinkin vaan ehdittiin neljän päivän aikana, ettei tarvinnut raahata ammuksia takaisin. Purku ja kasaus saattaisi olla säälittävää räpellystä tänä päivänä, rynkylläkin. Niin ja se henkilökohtaisen aseen numero oli 600164.
                                                          hyvin se meni, oma ase 973235. oli sillo alkuu vähä hankaluuksia koska aseet ihan uudet, ja hirveet paksut tehdasöljyt niin ei sillo p kaudella nii hyvin sujunut kaikilta kun osat olivat niin jäykkiä vielä. pkm numerosta muistan 397, ja kolme venäläistä kirjainta
                                                            Mulla oli restauroitu malli vuodelta -68, joten ei ollut uutuuttaan nihkeä. Mutta se oli itseasiassa paljon parempi kuin -95 taittuvalla perällä oleva piippu.
