Perhealbumi imuroitavissa venäläiseltä sivustolta
  • Perhealbumi imuroitavissa venäläiseltä sivustolta
    http://www.finam.ru/files/audi/audi.htm
    Ja akte:n lisäksi muutakin sälää, osa tosin venäjänkielisiä.
    Edit: siis eka näkemäni saitti, mistä akten saa suoraan imuroitua omalle koneelle (eikä P2P-jumppaa). Helpottaa varmasti monia.
    [Edit2: hienosäätöä]
    Mitäs nämä Bentleyt ovat?
    Bentley_44.rar
    Bentley_4A.rar
      Bentley_4A.rar:
      Official Factory Repair Manual Audi 100, A6 1992-1997
      (Setup.exen ajon jälkeen ilmoitti tuollaista...)
      Bentley_44.rar:
      Fiche Service Information System Audi 100, 200 1989-1991
      (Pirusti PDF-tiedostoja)
        Yritin tuota bentleytä saada toimimaan.
        Siinä ainakin piti uusin Java imutella ja vaihtaa se bentleyn mukana tulleesen tilalle.
        Sitten täytyi käynnistysriviltä vaihtaa jrew javaw:ksi.
        Tämän jälkeen kun ohjelman käynnistin kysyi se cd-key:tä, annoin mukana tuleen keyn, mutta jälleen
        tuli ilmoitus että sivua ei löydy..
        Joten ei tuota taida saada toimimaan..?
          Mites tuo akten asennus XP:n kanssa menikään...? Ihan yhtäkkiä söörtsi ei auttanut, tai sitten hain väärillä kriteereillä.
            Bentley_44 toimii ihan OK, kun juuri asensin. Meni alle 10 min (mukaan luettuna IZArc-purkuohjelman asennus). Java-ym. versioista en tiedä, käyttis on XPpro ja Acrobat Reader v7.0.7. Purin siis rar-tiedoston ja avasin sitten AR:llä pdf-tiedoston toc.pdf, ja valikko avautui kauniisti, ja selauslinkit toimii. Mitään avaimia ei kyselty. Toinen Bentley on vielä kokeilematta.
            - Jaa jaa, nyt olis Bentley-manuaali, pitääkö seuraavaksi ostaa lötkö? :D
            EDIT: Yhden AKTE-version mukana tullut asennusohje, en tiedä joutuuko hiukan soveltamaan tuon toisen kanssa. (parhaiten suoraan linkinstä "Tallenna kohde levylle..."
              Jep, se Bentley 44 kyllä toimi senku asensi, koska siinä kaikki pdf:ät tuli mukana eikä niitä tarvi netistä katella.
              Kannattaa katella p2p -verkoista akteen ohjeita jos ei mukana tullut.
                Itse aikanaan ostin lisenssin typ44 Bentleyn manuaaliin. Yritin toimittajan kautta saada apuja, josko tuon saisi myös läppäriini. Ei käynyt, koska lisenssiä ei voinut jakaa.
                Sitten vaihdoin konetta ja taas piti sähköpostitse kysellä koodia, jolla saisi asennettua uudelle koneelle. Homma ei onnistunut millään ja kyllästyin leikkimiseen.
                En suosittele lisensoitua Bentleyn manuaalia kellekään. Jos kerran rahalla ohjelmiston käyttöoikeuden ostavan pienen ihmisen elämä pitää tehdä noin vaikeaksi, vaaka kallistuu toiseen suuntaan.
                  Omassa Bentley-ohjelmassa lisenssin siirto toiselle koneelle pitäisi käydä kädensijan käänteessä ohjelman omalla "työkalulla": http://personal.inet.fi/koti/kkoski/...y_transfer.jpg
                  Tosin en oo vielä joutunu kokeileen siirtoa joten varmaksi ei uskalla sanoa.
                    Tuo lisenssin muutospyyntö täytyy kierrättää Bentleyn asiakaspalvelun kautta. Se kyllä toimii aika nopeasti arkipäivinä aikaeron huomioon ottaen, ei siinä mitään. Itse ostin käytetyn manuaalin CD:llä ja oli melkoinen urakka saada se toimimaan:
                    1) Entisen omistajan piti vapauttaa lisenssi omalta koneeltaan ja toimittaa minulle transfer code
                    2) koodin toimittaminen sähköpostilla asiakaspalveluun ja entisen omistajan yhteystietojen toimittaminen Bentleylle jotta pystyivät varmistamaan etten ollut varastamassa toisen lisenssiä
                    3) asiakaspalvelun uuden koodin syöttäminen omaan ohjelmaan -> toimii ok.
                    Tai nyt kun tietää mitä tehdä, niin nopsasti kai tuon hoitaisi.
                      Eli summa summarum: tuon linkin Bentley_A4:a ei kannata imuroida, ei saa toimimaan. Sama lopputulema oli tällä välin itselläkin, kun uteliaisuuttani kokeilin.
                      Mutta toi lötkön Bentley-manuaali lienee ihan mukava lisä sille, joka sattuu tarvitsemaan. Tosin huomattava osa tämän forumin typ44-väestä voisi varmaan kirjoittaa itse kattavamman.. :)
                        Yksi kysymys about WinRAR:
                        Miten prkl tuon saa toimimaan kunnolla?
                        Mikä tahansa tiedosto joka on ko. pakkauksella tehty, heittää älyttömän kasan erroreita, eli koskaan (en tosiaan ikinä) en ole saanut mitään toimimaan johon tuo softa on "koskenut"...
                        Mitään vinkkejä? Menee hermo tuon kanssa...
                          Käytä uusinta versiota? Ei se mitään erroreita heitä. CRC errorit kertoo siitä että on dataa hävinny matkalle.
                            Osaisiko joku kertoa, mistä löytäisi korjausoppaan Audi 80 b4 -92:een?
