Kiinan autocom adapterit
  • Kiinan autocom adapterit
    Onko kenelläkään kokemusta tälläisestä tuotteesta
    http://www.ebay.com/itm/2013-NEW-aut..._Tools&vxp=mtr
    Löytyi ihan sattumalta, kun katselin autocomin hintoja. Toimiiko niinkuin pitää vai onko odotettavissa kiinalaista laatua
    Jos tahdot käyttää nimenomaan vagissa, niin rahat menee hukkaan. VCDS on joka pennin arvoinen, kaikki muut vaan on kivikautisia. VCDS;n tekstiselitykset ja vikanumerot ( vag spesifiset) ovat identtisiä tehtaan testerin kanssa, joten googlella löytää selitykset niihin sekunneissa.
    Ei ole kokemuksia Autocomista sen enempää kuin mitä pari kertaa näplännyt. Turha koska on olemassa VCDS.
      Mulla on tuommonen. Mutta en sitä koskaan vaggilaisiin käytä, kuorma-autoille ja muille merkeille ok, pystyy tekemään aika paljon. Vaggia varten on vcds.
        No ei tuo nyt ihan turha ole. Riippuu tietty mihin käyttää mutta on todellakin joka pennin arvonen. Kaikkia ohjelmointejahan tuolla ei pysty tekemään, mutta kaikkia autoja pystyy sit kyl lukemaan.
          Alkuperäinen kirjoittaja Silizium Näytä viesti
          ... mutta kaikkia autoja pystyy sit kyl lukemaan.
          No ei varmasti pysty.
            No vähän oli liioteltua mutta hyvin suurta osaa suomalaisesta autokannasta pystyy lukemaan.
              Yleistyökaluna kokemuksesta erittäin hyvä. Pystyy tekemään rajallisesti perusjuttuja (vikakoodit, adaptaatioasetukset, komponenttien testaus). Rajallisesti tarkoittaa, että vikakoodit vähän geneerisiä ja muut ominaisuudet täysin autokohtaisia. Toimii kuitenkin erittäin isoon osaan autoista (myös kuorma-autot) merkkiin katsomatta, mikä on todella iso plussa. Helppo käyttää. Toki piraatti on aina piraatti.
              Pelkästään VAG-käyttöön ei kannata. Ei lähelläkään VCDS:ää ominaisuuksiltaan ja mahdollisuuksiltaan. VCDS on kuitenkin erittäin helppokäyttöinen.
              Huomattavasti enemmän kuin geneerinen OBD-lukija, mutta huomattavasti vähemmän kuin merkkikohtaiset.
                Tuommoinen on ollut hyllyssä kohta vuoden happanemassa.
                Tilasin tosin omani suoraan OBD Chinasta.
                Ei onnistunut toimiva asennus sitten millään, aina oli jokin virheherja asennustiedostossa.
                Onhan tuossa toki "ikuinen takuu" niin kuin mainostavat, ja olisivat kovin mielellään etäyhteytenä asentaneet sen minulle läppäriin.
                Ei kiitos.
                Oppirahoja tuli maksettua muistaakseni 89 €...
                  tollanen ollu 2 vuotta käytössä toiminut erinomaisesti niihin tiedostoihin johon pääsee esim audissa, mb, volvo, fiat näissä merkeissä käytetty. mutta ei kaikkeen pääse käsiksi.
                    Toimii ihan riittävän hyvin jos tarvitsee vikakoodeja lueskella tai arvoja tutkailla useammasta merkistä. Kaapelisetti kannattaa hommata. Asennuskin on riittävän vanhaan läppäriin todella yksinkertaista.
                      Itse tilasin tämän ja hyvin on toiminut:
                      http://www.aliexpress.com/snapshot/7...71170782289160
