Pieni vahvistin
  • Pieni vahvistin
    Pitäisi jostain löytää siis pieni vahvistin, jolla pystyy soittamaan pientä kaiutinta. Ääntä ei tarvitse lähteä paljoa ja vain yksi kaiutin siis käytössä.
    Ongelmallisen tästä tekee se, että vahvistin saisi mielellään sisältää pienen määrän muistia mihin saisi yhden kappaleen talteen. Toinen ongelma on se, että vahvistinta ohjattaisiin virralla, eli aina kun se saa virtaa niin sen pitäisi alkaa soittamaan automaattisesti sen muistissa oleva kappaletta, plussaa olisi jos vahvistin toimisi 24v jännitteellä, mutta jännitteen laskeminen ei ole ongelma tässä tapauksessa.
    Myös muita ideoita otetaan vastaan, mutta hintaa ei saisi tulla paljoa, koska menee kouluun yhteen työhön joka on yksi vierailijoille esitettävistä projekteista.
    Ideana on siis, että tuolla vahvistimella saisi hissiin musiikkia (kyseessä siis pienoiskoossa oleva hissi). Ajatuksena olisi, että ovien aukeamisesta otettaisiin päästöhidastusreleelle ohjausjännite ja sillä päästöhidastusreleellä annettaisiin virta vahvistimelle -> kappale lähtisi soimaan määritellyksi ajaksi. Työstä lähtee myös virrat kokonaan pois, joten vahvistimen pitää olla sellainen, että kappale lähtee aina vahvistimen virrat saadessaan soimaan.
    Edit: Meni nähtävästi väärään osastoon, pitäisi olla muu tekniikka...
    Viimeksi muokannut 54mmy; 9.12.2014, 21:29.
    Värkkää kännykällä ja vanhasta kuulokkeesta laite, sisäänrakennettu kaiutin ja akku valmiina. Kuulokejohdon play-napin saa varmaan juotettua johonkin.
      Kaiuttimeksi on jo valikoitunu se tietokoneen sisällä oleva pieni merkinanto kaiutin. Ei taida tuolla kännykällä saada kovin helposti toteutettua tuota, että alkaa automaattisesti toistamaan biisiä? Ja koska varastoissa ei ole vanhoja puhelimia mihin saisi biisin sisälle niin budjettikin taitaa ylittyä.
      Edit: Jollain tälläisellä sen saisi helposti, mutta itse en ainakaan tiedä miten tuohon saisi esim. muistikortin ja sen sillein, että tuo alkaisi heti virran saadessaan toistamaan sitä. http://www.ebay.com/itm/1PC-TPA3116-...item339a2491b3
        PC:n kautin soi varmaan ihan OK kuulokeliittymän tehoilla.
        Automatiikkahan teillä jo oli, sillä ohjaatte play-nappia kuulokejohdossa.
        Ei voi myös olla kovin vaikeaa tehdä yksi app, joka lähtee soittamaan yhtä biisiä napista, ja sammuu toisesta? Tavallisesti jos musiikkisoitin on androidissa päällä niin sekin riittäisi.
        Tuohon kykenevää androidia on varmaan joka toisen ihmisen laatikoissa, näyttö rikki tjms.
          Meillä on logiikasta tällä hetkellä kaikki paikat käytössä, joten sinne ei voi enää lisätä lähtöjä. Muutenhan tuo olisikin liian helppo toteuttaa :). Nyt siis ohjaus on pakko tehdä olemassa olevia lähtöjä hyödyntäen joka käytännössä tarkoittaa sitä, että tuota musiikin toistamista on pakko ohjata virtaa katkomalla. Sen takia tuollainen napin ohjaaminen on hankalaa, koska ei saada sinne mitenkään fiksusti pysäyttävää nappia toteutettua, myöskään lyhyttä piikkiä ei muistaakseni tullut mistään vaan kaikki on päällä vähintään 1s putkeen lähdöistä.
            Jostain vanhasta lelusta tjms. Meillä on ainakin kaikki paikat täynnä likan vanhoja leluja jotka lähtevät nappia painamalla soittamaan jotain ääntä. Ovat yleensä paristokäyttöisiä joten parilla kivellä saa pudotettua jänöt oikeaksi.
              Ei ehkä lasten lelun piipitys ole tähän hommaan sopiva. :)
                Vahvistin on tässä yhteydessä vähän väärä termi. Laite jota tarvitsette on ohjelmalähde/soitin.
                Perus MP3 soittimet eivät yleensä lähde soittamaan kappaletta heti, ja musiikin alkamiseen tulee viivettä. Vaihtoehto voisi ola rakentaa tuo vaikkapa arduinon päälle: http://www.instructables.com/id/Play...using-arduino/ Komponentit tuohon eivät paljo maksa. Muistikortti on noista osista se kallein.
                  Tuo on nyt juuri sitä tyyliä mitä olen hakenut. Löysin tuolta youtubesta vieläkin paremmalta vaikuttavan vaihtoehdon: https://www.youtube.com/watch?v=-VtmQcyrOo4
                  Täytyy tuota videolla esiintyvää tutkia tarkemmin ja katsoa kuinka tuollainen tehdään, vaikuttaisi ainakin videon perusteella sopivalta. Harmi kun ei tuota venäjää ymmärrä :).
                    http://dmitry.gr/index.php?r=05.Proj...audio%20Player tuostahan vastaava kytkentä näyttäis löytyvän ihan lontoon murteella.
                    Mutta jos ei ole kokemusta tai suurta kiinnostusta microcontrollien ohjelmoinnista, niin suosittelen Arduinoa (esim Arduino Nano). Tuolle on olemassa hyviä ohjeita, ja opettelu on melko helppoa. Toki samoilla periaatteilla se tyhjän microcontrollerin ohjelmointikin tapahtuu, muutta vaatii vähän enemmän kikkailuja. Tuo arduoino on helppo liittää ihan normi USBlla tietokoneeseen ja Arduino IDE on melko simppeli softa ohjelmien lataamiseen controllerille.
                      Hyvä se olisi tuota microcontrollerin ohjelmointiakin harjoitella kun sitä on vähän turhan vähän koulun opintosuunnitelmissa (Automaati insinöörin opinnot). Täytyy puhua tuosta kun ehtii yhden opettajan kanssa joka tietää noista controllereista hieman enemmän. Atmel studio löytyy jo koneelta millä voi ainakin tuota AtMegaa ohjelmoida.
