AVK tarjoaa..
  • Minä kävin compen hakemas justultiin kotio vaikuttas ihan ok peliltä.
    kori näyttäs olevan suora.
    ovi, lokarit,konepelti,puskuri,iskarintolppa, pitää hommata ja AVK:n trukkikuskin rikkomat käkkärin vaijjerit sekä pensalinjat pitää uusia.
    Murjottiin toi lintallaan olevapyörä suoraksi ja kävin kokeilemassa autoa ja tuntus toimivan ihan ok!
    • Pirkkalan AVK:lla olis S4 2.7T myytävänä, purettavaksi.
      Hinta pyynti 2800€
      Kone ottanut kipeetä, muuten olisin tuosta jotain tarjonnutkin. ;)
      • Näyttäis Pirkkalassa tarjolla olevan myös A4 B8 hintaan 20k?
        A4 (B8) 1,8 TFSI
        • Pikkuvikainen TT näyttää olevan myös: http://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=105602
          Pitäsköhän käydä poistamassa? ;)
          • Joudut kohta ostaan paremmat tallitilat jos meinaat vielä keräillä autoja nurkkiin ;) Mitäköhän toi moottorivaurio tässä tapauksessa tarkottaa...
            • Mikäs moottori ja alustavaurioisesta tekee pikkuvikaisen?
              Paljonkohan kaikki nelkun airbägit maksaa? 10KEUR?
              • Pitäisköhän käydä tt:tä kattomassa, näkeekös tosta ilmoituksesta mitenkään että onko se 165kw vai 132kw?
                • Pakoputkista päätellen olis isompitehoinen, oletetaan että on vakiokuorilla ko auto
                  • Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viesti
                    On 165 kW.
                    Edit1: Hakekaapas joku tämä ja naittakaa se ilmastoidun ja nahkasisustalla olevan B4 Cabrion kanssa (ja kaupatkaa se mulle) :)
                    Edit2: Paljonpuhuvia merkintöjä M3:ssa.
                    Viimeksi muokannut TeroPee; 7.10.2008, 15:21. Perustelu: Lisätty cabriosta ja BMW:stä
                      Uusarvosta lienee lunastettu, eli vaurioiden määrä minimissään 14ke luokkaa. Bagien lisäksi on varmaan kaikki turvävöiden kiristimet, vyöt, ohjainlaitteet jne. Lisänä on tuo o etukulman osuma, puskuri, etukansi, lokasuoja, o etuaisa?
                      • tuosta teeteestä:
                        minä kuvittelisin että öljypohja hajalla, kerta on alustavaurioitakin. varmaan siis tukivarsia pitää kanssa vaihtaa. tuo sivu peili on vähintäänkin mielenkiintoinen. etkassa ei ole saatavana täydellistä, vaan pitää kymmenkunta eri pakettia tilata että saa siitä peilin rakennettua. hintaa tulee näin sinne 400-500 väliin. vasta tuommoisen pikkukolmiolasin asentaneena homma on aika työläs. purat niitatun oviaukon listan ja tiivisteet pois poraat lasin etureunan 2 niittiä irti ja vaihdat lasin. takanurkka etenkin on ahdas irrottaa liimoja. liimaat ja niittaat lasin kiinni, niittaat listan paikoilleen ja sörkit tiivistettä veemäiseen uraan. tuulilasi oli muistaakseni jotain 250 päälle. ilkivalta haiskahtaa kärsineeltä sisustalta, kenties kojelauta, tai sitten kylkivauriot on siitä peräisin.
                        katsoin tuota itsekkin, moottorivaurio kuulostaa kalliilta, voi siinä silti päästä halvemmalla ehjäämällä tuon kuin ostamalla ehjän.
                        • TT olis ihan huippu ostos. Siis näkemättä. =) Peilin saa purkaamolta 150€ ja vaikka pannu olis valmis, niin valkolta ottaa keulan 1500€ ja rakenelee voima moottorin. 15t€ helposti nippuun ja itelle jäis vielä tekopalkkakin. Reippaasti kaupoille!
                          • TT:tä tuli käytyä kurkkaa.
                            - Apukuskin etupyörä vinossa
                            - Alusta tosi löysä
                            - Moottoriöljyt pitkin pohjaa, korkista kattoen näyttäs olevan tosi paskaiset öljyt tai hiekkapuhallushiekkaa koneessa
                            - Konepelti ja apukuskin ovi terävillä lommoilla, myös katossa
                            - Peilit paskana
                            - Tuulilasissa vasaran kuva
                            - Apukuskin lasi paskana
                            Tää olis kiva
                            http://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=98982
                            • Helppo nakki, pikkuvikoja. Ajan kanssa kun haalii osia eikä pidä kiirettä niin ei hätiä mitiä. Ainoa ongelmahan tuossa on, että ikää tulee lisää mitä kauemmin projekti seisoo tallissa. Toisaalta se tulee siellä halvemmaksi kun tien päällä. Työltä ja turhautumiseltahan noissa ei säästy sitten millään. Omalle työlle ei lasketa hintaa jos haluaa harrastaa. Harmi vaan, ettei varannot anna nyt periksi hankkia enää yhtään autoa lisää.
                              Nimim. pahempiakin on tehty. :]
                              • joku meinaa teeteen näköjään haluta kun tarjoukset vaan kasvaa koko ajan
                                • Ei toi loppupeleissä kovin paha prokkis olis, eilen kävin vilkaseen. Sais ainakin hyvällä syyllä tehdä koneen, alustan ja ulkokuoren samaan syssyyn :)
                                  • kyllähän se itseäkin himottaisi tuo jo tekemisen halun takia ja toinen samanlainen ois aika hauska. voisi kattoa avaimia aamulla lipaston päällä ja miettiä että minkäs värisellä tänään lähtisi töihin. paikka ja välineet olisi vielä tehdä ja osat saisi helposti. ainoa vaan että ei oikein haluttaisi taloutta venyttää enää toiseen tuon hintaiseen ajan vietteeseen. sepä sen omalla kohdalla suunnitelman kaataa. tuleehan noita kuitenkin vielä joskus uudelleen tarjolle.
                                    • Ei ole avk:lta mutta kolariauto kumminkin... Mitä ootta mieltä? Kannattava ostos?
                                      http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1660710
                                      • Riippuu minkälaisia olet aijemmin tehnyt. Robottin tarvii ja sisustakin alkais olemaan homeessa. Ei siitä paljon jää hanskaan, mutta jos itsellesi askartelet niin mikäs siinä.
                                        • Juu, itelle suunnittelin... Oisiko arviota mitä maksaa tuo rungon suoristus+turvalaitteiden uusinta?
                                          • Ei kait tuo hometta ole vaan airbäggien tusahduksen oheistuotetta eli talkkia tai maissijauhoa.
                                            • käytetyt bagit n.600e
                                              koelauta n300e
                                              etuaisan oikaisu n.500-600e
                                              + etupään pintaosat 800e??
                                              • Täytyykö kojelautakin vaihtaa bägien yhteydessä?
                                                Riittääkö tässä tapauksessa pelkkä bägien vaihto vai joutuuko hommaamaan ohjainlaitteen? Entä onko täällä oulun seudulla korin oikaisu paikkoja?
                                                  Kyllä kojelauta menee valitettavasti vaihtoon, kerta apukuskin bagi tulee kojelaudasta läpi repien siinä samalla sitten paikkoja. Melko varmasti myös ohjainlaite (about 100€) menee vaihtoon.
                                                  Kannattaa ottaa selvää myös turvavöiden kohtalosta. En ole varma onko ´98 jo esikiristimiä ynm. Tällöin etuturvavyötkin pitäisi vaihtaa.
                                                  • Tuossahan saattaa olla vielä penkeissäkin bägit. Onko kangaspenkeissä muoviläpyskät bägien kohdala? Nahkajakaroissa ei ainakaan ole.
                                                    • penkithän ei tusahda ku kylkikolareissa!
                                                      Tosiaan vyöt on varmasti panoksella ja todennäköisesti molemmat ovat kiristyneet.
                                                      Ohjainlaiteet ei välttämättä ole kertakäyttöisiä(jousikuormitteisia).
                                                      Löytyy oulusta robotteja! (:
                                                      • etuaisan oikaisu n.500-600e
                                                        Halvalla meinaat päästä :) Jos en väärin muista niin kaikki vyöt kiristyy tuossa mallissa, eli kaikki vaihtoon.
                                                        Jos tosiaan niin hyvin olisi että aisa olisi vielä oikaistavissa niin sisälokasuoja pitää kuitenkin vaihtaa. Kiinnitetään penkkiin, sitten vedetään a-pilaria ja keulaa. Sisäloksu maksaa.. puskurista kaikki osat, etupelti, lukkopelti, jäähd+lauhdutin, etukansi. Jos lasketaan uusien osien hinnoilla ja maalauksineen niin tuo lienee hatusta heitettynä 10ke remppa (olettaen nyt että kaikki vaurioituneet osat vaihdetaan uusiin). Jos teet tuon homman 2300e kuntoon niin on todella hatunnoston arvoinen temppu.. :)
                                                        edit. kyllä niitä sivubageja paukkuu ihan kaikenlaisissa kolareissa, keulamällissäkin voi pamahtaa jos ei aivan suoraan tule tuo isku.
                                                        • Merkkiliikkeessä n.80e/h ni johan on kumma jos 500-600e ei riitä etukulman mittoihin vetämiseen! kuka hullu nyt uusilla osilla tommosta vanhaa autoa rupee korjaan ku esim. varaosahaku.fi on olemassa ja valinnanvaraa osille riittää! Aina saa varautua pahempaan ku mitä kuvat kertoo mutta "elämä on".
                                                          • Jos laskee noin että liikkeessä hoidetaan "vain" pelkkä vetotyö niin sitten riittää. Jos koko hommaa ajattelee kokonaisuutena niin täytyy purkaa rensselit pois edestä jne.
                                                            Jos ajatellaan koko hommaa kokonaisuutena uusilla osilla niin korjauksen hinta 80e/h veloituksella on 14000e luokkaa. Laskettu kuvien perusteella.
                                                            Sitten kun lasketaan niin että kaikki osat purkaamohinnoilla, eli noin 25-50% alkuperäisestä niin varaosien hinnaksi tulee 3000e (bagit 600e, kojelauta 300e, loppu 2100e tulee etupään kilkkeistä, oletuksena on että v etupyörän tuenta on entinen, eli olka-akseli, tukivarret vaihtoon (50e/kpl) jne). Maalaukset 1000e 80e/h veloituksella.
                                                            Jos koko homman tekee itse, lukuunottamatta maalaukset ja vetotyöt niin loppusumma asettuu tuonne 4500e tuntumaan.
                                                            • Kolariauton korjauksessa ei ole tosiaan mitään järkeä jos kaikki teetetään ulkopuolisella.Pohjatyöt maalaukseen itse,sisäsuojan vaihto itse ym...
                                                              Omalle työllehän ei lasketa hintaa koska se on ns.harrastamista.(:
                                                              esim. avk:lla auto maksoi 9400e siitä oli maksettu asiakkaalle lunastamalla 22000e ehjillä B-osilla auto tuli maksamaan n.12000e jossa hinnassa on kuljetukset,rekisteröinnit,maalaukset ym... ja autoon vaihdettiin 3kpl turvatyynyjä,ovet 2kpl,etusuoja,peili.olkavarsi + muuta pientä nippeliä!
                                                              halvin tommonen kuitenkin maksaa .15000e ja on ajettu n.100tkm enemmän.
