Tuolta voi tehdä löytöjä. Eipä toki mikään ihme että menee helposti lunariin kun puskurin kuorikin on jo 700e+ hintainen osa alkuperäisenä.
AVK tarjoaa..
A3 2.0tdi
http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1520246355
Tämä peli tulossa avklle tarjottavaks, jos joku haluaa lisätietoja pelistä niin multa saa...
Reilu 13000E oli korjausarvio autosta, en kyllä ymmärrä oikeen että millä laskurilla niin paljon tulisi..Viimeksi muokannut Jesse87; 9.3.2018, 09:12.
No kun pitää tehdä tiukan speksin mukaan ja orggisosilla. Eri asia jos laivaisi Latviaan paikalliselle peltisepälle...: https://youtu.be/T78Sccj9slo
Setä on vähän oldskuul miehiä näköjään. Ei tuossa tavassa korjata periaatteessa niin pahasti väärin mennä jos auto olisi vuosituhannen vaihteen tuotos. Näin kun tuollainen samanlainen tehtiin ja oikea ohjeistus tuossa oli vaihtaa molemmat aisat kokonaan tulipeltiin ja auton alle asti. Se oli vastaavalla vauriolla q5. Uudempia ei enää korjata niinkuin ennen.
Vieras
No mut hei tärkeintä että oli halpaa. Ja kun myy yksityisenä niin ei tarvitse miettiä vastuu kysymyksiäö kovin paljoa.
Valikoimaa tulossa S6-varaosiin
Tuli tiensä päähän S6 vm. 2000.
Oikea kylki kasassa ja lasit sisässä.
Löytynee kohta Pirkkalan AVK:lta.
Laatikko peruskunnostettu runsas vuosi sitten.
Moottori kulutti öljyä vajaan litran tonnilla, mutta muuten toimi hyvin. Viime aikoina oli jotain häikkää lämpimänä käynnistettäessä.
Takaiskarit vaihdettiin tammikuussa ja takajarrulevyt , satulat ja palat kesäkuussa.
Renkaat asennettiin toukokuun alussa, mutta vanteet ovat surkeat.
Etujarrulevytkin ovat pari vuotta vanhat muistaakseni.
Radiona on RNS-e karttalevyllä 2013.
Edelleen webasto kiertovesipumppuineen on korvattu uudella huhtikuussa.
Lisäyksenä akseleilla on alkuperäiset Audin levityspalikat.
Myös T91 webaston ohjain löytyy vasemmalta takapaksista luukun alta. Kaken saa ilmaiseksi minulta, jos kiinnostaa.
Siellä on helmiä poimittavaksi tarvitsijoille...
https://avk.fi/ajoneuvot/audi/a6/666...-turbo-quattro
Aika kattavasti huolletun oloinen UrS6 tarjolla AVK:lla. Vaikuttaisi äkkiseltään olevan aika helppo projekti, ellei sisään päässyt vesi ole pahasti tehnyt tuhojaan. Tämän hetken hinta tosin alkaa olemaan aika rajoilla, mitä tuollaisesta projektista viitsisi maksaa.
Klassinen tapa tuhota C4:nen, liian korkea akku takapenkin alle ja kohta leimahtaa. Montakon näitä on mennyt lunariin samalla tyylillä vuosien varrella... Toki voi olla huonosti asennetut humppavehkeetkin syynä.
Harmi että tuo on automaatti, muuten vois harkitakin. Miten muuten UrS6'sessa voi olla vielä tuo vanhan tyylin ratti?
https://www.avk.fi/ajoneuvot/audi/a6...-a6-s6-quattro
Hitto ko meni ikävästi lunariin just mäntäremontin alta.
Mietin myös, että oliko tuo yksilö juuri se Seinäjoella myynnissä ollut? Aika huonossa kunnossa tällä hetkellä myös yleisesti ottaen, maalipinta monesta paikkaa ynm. Tuossahan ei varsinaisia kolarivaurioita (jossain ojassa vissiin kierroksen tehnyt) toki ole, että ylimaalaamisella ja mahdollisella koneremontilla voisi kohtuuhintaiseksi 4F S6 :ksi jäädä.
Ei ole AVK:lla vaan naapurissa: https://www.kvdcars.com/auctions/aud...ro-560hk-27422
Aika tehokkaasti rullattu RS6. Saiskohan tuollaisesta tekniikan ees ehjänä?
https://vaurioajoneuvo.fi/?mod=vehic...&id=34958&img=
Tuosta jollekin hyvä Allroad. 2 vuoden aikana tuli upotettua 10k huoltoihin kunnes peura tuli keulaan 60km/h vauhdista. Nyt ei enää vaan jaksanut kiinnostaa. Voin kertoa lisätietoja ja tarkan huoltohistorian jos joku on kiinnostunut.
Mun aikana on tehty muun muassa täydellinen kansiremppa, vaihteisto vaihdettu Recron kunnostettuun jossa vielä puoli vuotta takuuta jäljellä, 3/4 ilmajousista vaihdettu ja kompura huollettu.
Lisäks tosta löytyy RNS-E navi, xenonit, rattivaihteet, nahkapenkit, kattoluukku ja parkkitutkat edessä ja takana.
Keulasta menee oman arvion mukaan uusiksi kaikki kennot ja keulapala. Lisäks lamput ja konepelti. Puskurin saattais vielä pystyä pelastamaan. Pystyi kuitenkin siirtämään ajamalla eli nesteet ei tullut ulos eikä hihnat ole solmussa. Kaikki bägit myös ehjiä.Viimeksi muokannut ilyx; 21.7.2019, 10:31.
