AVK tarjoaa..
  • Moniko vakuutus korvaa teipit? Mutulla arvaan, että menee kategoriaan "erikoismaalit" jne, joita ei korvata ilman erillistä vakuutusta.
    • Vois ehkä saada kuntoon alta kolmen tonnin. Purkuluukku, purkupuskurit ebaysta, uusi takapelti ja varmaan vasen takaloksu jos ei vaan kulman vetämällä tule aika lähelle. Maalaukset ja teipit tai teipin poisto. Espin valo voi olla vain hukatusta ratin asennosta kiinni. Tuosta lähtee sen 60 prossaa ensin tarjoomaan. Arveluttaa vaan se miksi tuosta tuli tuommonen kiertopalkinto.
      Yhtiöhän ei voi noin tehdä vaan pääasiassa uusilla osilla. Luukun voivat ottaa purkuna. Muutahan tuohon ei juuri purkuna saa.
      Itseasiassa yhtiö kyllä näyttää korvaavan teipit. Jos siinä on teipit ollu vahingon sattuessa, siitä pitää tehdä sellainen kuin se oli ennen vahinkoa. Meillä käy teipparit aika usein pajalla.
      Edit: näyttäis kyllä kuvan perusteella ettei takaloksussa ole kuin kulmassa vähän oikaistavaa, ja tuonne pääsee aika helpolla käsiksi. Lampun pohjapelti jos ei luukun aukon tiivisteen kohdilta vetämällä nouse kuntoon niin eipä tuo kallis ole vaihtaakaan. En kuvan perusteella takapeltiäkään lähtisi ehkä suorilta tilaamaan, ennenkuin näkisi onko siellä pikku oikaisua kummempaa.
      Viimeksi muokannut LauriJT; 1.2.2014, 17:54.
        Saako tuonne mennä läppärin kanssa lukemaan vikakoodit vai pitääkö ostaa sika säkissä vaikka ton ESP:n vikavalon kanssa?
          Kyllä niihin avaimet pyytämällä saa, akun piuhat on kyllä yleensä irti.
            Ei se esp vika voi kovin kallis olla, maksimissaan G85, ~500e.
            • ei tohon kyllä paljoa osat maksa,vähän aikaa kun odottaa niin heille tulee kuitenkin jokunen avant a4 samoilta vuosilta jossa nokkaan osuttu, ja sitten sen hankkii halvalla ja ottaa siitä tuohon takaluukun ym.
                Tästä sais helpolla ehjän pelin
                https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajo...217042/audi-80
                Thyyningpuskurit vit...pois ja tyylikkäämmät orkkikset paikalleen.
                Kuinkahan suuri-töinen tällainen kattovaurioinen olisi
                https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajo...217638/audi-a8
                  Tuo kasi on kevytmiiniä, joten korjaaminen ei ihan joka kyläsepältä onnistu. Kun kyseessä kuitenkin D2-koppainen, niin ei ihan mahdottamasti kannata rahaa korjaukseen satsata.
                  • Tuosta kasista sais hyvän lasikattoprojektin... ;)
                    • Tuon kasikympin tiedoissa lukee et 6 avainta. Mahtaakohan niitä oikeasti olla niin monta :D
                        Oli mullakin lötköön aikoinaan "yksiavainjärjestelmä" eli jokaiseen lukkoon oli vain yksi käypänen avain. Oveen, virtalukkoon ja takakonttiin siis jokaiseen oma, käyttönipussa oli kolme avainta. Jos molemmat niput on tallessa, niin siitähän tulee se kuusi avainta :-)
                          Tossa kasikympissä on oikeesti 6 avainta. Oli meillä jonkun 7 vuotta ja siihen tuli orkkisavainten lisäksi askarreltua linkkareita yms. Siinä on lisäksi GSM ohjattu webasto ja muut perus hemut. Huomioitavaa on, että se on ollu aika kovan onnen peli. Se ostettiin AVK:lta meille. Siten siitä pääs katkeemaan A-pilari ja helma meni usiksi. Nyt se on taas AVK:lla. Se on tiettävästi oikeesti vähän ajettu ja muutenkin aikas siisti. Meillä siihen tuli kilsoja n. 50 tkm.
                            Miten a-pilari pääsee katkeamaan, mikä siihen osui?
                              Siihen saattoi koskettaa sellainen täysperävaunun takanurkka. Perävaunun puskuri tuli ovesta läpi ja laittoi samalla helmaan uutta muotoa.
                              • https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajo...221155/audi-a4
                                Vähän kiinnostas, mutta mikä aiheuttaa sylinterikannen kunnostuksen tämmösille kilometreille?
                                  Öljypumpun imusihti tukossa.
                                    Siitä jollekin halvalla mun vanha satku: https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajo...23239/audi-100
                                    Multa löytyy tuohon sitten ehjä umpio sekä vilkku jos joku tuon oikeasti käy hakemassa :D.
                                      Kaveri oli bongannut Espoon ruttutukun pihasta sinisen B7 RS4:n. Keula töötätty johonkin, mutta muuten ei näyttänyt pahalta. Pellit ehyenä ja bägit laukeamatta.
                                      Ei ollut vielä netissä, mutta kai se sinne saapuu.
                                      Edit:
                                      Hups. Olikin vähän uudempi risa ja heti netissä :P
                                      Edit2:
                                      Onhan siinä vähintään tarpeeksi vikaa...
                                      Viimeksi muokannut Jusaberg; 22.5.2014, 11:27.
                                      • https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajoneuvo/223662 ,
                                        https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajoneuvo/221426
                                        Pitää olla hyvä pohjakassa kun näitä alkaa laittamaan..
                                          Onkos tää "Roccon" vanha auto mikä oli gatarissakin?
                                            Kenen A6 on AVK:lla? Onko jotain tietoa historiasta? https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajo...222046/audi-a6
                                            Sinisessä risassa on öljypohja aika risa. Siitä puuttuu isosti palaa, joten voip olla koneessa jotain pientä laittoa.
                                              Roccon possu oli/on normi Carrera4 ei turbo
                                                Club-tarra näyttää lasissa olevan. Jos ymmärsin oikein, niin 2010 tai siinä joskus, olisi vaihdettu tiptronicin tilalle manuaalilaatikko ja kardaanin pätkä, siitä prosentit. Tehtaalta on VIN:n mukaan lähtenyt 6gang tiptronicilla.
                                                Ilmeisesti ihan onnistuneesti manualisointi tehty, eikös se kuitenkin vaadi kohtalaisesti osien/sähköjen vaihtoa, vaikka helppohan se on vierellä olevasta purkuautosta ottaa kaikki tarvittava? Jonkinlainen projekti-kertomus tuosta olisi kiva kuulla. Hyvillä varusteilla se on kyllä ladattu.
                                                • Minkähän hintainen askartelu olisi tuon aakuutosen kanssa... Siinä olisi hyvä käyttis hyvällä hinnalla ja päällepäin kohtuuvaurioilla. Toki turvalaitteet maksaa aina hunajaa.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja mcpete Näytä viesti
                                                    Meikäläisen entinen auto kyseessä. Tietoa tuosta autosta on sen verrran, ettei sitä tähän kannata listata. Sanotaanko nyt lyhyesti vaikka, että myyntiin tuota yksilöä ei kannata ostaa sillä historia saattaa pelottaa monta ostajaa pois. Hyvän käyttöauton tuosta kyllä itselleen saa kohtuullisella vaivalla vielä tehtyä. Itse olisin sen takaisin ostanut, ellei tilalle olisi löytynyt sopivasti ilmajousitettu yksilö.
                                                    Jos joku on oikeasti kiinnostunut tuosta, niin voin kyllä kertoa ihan kaiken tiedon mitä tarvitsee... Otakkaa vaikka YV:llä yhteyttä.
                                                    • https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajo...222976/audi-a6
                                                      Tuommonen tuli mielenhäiriössä/humalassa ostettua.. Tietääkö kukaan historiasta mitään?
                                                      • https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajo...7/audi-allroad
                                                        Kirveellä ollut töitä? Tietoja autosta kenelläkään?
                                                        • https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajo...222777/audi-a6
                                                          Siintä A6 4.2 koneella sopuhintaan!
                                                          • Onko tämän auton historiasta kellään mitään tietoa ?
                                                            https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajoneuvo/225608/audi-
                                                              On ollut kerholaisella koopee. Internet ja ATK kertoi myös tällaista informaatiota.
                                                              Täydellisesti läpikäyty 2009-2014
                                                              JA Tämähän on varustettu sitten ABY moottorilla ja 6 vaihteisella Quattro askilla, näitä on valmistettu 1901 kappaletta.
                                                              Livenä vielä hienompi kuin kuvissa.
                                                              Katsastettu 20.2.2014 huomautuksitta.
                                                              Kevät huolto tehty, ei kaipaa kuin kovaa ajoa.
                                                              Jotain tehtyä.....
                                                              -Maalattu Ferrari Rosso Corsa värillä + uv suojattu lakka.
                                                              -Alustan kaikki osat uusittu, hiekkapuhallettu ja maalattu / lakattu
                                                              -Etu ja takalasi uusittu
                                                              -Vaihteiston huoltosarja..
                                                              -Kytkin uusittu
                                                              -Ahdin uusittu
                                                              -Laturi uusittu
                                                              -Startti uusittu
                                                              -Suuttimet ultraääni pesty
                                                              -1.8t puolakonversio+ uusi johtosarja
                                                              -BSR ahtopaine mittari
                                                              -Lambda, NJ75 venttilli , By pass , huohotin venttili uusittu
                                                              -Apulaitehihnat uusittu
                                                              -Jakohihna + vesipumppu uusittu
                                                              -Vesitilan jäähdyttimet uusittu
                                                              -Ilmastoinnin kaikki osat uusittu
                                                              -Lämmityslaitteen puhallin uusittu
                                                              - 3" putkisto
                                                              - Jarrut uusittu Brembon osilla
                                                              -Voimansiirron kumit vahvistettu
                                                              -Vetoakselit huollettu
                                                              -Alumiini helat kelkoissa, muualla powerflexit
                                                              -RS2 etuvakaaja, whiteline säädettävä takana
                                                              -RS2 iskarit + uniball yläpäät
                                                              -Ohjausiskari uusittu
                                                              -Konehuone "siistitty"
                                                              -Kesäksi Compomotiven TH kilpavanteet 8x17
                                                              -Talveksi Audin 16" avukset uusilla nastarenkailla.
                                                              Tekniikka saanut osakseen myös pientä voimapäivitystä, liikkuu ripeästi tarvittaessa.
                                                              Kuitteja löytyy "pieni" mapillinen osista jotka uusittu..
