AVK tarjoaa..
  • Spekulointia vaan älkää ampuko, mutta jotenkin tuli mieleen et olisko ässästä kone ajettu sököksi ja ollut sit "varkailla" eli kiskottu boxi irti näön vuoksi. Tietenkin jos hyvä boxi nii saattaahan semmonen olla kohta markkoilla. Tai toinen et jollain on boxi hajonnut ja tilaus keikka. Kohtuu siististi meinaa varkaat ottaneet, ei näytä et olis johtoja poikkastu mikä olisi hommaa nopeuttanut. Olettaisin et jos varkaat tietää mitä ovat ettineet (boxi) nii olisi muukin vähänkään arvokas/helposti myytävä tavara tuolta hävinny...
      ...kenties kokemuksen syvällä rinta-äänellä?
      Vakuutuspetoksella spekulointi ei kuulune hyviin tapoihin eikä ole foorumin tai kenenkään muunkaan edun mukaista, vai onko?
      Viimeksi muokannut hoff4; 2.12.2011, 06:09.
        Jotkut ne vaan osaa aina yllättää kommenteillaan. Tuollanenhan taitaa kohta olla jo lainvastasta jos ruvetaan muita rikollisiksi syyttelemään.
          Ei ole täällä ensimmäinen kerta=)
          Onko moottoriin vaihdettu h-profilia tms.?
            Crashilla kun ei tunnu olevan mitään lähetyspään suodatusta jutuissaan ja tämä oli jo toinen tämän suuntainen löpinä lyhyen ajan sisään, totean tässä julkisesti että seuraavasta tunnukset pannaan jäähylle.
            Itselläni on suht tehokas lässytyssuodatin vastaanottopäässäkin, joten mahdollisesti se seuraava rajan ylitys jää itseltäni huomaamatta. Stasi-tyyliin ilmiannot voi siis lähettää kenelle tahansa moderaattorille.
              Alkuperäinen kirjoittaja GTI 2.0 Näytä viesti
              Minulta lähtiessä auton moottori oli lastua lukuunottamatta vakio. Uusi omistaja kyllä muistaakseni puhui, että hänellä on tuttuja Valtonen Motorsportissa, siellähän on voitu tehdä vaikka mitä.
              Itse vaihtelin tai vaihdatin autoon kuluvia osia, esim. pakoputkisto on CAC:lta, laturi on uusittu, molemmat syylärit on uusittu. Lisäksi tuon kuitupuskurin hiusmurtumat yms. on korjattu ja puskuri sekä konepelti maalattu. Lyhyet valot on releytetty ja valoviiksi vaihdettu, käsijarru korjattu, takajarrusatulat uusittu. Toki monesta näistä korjauksesta alkaa jo olla useampi vuosi, joten nykykunto voi olla mitä vain.
              Ostakaahan joku tuo hyvään kotiin :)
                Hommasin Pirkkalan Avk:lta joku aika sitten keulaan pienen pusun saaneen hopeanvärisen vm.´97 olevan A4 1.8:n, rek.num cco-323. Audi on jo kilvitetty ja ajossa mutta auton historiasta olisi mukava kuulla jotain, lähinnä jakopään remontin osalta, onko tehty huoltokirjasta löytyvän ´05 /179tkm olevan leiman jälkeen uudestaan? Kyselen kokeeksi täältä kun Audin takaikkunasta löytyi sopivasti Clubin tarra :-)
                  AVK:lle tulee melko tod.näk tarjolle -09 a4 2.0tfsi avant quattro. Vajaa 40tkm ajettu. Oikea kylki etuovesta taaksepäin rutussa, myös B- ja C- pilari kärsineet. Ja takaposkipalasen joutuu vaihtamaan. Pahin on tosin se että oikean takapyörän ripustukset ovat ottaneet damagea ihan oikeasti ja pyörä taitaa roikkua vetoakselin varassa. Jousikin on takalattialla, iskari irti kai alapäästään.
                    nepä jäävätkin nuo Mikkelistä lähtevät romut nykyään Jyväskylään myyntiin, niinkuin tuo edellä mainitsemani Audikin
                      No jo on ehditty uusikoppainenkin A6 saada AVK:lle: https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=180099&lang=fi
                        Alkuperäinen kirjoittaja TeroPee
                        Näyttäis olevan kotimaiset 'jalopuut' kojelaudassa.
                        • On se vaan surullista, että edes hieman uusimpienkaan autojen sisustaa ei viitsitä suojata ollenkaan kun odottavat taivasalla tuomiotaan...Äkkiä ottavat sähkölaitteet, sisusta yms. itteensä...
                            Alkuperäinen kirjoittaja Gekkonen Näytä viesti
                            Kyllä ne ainakin Espoossa suojaa.
                              Tuohan on katollaan käynyt, niin olisiko se kaivettu lumihangesta ja tuotu sisälle kuivamaan?
                                Mun veikkaus on, että se jalopuu on kaatunut auton päälle.
                                • Jalopuun neulasia on ainaki jalkatilassa runsaasti. Aika komea täystuho, se joka on jo tarjonnut tuon 25k€, tajuaakohan että iso osa tuosta autosta on alumiinia ja saattaa monella jäädä oikomatta ja vaihtamatta.
                                    Olen kanssa ihmetellyt tuota huoletonta säilytystä. Vaikka laseja puuttuu niin siellä ovat kentällä ja lunta työntää sisälle. Ei varmaan ole omiaan nostamaan tarjoushintaa kun penkeissä kasvaa sieniä.
                                      Kun työtehtäviin kuuluu AVK:n välivaraston hoitaminen Mikkelissä, niin valaistaan hiukan asiaa, ainakin meidän kohdalta. Katon alle ovien taakse öljykeräilyllä varustettuun asfaltoituun ulkovarastoon mahtuu 28 autoa. Tässä joulujen välillä kirjoilla oli parhaimmillaan 53 ajoneuvoa. Jokunen joutui seisomaan pihalla. Toki ne kalliimmat/uudemmat joissa on rikkonaisia ikkunoita, pyritään sijoittamaan katon alle.
                                      AVK:n kautta saadaan sitä leveää, tarttuvaa ja KALLISTA suojaa jolla ikkunat voidaan teipata. Märkään/lumiseen/likaiseen pintaan tuo teippi ei tartu. Ei sitten millään. AVK ei maksa kevytpeitteitä joilla saataisiin koko auto peittoon.
                                      Joskus auto joutuu seisomaan jossain korjaamon pihalla jonkin aikaa odottamassa noutoa kun varasto on täynnä, ikkunat rikkinäisensä. Tai jos ikkunat ovat olleet ehjinä kun auto tuli/tuotiin korjaamolle, joku älypää ohimennessään heittää sivulasista kiven/tiilen/tms sisään. Monenlaista nähty. Ei sitä korjaamoa kiinnosta kuivatella ja suojailla sitä vakuutusyhtiön lunastamaa romua kun ei niille siitä makseta. Joskus uudemmat/kalliimmat on suojattu.
                                      Joulun aikoihin, torstai-illan ja tiistai-aamun välillä paikalliset hinausyrittäjät toivat yhteensä yhdeksän autoa AVK:n varastolle suoraan kolaripaikalta. Pyhien ajan seisoivat siellä, yhdestä useampi ikkuna rikki, yhdestä ovet yläreunasta raollaan, heti tiistaina vaihdettiin varastosta pari ehjää autoa ulos ja rikkinäisemmät katon alle. Satoihan se joulun pyhinä...
                                      • Tästä siisti ja hyvinpidetty kasi.
                                        https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=176494&lang=fi
                                          https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=178906&lang=fi
                                          Mikäköhän on tuon ässän tarina. Miten lienee varkaat ohittaneet ajoneston.
                                          Aika rankasti sisusta homeessa.
                                            Tuo ässähän taitas olla ihan omistaja toimesta lipsahtanut, jonka jälkeen varkaat on hakenut pisteosia. virtalukko näyttäs ehjältä, joten tuskin voro on ajamaan päässyt. Ei tuollainen home mikään kovin vakava ole. Olen siistinyt pahempiakin.
                                            • Audi cabriolet tdi KHI-834
                                              Meni lunastukseen marraskuussa kun rosvo viilti katon rikki ja heitti tiilen sivulasista. En ole nähnyt avk:n sivuilla vieläkään myynnissä!?!
                                              Jos joku on kyseisen auton ostanut, niin ota yhteyttä. Alkuperäiset ohjekirjat jäi minulle. Lisäksi alkuperäisiä osia repullinen yms yms. 040-0408214
                                                Ot: Onko katon korjaaminen cabrios niin kallista vai tekikö muutaki tuhoa? Lasin lisäks siis.
                                                  Ennustaisin että kohta on ruttutukussa tarjontaa.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viesti
                                                    Vaatii muuten melkoisia ennustajan taitoja:p :)
                                                    • https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=180736&lang=fi
                                                      Klubilaisia?
                                                        Tuskinpa on klubilaisia, vanhempi pariskunta. Luistelivat tuon joulukuussa kesärenkailla jäisellä tiellä ojaan.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Charly Näytä viesti
                                                          Tänne tuo päätyi..
                                                            Kuuluisa äSsä on myynnissä AVK:lla
                                                            https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=177192&lang=fi
                                                              Mistä se on kuuluisa?
