Audi 100 vai A6?
  • Audi 100 vai A6?
    Hei, netissä törmäsin tällaiseen: Audi 5D AVANT 100-2.6E-C4C/268,
    auto rekisteröity Suomeen 2004, eli ilm. uitettu ulkoa. Trafilla merkitty käyttöönotto 3/95 ja nuo yllä olevat tyyppitunnukset. Tuossahan ei mitään ihmeellistä sinänsä, mutta tuo tyyppimerkintä kun on vuosimallia -95 olisi loogisimmin A6. Olettekko törmänneet tuontiautoissa tällaisiin kummallisuuksiin tyyppimerkinnöissä?
    Auton valmistenumero WAUZZZ4AZSN081930, näkeekö jostain millä merkinnöillä lähtenyt tehtaalta? (Vai olisko tuo sittenkin valmistettu -94..)
    Mallivuosi näyttäisi olevan -95, eli kyllä tuo enempi A6:lta vaikuttaa.
    Täällä voi käydä katsomassa mitä tuo valmistenumero pitää sisällään:
    http://s2central.net/vin_entry_sonic.html
    Ulkoapäin A6:n ja 100:n erottaa ehkä helpoiten takavaloista. A6:n sisemmät valot on viistot kun 100:ssa ne on kaikki pystyssä.
      Itsellä on vuosimallin -95 80 avant, joka on otettu käyttöön 27.12.1994. Eikös 80 vaihdu a4 malliin vuonna 1995?
        Mallivuosihan vaihtuu tehtaan kesälomien jälkeen, eli elokuun alussa. 01-07/1995 = mallivuosi 1994, 08-12/1995 = mallivuosi 1995.
          Ja helpoin tapa oikeesti erottaa C4:t toisistaan on puskimet ja kylkilistat. A6:ssa kylkilistat on niin pienet, että vois sanoa, että niitä ei ole. Kun vertaa satkuun
            No nyt kun auto on jo myyty toiselle uskallan linkatakin ko. yksilön. Kyseessä siis näyttäisi olevan satku...? Kiitos linkistä.. Tuon olisin ostanut, mutta joku ehti ensin...
            http://www.nettiauto.com/audi/100/5377306
            Viimeksi muokannut wonderer; 7.2.2013, 10:50.
              se on A6 (C4).
                Joo, kyllä tuossa kaikki sellaiset osat löytyy mitkä c-neljästä tekee aakuutosen, eli puskurit, valot, konepelti, lokarit, peilit ja kylkilistat. Lisäksi penkeissä umpinaiset niskatuet, ratti ja mittaristo on a6-mallia ja tupakansytytin on keskikonsolissa.
                  OK, kiitos opastuksesta, siis Trafilla väärä info. Tiedoista näkyi, että tietoja oli vielä korjattu rekisteröinnin yhteydessä.
                    Siis 1995 vuosimallin autothan on valmistettu 8/1994-7/1995. Lomien jälkeen vuosimalli vaihtuu seuraavalle vuodelle.
                      Alkuperäinen kirjoittaja MJF Näytä viesti
                      Tätä yritin sanoa, mutta yritykseksi näemmä jäi.
                        "Lomien jälkeen" päti joskus 80-luvulla, mutta ovat jo pitkään aloittaneet uuden vm:n touko-kesäkuussa. Sitkeässä tuntuu olevan vanhentunut tieto... Uudet mallit saattaa olla seuraavan vuoden mallia jo muutamaa kuukautta tuotakin aiemmin ja vastaavasti poistuvan viimeistä vm:a saatetaan venyttää hieman. Ja härskeimmät saattaa aloittaa uuden vm:n vaikka tammikuussa.
                          100:sta oisi saanu jäädä mielestäni vielä A6:seen täysikokoinen oikea peili ja ei-umpinaiset niskatuet. Lisäks ainakin itsellä jääny semmonen tuntuma, että nuo C4 100:t on vähäruosteisempia mitä liikenteessä näkyvät C4 A6:t. Muut samaa mieltä? Siistikuntoinen peli kuvan perusteella tuo vihreä. On A6:ssa parempaakin kuin 100:ssa....
                            Joo tuo näytti poikkeuksellisen siistiltä ikäisekseen. Pientä maalivikaa, mutta yleisilme siisti...olisin tuon hakenut kyllä mielelläni.
                              On siihen joku diisselin pakoputken päät vaihtanu tai koko pöntön.
                                Perheessä on parikin C4-koppaista A6:sta. Molemmista on apparin ovesta alempi kylkilista kateissa ja Avaldilta noita näyttäisi vielä saavan. Audon tietojen perusteella ainakin tarjoaa pakettia listoista, mutta tuotetiedoissa lukee, että ne on 100:een C4-koppaan. Ylemmät kylkilistat ainakin on erilaiset satkun ja A6:n välillä, mutta olikohan niin, että nuo alareunan listat on samat?
                                  Juu samat ne on, tarvikelistoille voi vain olla tarve näyttää lamellilaikkaa jos pitkiä tai sitten ne on muutaman millin lyhkäset..ei kovin tasalaatusia. Näin olen kuullut ja lukenut C4 palstoilta.
                                    Kiitoksia varmennuksesta. Noistahan lahoaa se U-muotoinen teräslista sisältä, minkä takia menettävät muotonsa. Alkujaan ajattelin alkuperäisestä jemmasarjasta liimata U-listaa sisälle, mutta nuo tarvikkeet on sen verran halvat, ettei lie toinna migiliiman kanssa leikkiä. Muovikuorethan voi käyttää vaikka alkuperäisistä.
