Autotallista ulos autoa korjamaan?
  • Autotallista ulos autoa korjamaan?
    http://www.iltasanomat.fi/autot/tah-...438231752.html
    Tarpeellinen muistutus siitä että näistä asioista kannattaisi olla vakuutusyhtiön kanssa juttusilla jo ennenkuin vahinko on tapahtunut. Kannattaa myös käydä oma kiinteistö läpi ajatuksen kanssa ja korjata tallista pois palokuormaa lisäävä roina ja tarkistaa että sähkölaitteet ovat kunnossa. Vaikka vakuutukset ovatkin olemassa, ei se poista kiinteistönomistajan velvollisuuksia.
    Vakuutusyhtiöt kun eivät ole mitään hyväntekeväisyysjärjestöjä, niin monesti sielläpäässä tulee kiusaus käyttää tilaisuutta hyväkseen pienentää korvaussummaa jos mahdollista.
      Huhuh, mitä säätämistä taas. Millähän tavalla moottoriajoneuvoa täydellä tankilla on turvallisempi säilyttää kerrostalon "alakerrassa" kuin esim. kahta rengas-sarjaa?
        No joku vuosi sitten Helsingissä oli minun puikkokone ja rälläkkä muuttolaatikossa kaverin omakotitalon varastossa. Palotarkastaja käski viedä pois koska ko koneita ei saa varastoidakaan okt tontilla.
          Palokuormien minimointihan tuossa on takana.
          Jos asuu kerrostalossa, niin ei pitäisi tulla säännöt yhtään yllätyksenä, pitää löytyä paperilla ohjeet jokaisen yhtiön ilmoitustaululta tahi asunnosta.
          Ja lopuille Hervastin sanat.
            metkaa että tulitöitä ei kielletty eikä siten kaasutonta hitsaustakaan.
              On aina tuntunut jotenkin järjettömältä että asunnossa saa sirotella kynttilöitä ja tähtisadetikkuja olkipukkien sekaan pitkin pöytiä mutta tallissa ei saa kutistesukkaa lämmittää kuumailmapuhaltimella.
                Niin, jokainenhan saa itse päättää omassa tallissaan mitä saa tehdä ja mitä ei.. Ongelmia tulee vasta jos/kun vahinko sattuu.. Tämä on siis tätä jokapäiväistä talouden riskienhallintaa.. :)
                Onhan tuo selvä asia, että autosuojat eivät ole mitään autokorjaamoja eikä rengasvarastoja.. Yleensä kuitenkin terve järki riittää eikä tarvitse katsoa papereista mitä tiloissa saa tehdä ja mitä ei..
                  Alkuperäinen kirjoittaja AnLe Näytä viesti
                  Vanhempien autotallisäännöissä kielletään hitsaaminen, on siis kerrostalo. Se lienee siis taloyhtiön oma sääntö.
                    Tarkastin asian aikanaan omasta vakuutusyhtiöstä. Vaatimuksena tulitöille oli kaksi 6 kg:n sammutinta, sammutuspeite sekä paloposti (kävi vesiletku hanan pesukoneliittimestä). Lisäksi vuosimaksu taisi olla tuplana, mikä ei kylläkään ollut montaa kymppiä tallin kohdalla.
                    Helpompaa selvittää nämä asiat etukäteen, eikä sitten kun on tilanne päällä..
                    Ps. nykyään on tulityöstandardi SFS 5900 tuntee "Vähäisen palovaaran työt", joihin kuuluu mm. sähköjuotostyöt sekä kuuman ilman käyttö (200 astetta, mikä on kylläkin vähänlaisesti kutistesukkatöihin). Näissä töissä ei vaadita tulityölupaa.
                      Mikä yhtiö? jos noin helpolla pääsee niin ei muutaku kimppatilausta sammuttimista.
