Kunnon tukivarret a4,a6 ja passattiin
    Varsien vaihdon jälkeen ohjaus ei palauta kunnolla pitkään aikaan, ennen kuin nivelet notkistuvat. Eli ohjaustunto on siihen asti aika epämääräinen.
      Vielä motonetin tavarasta:
      ETUTUKIVARSI AUDI A4 95--00
      A4 Korjaussarja, täydellinen VAHVISTETTU versio. . . . . . 17-1947 335.00 ???
      (sis tukivarret, vakaajantangot, pultit, raidetpäät parina)17-1947 335.00 ???
      Eli pultit kuuluu pakettiin. Vielä ei kuitenkaa ole tullut (puoli)tyhmään kysymykseen vastausta: Tartteeko noiden koiranluiden kanssa tehdä mitään erikoista kun vaihtaa nuo pusla-mallit pallonivelellisten tilalle?
        Tarttee ottaa se lukkopelti pois siitä alatukivarren kiinnityksestä (ko. pelti tulee uusien varsien mukana, vaikka tuskin juuri kukaan enää laittaa nivelmalleja paikalleen). Puslamallinen sopii sen jälkeen nivelmallisen tilalle suoraan.
          Nyt näyttäisi olevan Motoneteissa saatavana. Kaikki uteliaat liikkeelle...
            Jossain viestiketjussa tuli ilmi, että nuo Motonetin tukivarret ovat samanlaiset, kuin alkuperäiset. Varma tieto tämä ei missään tapauksessa ole, mutta itsellä vaihdettaessa huomasi selvästi eron uusien ja vanhojen välillä. Lisäksi paketissa ei kuulemma lue Meylestä mitään, itsellä paketissa ei mitään muuta lukenutkaa kuin Meyle yhä uudelleen ja peräjälkeen. Lisäksi mukana oli Meylen jonkinlainen laaduntarkastuslappu, jossa kaikki osakokonaisuudet oli merkattu pakatuiksi. Myös hinta vieläkin epäilyttää itseä, eli voiko Suomesta saada 30 euroa halvemmalla samat osat kuin Saksasta, mistä itse tilasin. Uskon kun näen. Kannattaa siis tarkistaa nämä ennen kuin tilaa.
              Juu, vaihdoin vko sitten ylätukivarret ja raidetangonpäät Motonetin sarjasta. Kyllä ne jossain määrin erinäköisiä ovat kun noi Meylen kuvassa olevat. Raidetangonpäistä en 100% varmasti muista, mutta mielestäni ne olivat kumivaimennetut kuten alkuperäset, Meylellä ovat umpirautaa.
              Lisäksi toisessa ylätukivarressa on alkuperäsessä ja Meylellä kuppi ylöspäin, Motonetin sarjassa ei ole. Eli mistähän sitten lienevätkään peräisin...
              Täällä lisää: http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=13836
                Nykyään Motyonetin sarjan kohdalla lukee MEYLE. ajattelin ostaa sarjan ja vaihtaa nivelet, katsastus on jo sen verran myöhässä että alkaa jännittää.
                Mites mahtaakohan jossain olla myytävänä työkalua jota käytetään tukivarsien irrottamisessa?
                ajattelin että vois helpottaa homma huomattavasti,
                Jos jollain on työkalu pk seudulla ja olisi halukas lainaamaan sitä niin yhteyttää saa ottaa.
                  Niin luki Meyle silloinkin kun ostin omani. Voi ne Meylejä olla, muttei samanlaisia kun Meylen sivuilla.
                    joo, kävin kattomassa sarjan ja totesin että enpä ostakaan...
                    paketissa ei minkäänlaista merkintää valmistajasta, ei mun silmiin vaikuta ainakaan huippulaadulta.
                    ja mitä kuvien katsomiselta muistan, ei vastannut meyleä
                    täytyy varmaan tilata toi meylen satsi netistä
                      Vähän uppia tälle keskustelulle...
                      Katsastus lähenee ja tukivarsien vaihto edessä.
                      Nyt puntaroin vaihtoehtoja Motonetin sarjan ja ebay/autoteill:n sarjan välillä.
                      Mikä on kokemus tuosta Motonetin sarjasta jotka ovat kerenneet jo jonkin verran ajella sillä?
                      Vai kannattaako suoraan tilata saksasta vastaava sarja?
                      eBaysta löysin TÄLLÄISEN sarjan joka on autoteilellä myynnissä...Tuo on vissiin oikea sarja jos meinaa tilata?(saksa niin heikolla pohjalla etten osaa sanaakaan)
                        Tuo on sama sarja jonka itse tilasin. Eroaa alkuperäisestä isommilla pallonivelillä ja mahdollisuudella asentaa helposti rasvanipat palloniveliin. Plug 'n Pray, niin kuin olen kuullut sanottavan...
                          Jos joku ei tarvitse noita ylätukivarsia niin minä voin ostaa ne pois hyvällä hinnalla, tai jos joku vain tarvitsee alatukivarret tuolta autoteilelta niin voidaan tehdä tuommonen yhden sarjan kimppatilaus ;)
                            Tuolla on ainakin ylätukivarsisarjoja myytävänä. Hintakaan ei näyttänyt olevan elämää suurempi. Ainakin haulla "querlenker audi a4" löytyy lisää samoja mokkuloita (saksaa en osaa sanaakaan).
                              Joo, katselin noita eilen ja merkki oli Herzog, onko tuo merkki kenellekkään tuttu? Muka "made in Deutschland" mutta mistäs sitä tietää...
                                Kyllä kuulemma nuo Herzogit on samaa laatua kuin Meylet, eli vähintään kilpailukykyisiä alkuperäisen kanssa. Meyleissä ainakin luki joka paikassa Made in Deutschland, eikä ollut mitään syytä olla uskomatta.
                                Ylempänä Rannila mainitsi tilanneensa neljä ylätukivarsisarjaa. Jos nuo ovat tulleet eri autoihin, ovat olleet ilmeisesti hintansa väärtejä... ;)
                                  Juu onneksi eri autoihin (-; 2x A6, 1xA4 ja 1xPassat ja hyvin ovat hintansa haukkuneet, omassani olleet kiinni jo 30.000km.
                                    Tietääkö voiko tuolta autoteileltä tilata puslia samalla?
                                    Siis jos tilaa ton eBayn kautta jossa maksaa toi tukivarsisarja 327? ja kotisivuilla se on 351.18?.
                                    En oikein tiedä miten tuo eBay toimii.
                                      klik
                                      Astetta väkevämpiä vielä
                                        Hyvältä näyttää, säädöt ylätukivarsiin ja koiranluihin, hintaa vain ei edes uskalla kysyä... Sen verran hyvältä nayttivät! Tosin ajotuntuma saattaa olla vähän turhankin sporttinen noin jäykillä "puslilla".
                                          Mikähän mahtaa olla tänä päivänä tilanne kunnon tukivarsien kanssa? Slamit.net tarjoaa vahvistettua sarjaa ok hinnalla ja motonet myös... Miten ovat asentamanne sarjat kestäneet? Mistä nyt elokuussa 2008 saisi parhaat hinta-laatusuhteeltaan???
                                            Alkuperäinen kirjoittaja discoupseeri Näytä viesti
                                            Löysitkö hyvät ja kestävät osat??
                                              Ei oo tainnu vielä kukaan sanoa huonoa sanaa Febistä. Ainaki omaan laitan Febin satsin ku rupee klopisemaan.
                                                Saako ihan varaosakaupasta, vai audilta?
                                                  Febi Bilsteiniä löytyy Tepolta tai sitten hyvinvarustetuista autovaraosaliikkeistä.
                                                    Mulle tuli viikonloppuna alle Tepon kautta tilattu Febin satsi. Asentaja ainakin kehui sarjaa hyväksi ja oli mukava kuulemma asentaa, kun kaikki oli uutta ja kulmatkin sai säädettyä hyvin kohdilleen.
                                                    Nyt on taas tukevan tuntuinen ajella sekä nariat/kolinat poissa. Suosittelen tuota satsia ja hintakin on kohdallaan.
                                                      Aika kaukaa on kaivettu keskusteluja pinnalle. Onhan tästä aiheesta tuoreempikin, joka ainakin osittain kumoaa tässä kehutut...
                                                      http://audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=52667
