C4 -mallin kuskin ulkopeilin asfäärinen lasi Ebayssa
  • C4 -mallin kuskin ulkopeilin asfäärinen lasi Ebayssa
    Tuolla kaupan, postikulu Suomeen 8,60.
    Tuon voi liimata entisen tilalle tai entisen päälle. Lämmitystä tuohon ei kai saa millään. Onkohan tuossa joku sudenkuoppa? Tosin kun ottaa huomioon, mitä asfäärinen lämmitetty lasi maksaa varaosana, ei vahinkoa tule kovin, jos vaikka tilaisikin.
    Selittäkää nyt tyhmällekin, mitä meinaa asfäärinen!! Onko se sama, kun kupera?
      Tuolla hieman selitystä. Kupera linssi on hiottu myötaillen suuren pallon kehää, kun taas asfäärisen linssin reuna tavallaan nousee ylöspäin. Tällaisen peilin tapauksessa reuna kaartuu alaspäin. Kuva on hieman hämärä, mutta siinä kai on selkeä pystyraja n. 2/3 peilin sisäpinnasta katsottuna, minkä jälkeen reuna kääntyy voimakkaamin peilin takapintaa kohti. Poistaa siis kuolleita kulmia.
      Asiasta lisää tietävät korjatkoot.
        Tilasin tuollaisen lasin C4:ään. Maksoi siis noin 22? kotiin toimitettuna.
        Lasi on entisen päälle liimattavaa mallia, mutta ajattelin hyötyä lämmityksestä, joten kuorin vanhan hapettuneen lasin varoen irti pohjastaan käyttäen kuumailmapuhallinta. Ohut kerros kontaktiliimaa vastuksen ja peilin väliin ja reunat säänkestävällä silikonilla, ettei mene kosteus väliin ja uusi lasi tilalle.
        Lasi on siis asfäärinen, eli varustettu kuolleen kulman näyttävällä osalla, joka on kaistanvaihtotilanteissa tosi hyvä. Lisäksi lasi on hieman tummempi ja kuperampi kuin original. Harmi vain, että osa vastuslangoista on pimeänä, joten lämmitys toimii vain osin. Jos jollakin on huono lasi mutta ehjä tausta, keskustelen asiasta.
        Ellei kaipaa kuollutta kulmaa, lähin lasiliike varmaan tekee tuollaisen lasin edukkaasti. Varaosana asfäärinen lasi pohjineen lämmityksellä maksaa 150?
          C4:ään 150 egee? mielenkiintoisat hintasuhteet - S2:een on samankaltainen lasi varaosana jotain alle 60 e...
            Tuosta lämmityksestä; korjasin juuri kuskinpuolen lämmittimen korvaamalla elementin kuparilangalla. Eli n. 5-6m 0.15mm lankaa tarjosi suunnilleen saman tehon. Lanka vaan monelle mutkalle peilin takapintaan, ja kiinnitysrojut perään. Korjaus maksoi 3.90, sekin tuli paksusta 2-puoleisesta teipistä, jota tietysti jäi metrikaupalla yli.
            Vielä on kestänytkin, mutta jos ei, niin seuraavaksi hiukan paksumpaa, mutta vastaavasti joutuu laittamaan reilusti pidemmästi. Tosiaan alkuperäisvaraosaa ei ihan heti kehtais hinnan takia ostaa
            Taitaispa löytyä kuviakin rojektista
              Tuohan on loistava kikka, eipä tullut edes mieleen. Laita ihmeessä kuvia tuosta lämmitysvastusprojektista. Erityisesti kiinnostaa, miten tuo lanka kannattaisi kiinnittää tiiviisti peilin pintaan.
              Ilmeisesti käytit emaloitua kuparilankaa, jota löytyy kun purkaa lähimmän käsille osuvan muuntajan?
              Jos laskin oikein, kuuden metrin 0.15mm langan vastus normaalilämpötilassa on noin 5.7 ohmia ja teho näin ollen 25W. Kuulostaa sopivalta.
              Muutaman viikon tuota aiemmin mainittua tarvikelasia katselleena voin suositella: Hieman laajempi näkökenttä ja kuolleen kulman näyttö on tosi hyvä.
