Varaosa, lisävarustelu ym. bongauksia
    Nämä em. koukut ovat vain sedaniin, valitettavasti. Aika usein tulee harmiteltua kun kassit pyörii tuolla takana, pitäisi varmaan ajaa rauhallisemmin.
    Menee ne avanttiinkin
    • Mihin kohtaan ne siinä tulee? Ilmeisesti ei kuitenkaan poikkipalkin alapintaan vaan johonkin sivulle?
      • Joo, valaise meitä oi mahtava ledien herra? =)
        Sedanista paikat löyty heti mutta avanttiinkin olisi kiva saada.
        • No mites olis jos ne laittaa niihin sivupahveihin kiinni? Tietenkin läpipulteilla.
          Asennushan ei ole huomaamaton mutta kassit pysyy hyvin pystyssä.
          • Ookoo, tuota tapaa epäilinkin, kun en varsinaista paikkaa ole löytänyt. Tavaratilan verhossa muuten on ainakin B6:ssa pari pientä koukkua muistaakseni.
            • Niin siis B6 Avantissa olisi kolme ostoskassikoukkua rullaverhon kotelon alapinnassa kiinni, jos on ruksattu tavaratilapaketti (tai mikä sen nimi nyt onkaan ollut) varustelistalta. Siihen kuului käsittääkseni ainakin ne koukut, oikeassa sivustassa oleva kumiremmi pienempiä tavaroita varten, sekä alkuperäinen tavaraverkko kontin pohjalle.
              • Niimpä tietenkin. Koukut on mutta verkko ja remmi on lähteneet kävelemään joskus.
                • Jaksaisitko Lauri ottaa kuvia noista Avantin koukuista?
                  • Minäpä teen niin.
                    • Joku kyseli urkin digimittarin korjauksen perään joskus, siitä koko kapistus:
                      http://www.ebay.de/itm/Tacho-Audi-Ur...item3f21151c4d
                      Hinnan kannattaa olettaa nousevan 500-800e tietämille, muttei niitä halvemmallakaan ole saatavilla.
                      • Mont Blancin taakkatelineen saa kolmellakympillä honkkarin verkkokaupasta.
                        • jollekin halpa lisäys 80/90:iin
                          lisämittaristo
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Heromanni Näytä viesti
                            lisämittaristo
                            Aika tapetun näköinen tuo öljynpaineanturi :D
                            • Kirjoitin tästä jo varoituksia tukivarsista-ketjuun mutta mainostetaan tännekin. Eli Tornion Ojanperältä saa Lemförderin ylätukivarsia 50e /kpl B5:seen. Fixuksen nettikaupasta valitsee liikkeeksi Tornion jne. http://www.fixusnet.fi/~5G9Mx0000001...Y178=47&Y181=1
                              Vaikka verkkokaupasta ostaessa ainoa mahdollisuus on liikkeestä nouto niin lisätietokenttään kun pistää, että lähettäkää postilla niin tulee eteläänkin. 12e maksaa postiennakko. Ovh. 69e/l ja viiteenkymppiin ei saa noita edes ulkomailta. Jokaisen tukivarren mukana tuli myös SE pultti, niin on niitäkin nyt ylimääräisiä.
                              • Siitä vanteet.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Pitkänen Näytä viesti
                                  Helpoiten löytää jos laittaa tuotenumeron hakuun 021-LMI, ja muutenkin näyttäisi kaikki olevan 25% halvempaa siellä...
                                  Viimeksi muokannut Mehtala; 23.1.2013, 21:35.
                                  • Jollekin coupe pussihousulle orkkisvanteet:
                                    http://www.tori.fi/varsinais-suomi/A....htm?ca=16&w=1
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Carpio Näytä viesti
                                      12 tuumasten istuttaminen mihin tahansa saattaa olla 'hieman' haastavaa :D
                                      • BBS RM:t 4x108 jaolla! Omakohtaista kokemusta ko. myyjästä ja positiivista, maksoin vanteet to./pe. ja paketti saapui seuraavan viikon tiistaina kotiovelle ja vanteet oli ne mitkä tilasinkin Flat five 18" ja hyvässä kunnossa!
                                        • Siitä oikeanhintaista Longlife öljyä Ebaystä
                                          http://www.ebay.de/itm/Castrol-EDGE-...70547827260%26
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja antti_aamunen Näytä viesti
                                            Suomeahan tuo myyjä ilmeisesti puhuu tai kirjottaa? :)
                                            • En hoksannut edes kysyä onnistuuko suomen kieli :D Ilmoitus oli englanniksi joten itsekkin mongersin, kaippa se olisi ilmoittanut että ymmärtää paremmin suomea jos osaisi.
                                              Edit. Keminmaalla olis DTM keula B7 Kuvan perusteella ei olis kyllä ongelmia saada autoa ajoonkaan?
                                              Viimeksi muokannut antti_aamunen; 6.3.2013, 21:04.
                                              • Mitäköhän tuolle B7:lle on käynyt? Lasi paskana ja tuntuis että aika lämpösenä käynyt osa paikoista. Ainakin tuo konepellissä oleva musta raita näyttää omituiselta, ratissakin ihme länttejä samoin kuin soittimessa.
                                                • Pussihousumateriaalia jollekulle vanhan satkun omistajalle:
                                                  http://www.tori.fi/uusimaa/AUDI_100_....htm?ca=16&w=3
                                                  • http://www.ebay.de/itm/RECARO-Ledera...item1c2663e0a8
                                                    Ei pahan hintainen jos pääsee väristä yli.
                                                      En pidä erityisen edullisena. Tuossa melkein tonnin halvemmalla.
                                                      Omat Recarot ostin viime syksynä vieläkin edullisemmin, oli tosin huutokaupattava kohde.
                                                      Edit: Ja tästä voisi joku saada edullisesti huutamalla.
                                                      • No joo, löytyihän niitä tonnin molemmin puolin näköjään useampiakin sarjoja. Missä vaiheessa hinnat noin alas oikein tipahti?
                                                        • Sanopa se, alta tonnin settejä ei viime vuonna juuri näkynyt. 1000-1500 eur haarukassa kyllä löytyi.
                                                          • Kai vaikuttaa se että vanhemmat S6:t ovat 13-14 vuotta vanhoja, ja koko auto maksaa 4-6 keuroa.
                                                            Siis sivistyneissä automaissa, ei Kekkoslovakiassa.
                                                            • Jokseenkin harvinaisempi 10V urkin lisävarusteratti:
                                                              http://www.ebay.de/itm/Nardi-Persona...item4abef46250
