Varaosa, lisävarustelu ym. bongauksia
  • OEMparts24.de, tutulla tavalla haulla löytyy varaosanumerolla tuotteet.
    Kysyttäessä löytyy myös palvelua ja vastaavat englanniksi sähköpostiin virka-aikana nopeaan. Maksu Paypalilla ja rahtikulut edullista saksan normitasoa. Palvelun lisäksi osat sai omassa tapauksessa 2/3 tai 3/4 hintaan täkäläisiin osatoimittajiin verrattuna.
    Itse siis tilasin sporttipenkkiin istuinosan ja selkänojan kankaat. Toimittaja varmisti osan sopivuuden VIN:n avulla ja osat tuli postilakosta huolimatta reilussa viikossa kotios vaikka osa ei varmasti ole joka viikko liikkuva tuote.
    • www.osanetti.fi käyttökokemuksia? Toimitusajat kohillaan? Saatavuudet?
      • B-ryhmäläisen vanteita huutokaupassa.
        http://www.ebay.de/itm/Audi-Urquattr...4AAOSwnH1WZFX2
        • Tekeekö näillä mitään eli ovatko hintansa veroiset (187e/pari)?
          http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa...tner_id=104246
          Ja saisikohan noihin istutettua b6 xenon-umpion hilppeet (korkeudensäätömoottorin, ohjainyksikön)?
          • Ite harkitsin noita, mutta otin varmanpäälle ja tilasin alkuperäiset Valeot :)
            • Näyttäis olevan aika paljon VAG tavaraa.
              https://huutokaupat.com/fi/v/243192
              Muutaman tunnin vielä auki.
              • B8 S4:n maskiin tarvitsisi joku 2.0TFSIq:lle sopiva merkki löytää tuon S4-merkin tilalle, ei kukaan ois bongannu esim quattro tai s line lätkiä jossa tommonen kuvan mukainen kiinnitys?
                • Mulla on sama asia mietinnässä. Tuostahan pystyy tuon pohjan hyödyntämään, tai ainakin tarvikemerkissä pystyy. Siihen on liimattu tuo punainen lätkä kirjaimineen jotka lähtee helposti irti. Olen miettinyt että mitä tilalle? Tavan quattro-lätkä on omaan makuun aivan liian matala tuohon, pituuden kanssa ei ole niin tarkkaa. Ebaysta löytyy tuon taustan kokoisia S-line merkkejä. Jenkeistä löytyy myös Eurobadgez- nimisestä puljusta kaikennäköisiä lätkiä jotka sopivat tuohon taustaan. En vaan ole osannut valita millä mennään, tällä hetkellä on pelkkä S tuossa.
                  Viimeksi muokannut okkim; 17.1.2016, 17:16. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                  • Aurinkolasit.
                    http://www.ebay.com/itm/vintage-KOLN...4AAOSw5IJWfbQs
                    • Kiitti vinkistä, pitää tutustua Eurobadgezin tarjontaan :)
                      • Pitäisi A4 2011 vuosimallin rekkarivalon halogenit vaihtaa ledeihin.
                        Osaako joku sanoa onko nämä toimivat: http://www.slamit.net/product/6469/l...in-tt-a4-a5-q5
                        Jos ei niin, joku muu suositus, ebay?
                        • Mä laitoin nämä, ei pahaa sanottavaa http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-B8...item2c9b0eb846
                          • Slamitin tuote on ainakin helvetin kirkas, joten sen puoleen hyvät.
                            Itse hain juuri takuuseen uudet, kun pimeni toinen puoli kokonaan ja toisestakin oli yksi rivi pimeä. Kesti siis kokonaiset 6kk.
                            Tosin tiedä kuinka paljon ch/lh valojen palamisella vaikutusta.
                            • Ite tilasin kolmoseen OEM-ledimodulit joihin ei tarvinnut mitään johtopelleilyjä ebaysta, 36ekee posteineen tais olla.
                              • OEM:t noi munkin linkkaamat oli, itse valomoduuli on A6:n(?) (4G0943021) niin tarvii vähän johtoa väliin. Laatikon kyljessä koodi 8K0 052 110 ja sekin näyttäis tarvitsevan johtoa väliin kun liittimet ovat erilaiset autossa ja valossa.
                                Noi Slamitin valot näyttää kuvan perusteella turhan kirkkailta omaan makuun.
                                • http://www.futurez.fi/fi/shop/mootto...l-sarja-mustat
                                  Nämä ihan toimivia OEM puolia vaikka myydään integrated engineering nimen alla? Näyttäs olevan reippaasti edullisemmin kun tuolla kimppatilaus puolella.
                                  Viimeksi muokannut Hene987; 6.2.2016, 00:06.
                                  • Olen tilannut ihan perus putkimallin kiinaledejä dx.eu:sta, hintaa alle pari euroa/kpl. Noissa ei mainittu mitään canbus- juttuja mutta ei ne kuitenkaan polttimon vikavaloa sytytä. Lisäksi tuossa irtopolttimossa on helppo "säätää" valoa jos se on liian kirkas, senkun kääntää polttimon asentoa oman maun mukaan.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Hene987 Näytä viesti
                                      Veikkaan että eivät ole. Mutta on vaan veikkaus.
                                      • Tässä niille kenellä ei ole aurinkokenno-kattoluukkua.
                                        http://www.banggood.com/Auto-Car-Fan...-p-923067.html
                                        • Audi aiheista vaatetusta yms.
                                          http://ruggedculture.co/collections/...fallroadhoodie
                                          • http://www.ebay.com/itm/Set-of-stick...1Uyhu2&vxp=mtr Onko kelläänn kokemusta? Omassa B6 ilmastoinnin napit kynsitty piloille...
                                            • Niinkun kuvistakin näkyy, täysin oikeaan kohtaan osuminen noiden kanssa melko hankalaa, ja teksteistä ja kuvakkeista tulee helposti viimeisen kuvan mukaisia. Muistaakseni myös näkyi melko selvästi reunoista että siinä tarra on, mutta paljon siistimpi silti kun ne perus B6:sen naarmutetut nappulat..
                                              • Tilasin passattiin ovenlukot ebaystä teile4u firmasta reilulla 20 eurolla. Alkoi ärsyttämään kotimainen hinnoittelupolitiikka kun motonetissä todennäköisesti sama osa 4,5 kertaa kalliimpi ja joskus tuolta firmasta tavaraa tilanneena olen ollut suhteessa hintaan tyytyväinen. Katsotaan nyt mitä sieltä tulee.
                                                Samalla tulee avaimen kuoret ja kuskin oven lasinnostin varastoon odottamaan.
                                                EDIT: Avaimenkuori on vaihdettu ja se oli ihan kelvollista tarvikelaatua. Ovenlukon vaihdoin myös, ja se vaikutti hintaisekseen oikein asialliselta. En usko että Motonetin osa olis ollut ainakaan tuota kummempi.
                                                Lasinnostinta silmäilin päältäpäin ja vaikuttaa hyvin tehdyltä. Luojatietää tarviaako sitä ikinä, mut jos reilulla parillakympillä saa, niin kannattanee ostaa varastoon.
                                                Viimeksi muokannut Hervast; 25.4.2016, 22:14.
                                                • Rompepäivillä ois 3 tuollaista vannetta kaupan. Jos jollain on tarvetta voisin yrittää toimia välittäjänä.
                                                  • Lattiaverhoiluja tarjouksessa, näyttäisi olevan ainakin A6, A2 ja cabrioon sopivia.
                                                    • S3 -99 Recarot: http://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa....htm?ca=18&w=3
                                                      • Tää vois olla oikea paikka tälle.
                                                        http://www.finnautomobile.net/tuotte...d=13254/180720
                                                        Onko kellään kokemuksia ?:D
                                                        • 2000 TT quattro tuuletin kitisee
                                                          ja surffasin netissä törmäten tuohon ATP-spareparts firman versioon merkiltään TEMIC vissiinkin 3-vuoden takuulla jos oikein solkkasin huonolla enklannilla,
                                                          KYSYMYS, onko järkevä ostos vai jokin muu??
                                                          http://www.ebay.co.uk/itm/DUAL-COOLI...item566a150ed4
                                                          • ATP:n rojut on halvinta kiinalaista kamaa, oma ATP:n laturi hajosi noin 2 vuoden ja 50tkm ajelun jälkeen. Oli se kyllä ebayn halvinkin myös.
                                                            • http://m.ebay.com/itm/Zone-Tech-Car-...954?nav=SEARCH
                                                              Niille jotka mutustelee autossa
