rs4 moottori
  • rs4 moottori
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW
    mä voin hoitaa kuljetusta....:-)
    Paras huutotapa : tarjoa nopealla ADSL yhteydellä vikan 15 sekunnin kohdalla se, mitä tarjoat ja turha edes tarjota mitään ennen tuota hetkeä.
    Tuo kone mahtuu vaikka B4:n konehuoneeseen eli "tehtaan matalapaineturbo - upgrade" Audi 80Q 2.8L V6:een. Tehopainosuhteesta tulisi mielenkiintoinen ja olisi tukeva jäykkä kori. Sitten stufe 5 kiinni = 580hp, niin B4:stakin tulisi ripeä kauppakassi.
      Onkos enemmän Ebayn kanssa kauppoja tehneellä kokemusta: onko heidän palvelimensa varmasti synkattu atomikelloon?
        Jep hyvin toimii Junghansin MEGA alarm atomikellon kanssa, joka saa tarkistussingnaalin Saksasta kerran tunnissa ja ebay huudot ajoittuu hyvin. Ostin kellon aikanaan "äänettömäksi" herätyskelloksi ja hyvin on toiminut.
        Eiköhän ebayn pyörittäjäkin ole koneensa säätänyt samaan kelloon. Verkon hitaudesta johtuen ei kannata tarjota viimisellä 5-10 sekunnilla.
          OK,
          oman työaseman saa sitten synkattua aikapalvelimeen. Tuosta on varmaan Suomen kielelläkin jotakin, oman koneen helppi sattuu olemaan lontooksi:
          To change the clock synchronization server
          If your computer is a member of a domain, your computer clock is probably synchronized automatically by a network time server. If your computer is not a member of a domain, your computer's clock is automatically and regularly synchronized by an Internet time server. This procedure provides information about switching to a different Internet time server.
          Open Date and Time in Control Panel.
          Click the Internet Time tab.
          The Internet Time tab is not available if your computer is a member of a domain.
          Select the Automatically synchronize with an Internet time server check box.
          In the Server list, click the arrow, and then click the time server you want to use.
          Notes
          To open Date and Time, click Start, point to Settings, click Control Panel, and then double-click Date and Time.
          Internet time synchronization updates your clock on a regular basis, but only when you are connected to the Internet. It takes just a moment and should not interfere with your work.
          You can type the name of a time server if you want to use one that is not listed. Only time servers that use the Simple Network Time Protocol (SNTP) will work. Inserting an Internet address that uses the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) will not work. For more information, refer to RFC 1305. You can obtain RFCs from the RFC Editor Web site.
          The time server time.windows.com is operated by Microsoft. The time server time.nist.gov is operated by the U.S. government. Other time servers provided by your computer's manufacturer might also be listed.
            Moneen satoihin ostoihin ja myynteihin suorittanutta voin vaan suosittella
            www.esnipe.com
            se laittaa sinulle automaatisesti vaikka viime sekunilla tarjoamasi summa.
