Audi tradition shop. Vanhojen audien varaosakauppa netissä
  • Audi tradition shop. Vanhojen audien varaosakauppa netissä
    http://trshop.audi.de/konakart/Welcome.do
    Viimeksi muokannut Killeri; 6.4.2019, 14:01. Perustelu: Otsikko tarkennettu.
    Mitä itse vilkaisin omien "klassikoiden" osatarjontaa (Audi 50 / DKW Munga), niin hinnankiroissa osat ei ainakaan ole. Tosin Mungan varaosavalikoima koostuu kolmesta eri pakoputkesta, valojen kytkin ja rekisterikilvenvalo :D Eipä siis juuri mitään.
      On mukava tietää, että osia saa urkkiin vielä kohtuullisen runsaasti. Kun todellinen tarve tulee niin eivät nuo hinnat mahdottomia olleet.
        Kohtuulliset hinnat kyllä. Onko tuo nyt sitten Audin oma varaosanettikauppa?
        Edit: on näköjään
          Tietämisen arvoiset nettisivut, kiitoksia rekkimille :)
            Onkohan nuo jotain yksittäis osia mitä myydään pois varastosta?
              S2 maffin sais edullisemmin kun mistään. 233€.
                Varmaan joiltakin osin, mutta ainakin minulle tulleen lähetekirjeen mukaan tarkoitus on palvella harrastajia pitämään autonsa jotensakin kunnossa ja tarpeen mukaan myös Audi yrittää teettää uusiakin sarjoja jo poistetuista osista (alihankkijoiden tilanteesta ja muoteista yms riippuen).
                  Nettikaupan kautta tuo vanhojen osien tarjoaminen harrastajille onkin helpompaa kuin perinteisten jälleenmyyjien kautta. Harrastajat mahdollisesti tietävät tarkasti mitä osaa tarvitsevat toisin kuin marmoritiskin asiakaspalvelija, joka ei mahdollisesti ole kyseistä mallia koskaan osina nähnytkään. Toimituksen kannalta asiassa ei ole merkitystä, kun eiköhän harvinaisemmat osat vanhempiin malleihin kuitenkin jostakin keskusvarastosta tule. Pohdin siis noiden vanhempien harrastepelien varaosapolitiikkaa, vaikka tuolla uudempienkin ajopelien osia on myynnissä.
                  Taitaa olla Audinkin etu, jos/kun liikenteessä näkyy vanhoja hyväkuntoisia harrastepelejä.
                    Täytyisi osoite olla vaan paljon etelämpänä kun eivät näytä myyvän tänne mitään.
                    currently orders in the onlineshop of Audi Tradition are possible for German and Austrian customers only.
                      Sieltä löytyy sähköposti, johon voi laittaa sen tilauksen menemään. Vielä en ole kyllä kokeillut, mutta eiköhän se toimi.
                        Eiköhän noi myy e-mailin avulla ihan kun vw-classicparts tehnyt jo vuosia. Itse tilannut vanhoja osia classic ohjelman kautta, niin rahtikulujen olemattomuus on ollut ainakin vw puolella ilahduttavaa, etulokasuojien rahtikin oli 5.05e ovelle tuotuna.
                          Tradition shopista löytyi RS2 maskin klipsuja. Vink vink. Edullisia eivät kyllä ole, mutta onpa edes saatavissa. Hinnan merkitys pienenee, kun osa on hankala fabrikoitava ja ei ole saatavissa... Laitoin samalla tulemaan t89 coupen ovipahvin takakulmapalat, joita ei ole enää muutamaan vuoteen normimarmorilta saanut.
                          Verkkokauppa toimii suoraan vain Saksaan, mutta asioida voi englanniksi kontaktilomakkeen kautta ja ensiyhteydenoton jälkeen sähköpostitse. Homma toimii hienosti.
                          Rahdista osaavat kyllä ottaa preemium-lisää eli ko. osat oli 25e rahdiltaan.
                            Tiedättekö Traditionin nykytilasta mitään? Laitoin yhteydenottopyynnön sinne 3 viikkoa sitten eikä mitään vielä ole kuulunut. Sieltä löytyy aika paljon tarpeellista tilkettä tuohon projektiini.
                              Tarvisin itsekkin kattoluukun tiivisteen jos joku sieltä osaa hommata osia.
                              855877297 at
                                Juuri tilasin sieltä osia laatikkoon. Sähköposteihin vastataan keskimäärin joka toinen päivä. Muuten kyllä asiallista toimintaa. Rahat sai maksaa tilille ja nyt odotellaan tavaroita..koko homma kestänyt 4vko.
                                  Siis tilaus toimii siten että yhteydenottolomakkeella yhteyttä ja viestikenttään puheet ja varaosanumerot. Sain paripäivää sen jälkeen tarjouksen, missä oli pankkiyhteys. Nyt on maksettu. Kysyin vielä että kauanko menee. Kerron kun tiedän.
                                    Tilasin vanhukseen ( typ81) marmorilta etuovien kahvat, tuli classicin kautta. Eivät ole ns.alkuperäisiä, vaan jotain tarvike mallia. Ei vo.numeroita, kromilistat ei sovi enää ristiin eikä lista tahdo pysyä kiinni toisessa kahvassa, kahvan valu huomattavasti halvemman oloista kuin vanhoissa orkkis kahvoissa, myös siinä jonka ostin taakse pari vuotta sitten.
                                    Eli lienee samaa kamaa kuin mitä Ebay tarjoaa. Pettymys.
                                      Trshop.audi.de ostaminen ei onnistu!
                                      Osaako joku sanoa syytä missä menee pieleen?
                                      The registration service is not available
                                      You are Audi Partner or Audi Importer and tried to access the shop via VW Dealerportal?
                                      Your are German Audi Partner and tried to access via the VW Dealerportal?
                                      You are employee of AUDI AG or Audi owned companies and tried to access via the VW Dealerportal or Audi mynet?
                                      Aiemmin ei tullut tuota virhettä, mutta silloinkaan en saanut ostettua tavaroita koska tuli valitus että paypalilla ei voi maksaa, vaikka sellaista vaihtoehtoa ei edes ollut olemassa. Valitsin VISAn, mutta paypalista se herjasi.
                                        Sama juttu mulla. Meinasin tilailla osia mutta valittaa juuri samaa.
                                        Pistin viestiä sinne. Ja tuli tälläinen vastaus.
                                        Thank you for your email.
                                        We greatly regret the inconvenience caused to you by the selection of the payment method in the Audi Tradition Shop.
                                        Unfortunately, we have to inform you that there is currently a technical malfunction. For this reason, a payment by credit card
                                        is currently not possible. Our specialised department is already working hard on a solution.
                                        We therefore ask for patience and a later retry. Alternatively, you have the option of contacting an authorized Audi partner. He
                                        will gladly advise you individually and can order the required spare parts.
                                        Thank you for your understanding. If you have any further questions or requests, we are happy to be your
                                        contact person again.
                                        Yours sincerely,
                                        On behalf of Auto Union GmbH
                                        Stephanie Stanke
                                          Milloin sait tuon vastauksen? Minä olen laittanut noista kahdesta eri ongelmasta viestiä, mutta en ole saanut vastausta.
                                          Saako noita Tradition shopin osia muka tilattua marmorin kautta?
                                            Toi on ollut jo kuukauden päivät rikki, jos ei jo kauemminkin.
                                            Tradin etusivulla vasemmassa alalaidassa ilmoitus että maksut ei toimi.
                                            Vähän noloa Audin kokoiselta firmalta, etteivät saa tuota verkkokauppaa toimimaan.
                                            Jos tonne on aiemmin rekisteröity Y-tunnus niin sitten ilmeisesti voi ostaa, yksityiseltä ei onnistu.
                                            Ite tappelin aikani ja sitten laitoin Tepolle tilausta menemään.
                                              Ainakin Seinäjoen Käyttöauto pystyy Traditionin osia tilailemaan, kannattaa käydä kysymässä paikalliselta marmorilta.
                                                Kaikki marmorit voi tilata Traditionilta. Itse käytän sitä vaihtoehtoa aina.
                                                  Niin ne voi, mutta useimmissa tapauksissa maakunnissa varaosaukko ei osaa, toisinaan sillä ei oo hajuakaan mistä puhut. Ihan vaan että osaatte varautua että se ei ole ihan normisettiä joka tiskillä.
                                                    Ilmeisesti naamakerroin vaikuttaa kun mulle eivät suostuneet tilausta tekemään, vaan jotain mumisivat että volkkareidenkaan classic osia ei tilata enää kuin kerran kuussa ja siitäkin ollaan luopumassa.. :D
                                                      Tuo on melko normaalia, että keräävät tilauksia yhteen. Ja hinnoittelu ainakin täällä on tradinhinta + lähetyskulut heille + kate + alvi.
                                                        Sama kokemus mulla kuin edellisellä AudiCenter Espoosta.
                                                          Viime viikolla vielä sain tilattua ja maksettua (tilisiirrolla). Nyt kun yrittää ostokoria maksamaan niin tullut uusi herja. Katsotaan muuttuuko tuo lähipäivinä mihin suuntaan.
                                                            Mulle tuli tuo vastaus 17.5 mutta löytyi sitten osat toisesta paikkaa. Mutta hyvin tuolla on kaikenlaista
                                                            vanhempaankin autoon.
