PC:n tehot
  • PC:n tehot
    testaa pc:n tehot ja muista laittaa boostit kaakkoon !
    http://pifast.hexus.net/pifast.php
    Downloudaa testiohjelma ja lue instructions.
    http://www.muropaketti.com/superpi/muropi.zip , jotta saadaan kaikilta Suomen "viralliseen" listaan verrattavia tuloksia (lista).
        6:37
        Muisti hieman rajoittaa kelloja, kun noita gigaisia palikoita ei oikein saa nopeita.
          Millä K - arvoilla ajoitte ???
          Miksei voi tehdä semmosta muro - bättiä joka toimii heti ja kaikille sama ....
          Hexuksen ohjelmabatti pelaa yhtä hyvin kuin 20v turbo :)
            Tuo murontestisysteemi (siksi, ettei ole sse3 jne optimointeja) ja 8M desimaalilla.
              Itse en saanut tuota muropakettia pelittämään. Muropi-kuvaketta klikkaamalla ei tapahdu muuta kuin tulee ikkuna jossa näkyy :
              -Ei laskettu. [ 16k ]
              -Ei laskettu. [ 32k ]
              -Ei laskettu. [ 64k ]
              ...jne
              No, minä en ymmärräkään mitään syvällistä näiden peltiaivojen sielunmaisemasta, mutta jotenkin näyttää siltä että käyttöliittymä ei palvele tällaista "tavan tallaajaa" lainkaan, jonka mielestä nappia (muropi -kuvake) klikkaamalla homman pitäisi hoitua isompia säätämättä.
              Muut ilmeisesti saitte homman pelaamaan?
                Siitä ylhäältä pitää valita "Laske" ja sitten se millä tarkkuudella lasketaan.
                PS. 6.33, näköjään muistit sietivät pari MHz suurempaa väyläkelloa kuitenkin.
                E: Kone siis A64 3500+ (2.2GHz@2.6GHz) 3GB
                  Tänks Miikka.
                  Sepä olikin käyttöliittymän ainoa "nappi" ovelasti "piilotettu" :D
                    olipaS RANKKA testi.
                    Valikko oli hieman piilossa !
                    Aikaa meni 8M testillä 38min ja vain 7s päälle. Kone P3 500Mhz kannettava Dell.
                      8M:n testi : 10min 19 s
                      EDIT :
                      CPU-Z:lla kaivettu koneen tiedot esiin :
                      Emo : Asus P4G8X (E7205)
                      Prosessori : Intel Pentium4 / 2800 Ghz
                      Multiplier : X 21
                      FSB : 133,3 MHz
                      Bus Speed : 533,3 MHz
                        Oho, ihan siedettävä tulos AMD:llä vaikka Intellit on parempia numeron murskaajia.
                        8:04 8M:llä
                        AMD64 3200+@2210/1G/WIN XP PRO
                        Edit: Jaa otetaanpa muut softat pois häirittemästä.
                        7:15 Muistit ei taivu yhtään.
                          10:51
                          AthlonXP 2600+/1 Gt/ WinXP Pro
                            Kannettava Acer 803. 1,6Ghz, 512.
                              8M -> 8:57
                              kaikken maailman romut ja vermeet päällänsä... täytyy kohta koettaa tosissaan ;)
                              No liiat ohjelmat pois niin tippu 8:15... (prossu on 3GHz HT, muisti on 512MB/333MHz)
                                Athlon XP-M 2400+ 1,8GHz@2,2GHz
                                Joskus on mennyt puoli minuuttia nopeamminkin, mutta nyt on tuommoiset maltilliset asetukset käytössä. Ei paha virtapihille alle 100? prossulle.
                                Ilmajäähy käytössä ja kone on päällä lähes 24/7, joten hiljaisuus ja vakaus on ollut tässä kokoonpanossa tavoitteena.
                                  P4 3,0Ghz prescott, zallmann copper jäähy, lämmöt koko testin 59astetta alhaisimmalla kierrosnopeudella. aika: 4M/3,47 , 8M/8.32
                                    AMD Mobile Athlon 2500+ miedosti kellotettuna, 1GHz
                                    8 min.
                                      Hieman alkaa epäilys kalvamaan, että kaikki eivät tee samaa testiä. MuroPi 8M ja saadaan varmasti vertailukelpoiset tulokset. Ja pyörittäkäähän samalla Cpuid:illa koneen tiedot esiin: http://www.cpuid.org/download/cpu-z-128.zip
                                      Naurettavat 12:06
                                      P4 Northwood 2412MHz
                                      FSB:134 BUS:535.9
                                      Muisti: 167,5 x2
                                      XP Pro sp1
                                      Vakiosäädöt, lämmöt pysyvät emolla vakaassa 36C ja prossu ~45, enimmillään 50C, joten voisihan sitä hieman kellottaakin.
                                        Juu...
                                        MuroPI 8M. Tulos 8:15 (P4 3GHz HT, 512MB/333MHz, XP pro SP2)
                                        Näytti tuo muistikanaalin nopeus olevankin 200MHz joten se selittänee osan... (väylä on 800MHz)
                                          6,34 AMD64 3500+@2310/vain 512Mb/WIN XP PRO
                                            MuroPi 8M 6 min 46 sek. A64 3000+ (1.8 GHz @2433 GHz 9*270MHz) Köyhällä ei oo varaa hyviin muisteihin. Aika hyvin budjetti vehkeeltä :))
                                              En uskalla testata. Hyvä, että saan koneen auki ja kiinni. Tämä on joku pentium II , 192 Mt RAM? Toimii kuitenkin:)
                                                Ja muistetaan vielä, että jollain toisella testillä AMD jää Intellin jalkoihin ja toisella toisinpäin.
                                                Mulla ei suostu väylä menemään yli 221:n vaikka voltteja ja muita nosta. Ilmeisesti SATA-ohjain ei tykkää kovin korkeista nopeuksista koska sain jo kerran wintoosan sekaisin sen takia :)
                                                Ja muistit tuossa testissä taitaa olla aika ratkaisevassa asemassa, eli ei suoraan prossunopeutta lasketa.
                                                Jostain kun sais lainaksi 533mhz muistit niin vois testata uudelleen tai ainakin 2T muistit 2.5T tilalle.
                                                Pitää vielä testata mitä vaikuttaa kun ajaa Win XP Pro X86:n päällä ton testin, softa tosin on 32bit joten olis kiva saada 64bit versio tuosta :) Vai onko toi 16bittinen jopa?
                                                Tuolla muropaketin listassa ottaa silmään Intel listassa olikos se viides. Tulos tehty ilmajäähyllä. Aika hyvin noitten kuivajää/kompura/vesi-jäähyjen porukassa. Yllättävän hyvin AMD:t on pärjänny vaikka nopeuksissa jäävät 2ghz matalammalle. Ei hertsit kaikkea kerro.
                                                  Heh.. MuroPI 8M: 25 min 14 sec...
                                                  Celeron 2.50GHz @ 2504 MHz
                                                  FSB 100.2 MHz
                                                  Bus 400.7 MHz
                                                  Muisti 512 MB / 200 MHz
                                                  XP Pro SP2
                                                  ... taitaa olla hienosäätö tarpeen :P
                                                    Testasin sitte kannettavallakin
                                                    Pentium-M 1600mzh/1gb
                                                    11:40 kaikki mahdolliset työjutskat päällä.
                                                      Petri, jos sulla on nforce piirisarja (esim. kolmosella näin), niin sata1 ja sata2 eivät lukitu ollenkaan, vaan väylän nostaminen nostaa myös noiden väyläkelloa -> virheitä. Pistä levyt sata3 ja sata4 liittimiin ja valitse AGP kelloksi 67 (66 ei lukitse, bugi piirisarjassa). Lisäksi jos sulla on siis 1GHz HT:tä tukeva piirisarja, niin yleensä ne eivät juurikaan mene yli tuon. Siispä tiputa HT kerroin 5x -> 4x. Nopeuteen nykyprossilla ja muisteilla tuolla kertoimella ei ole yhtään mitään vaikutusta. Lisäksi Dual moodissa piirisarjan muistikelloa pitää yleensa laskea yhden kerroinpykälän alaspäin
                                                      3/4:seen
                                                      Itsellä nykyinen kokoonpano on ihan puhtaasti työkäyttöön ja muistit toimivat melkolailla vain tasan tarkkaan 200MHz muistiväylällä ja kaikenlisäksi cas 3:sina. Hitaita pirulaisia. Tosin Dual DDR ominaisuus vähän antaa anteeksi. Syy moisiin muistiin on tosiaan se, että gigan nopeita muistikampoja on vähän harvakseltaan tarjolla. Tuo superpii kuitenkin käsittelee isoja muistilohkoja niin, ettei se millään mahdu välimuistiin ja muistin nopeus vaikuttaa aika paljon tulokseen. Itsellä on itse prosessorissa kahden passiivikennon ja yhden aktiivikennon vesijäädytys ja riittävillä volteilla prossu nousee aika paljon kovemmille kellotaajuuksille, mutta ei ole normaalikäytössä mitään järkeä käyttää moista. Edellinen systeemi oli taas P4 kompressorijäähdytyksellä (rossulämmöt pitkällä pakkasen puolella) ja nopeaa muistia, mutta eihän sitä erkkikään jaksanut kuunnella suihkukonetta työhuoneessa.
                                                      Vähän siis tämä koneiden virittely on kuin autojen virittämistä. Jos haluaa mukavan aina toimivan paketin, pitää olla maltillisempi. Hetkellisiä repäsyjä varten taas voi roimasti virittää lisää. Tehon lisäksi on hyvä olla vääntöäkin (Megahertzien lisäksi nopeaa muistia).
                                                      Mitä noihin ennätystuloksiin tulee, niin superpi:n kohdalla pentium prossia auttaa se, että pentium prossua auttaa huomattavasti enemmän pakkasen puolelle jäähdyttäminen kuin AMD:n 64:sia. Tämä johtuu arkkitehtuurista, pentiumpin pitkät liukuhihnat mahdollistavat hyvinkin korkeat kellotaajuudet kun jäähdyttämiseen käytetään nestemäistä typpeä, kuivajäätä tai "sarjaan kytkettyjä" kylmäkompressoresta. Noilla tuloksilla ei ole sitten muuta kuin laboratorioarvoa, normaalikäytössä toi moisia voi käyttää. Vähän sama juttu kuin kiihdytysauton välijäähdyttimen jäähdytys ennen vetoa kuivajäällä.
                                                        No testasin koneeni vaikka se on kyl enemmän pelikäyttöön tehty ja siinä palvelee suht hyvin.
                                                        MuroPI 8M 10m 47s
                                                        AMD Athlon XP2500+
                                                        Muistia 512MB
                                                        XP pro SP2
                                                        En tehnyt mitään säätöjä. Tosin vähemmän kiinnostaakin nämä testit. Pelaajana enemmän kiinnostaa esim. 3DMark05 tulokset. Siinä testataan enemmän käytännön grafiikan pyörimistä kuin pelkkää numeronmurskausta.
                                                          Petri. Mulla toimii muistit todellisuudessa 221 MHz kellolla, eikä 270 MHz kuten kirjoitin. Niksi on siinä, että muistit lukitaan 333Mhz asentoon, jolloin niiden todellinen nopeus on 166 Mhz. Väylänopeus on kumminkin 200 Mhz. Sitten ei muuta kuin väylät lukkoon (PCI ja AGP), HT kerroin 4X ja eikun nostamaan prossun väylä about 250MHz, jolloin muisti toimii noin 204MHz nopeudella. Pitäisi toimia.
                                                          Mulla on CAS 3 muistit.
                                                            Pienemmillä "tehoilla" höystetyt koneet näyttävät pyyhkivän ohi oikealta ja vasemmalta.
                                                            Tarttis varmaan tehdä tälle masiinalle jotain - kun vaan ymmärtäisi notta mitä. :P
                                                            Ei ole Rakennusmetsurin ominta alaa näiden peltiaivojen virittely edustuskuntoon.
