Laaja SSP-kokoelma
  • Laaja SSP-kokoelma
    Tuolta kannattaa imutella talteen SSP-dokumentteja. Mm. pump-düse ja A4 B6 olivat aika mielenkiintoisia.
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/index_eng.php/
    B7 SSP:ssä kerrotaan että ilmastointiakin voi "lastuttaa" eli säätämään niin että se antaa ("fysiologisesti") halutunlaisia virtauksia ja lämpötiloja eri suuntiin.
    Viimeksi muokannut haraldh; 27.12.2009, 00:11.
    Kaikilla sivuilla se Haraldikin pyörii. Juu näyttäisi melkoinen kokoelma löytyvän samoin myös muutamia vanhempia virityskirjoja.
      Kiitoksia tästä.
        Hyvää luettavaa tuolla :)
          Vielä ku osais saksaa...
            Osahan on lontooksi. Jos nuo nyt sieltä hävivät niin imutin skriptillä ne kaikki talteen, 1,3 Gt.
              Hienoa.
                En mäkään mitään tajuu, mutta kuvia on ainakin kiva kattella. :)
                  En minäkään saksaa oikeasti ymmärrä, kun en ole ikinä lukenut. Germaaninen kieli kuitenkin, joten kuvien avustuksella muka ikään kuin pääsee juonesta kiinni :)
                    Mahtavat sivut! kiitos!
                    A8 (D2) omistajille tärkeimmät on kohdat 160-163. Ekan kerran löysin mm. kuvat A8 ilmastoinnista!
                    Vain Tiptronic puuttui. Sitä ei kukaan muukaan löytänyt?
                      Erinomainen sivusto! Lähti kyllä kaikki lataukseen. Ainakin Firefoxin FlashGot -lisäosa tekee tuon erillisten linkkien latauksen kultakin sivulta suht kivuttomasti.
                      Ihmetellä kyllä pitää, kun on wanhoistakin konsernin vehkeistä jaksettu pdf:t vääntää.
                        Vaihteistot täytyy etsiä vaihdemäärän ja vaihteistoryhmän koodin perusteella. Esim. 01V (SSP 180) on tippiloota.
                          Älyttömän hyvä, kaikki pakko hakea vaikka ei tarviskaan.
                          En edes muistanu että tuo start/stop toiminto oli käytössä jo aikoja sitten.
                            Tuossahan on Webasto Thermo Top C/Z toiminta aika hyvin selostettu myös, Phaeton:in kohdalla;
                            http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_280_d1.pdf
                            http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_280_d2.pdf
                            Joitakin voisi kiinnostaa tuo N279 toiminta.
                              Löysin netistä volkspage:sta puuttuvan SSP:n eli "
                              SSP 368 The 2.0l 125kW TDI Engine with 4-valve technology
                              http://ovh.jazdw.net/SSP_368_The_2_0...technology.pdf
                              Koitin ilmoitella volkspage:lle tuosta, katsotaan ilmestyykö tuonne listaan.
                                Audi Engine Management Systems (1975-2000)
                                Otsikon mukaisen Audin itseopiskelun kurssimateriaalin voi kiinnostuneet ladata täältä (PDF, 185 sivua, 14.5Mb).
                                  Hemmetin mielenkiintoinen paketti, täytyy kyllä lukaista. Ei ala sentään lauseella "jo muinaiset roomalaiset" vaan "jo vuonna 1913 Horch..." ;).
                                  P.S. Tuon jakaminen on erittäin todennäköisesti luvatonta, vaikka ei ihan tuore olekaan - ainakin aika tiukat ukaasit itse dokkarista löytyy. Eli olisin aika varovainen mikäli tuon tiedoston olet itse jaettavaksi ladannut. Pelkän linkin jakaminen sentään kai tuskin voi johtaa kotietsintään ja tyttären koneen takavarikointiin...
                                    Tuo löytyy ihan Google haulla ("motronic 3.2 adaptation range"), josta myös linkki eli osuma 2 on.
                                    Samalla haulla 3 osuma on myös kiintoisa eli VAG-COM huolto-ohjelman (200 sivua) manuaali.
                                    Siitä löytyy kaikki moottorikoodit, OBD pistokkeiden sijainnit, huoltokoodit ym ym "kovaa kamaa"...
                                    Viimeksi muokannut Motoman; 29.11.2012, 16:06.
                                      Imautin varuiksi molemmat ennenkuin ylläpito tekee Putinit.
                                        Samoin :)
                                          "Kuukkeli" on jännä kirjasto sopivasti harkituilla hakusanoilla.
                                          Tuo aloitukseni moottorin ohjaus-systeemit on minustakin mainio.
                                          Harrastajan perusteos, jolla Ecujen erottelu ja vertailu onnistuu "kansankielellä".
                                          Ja kun nyt kerta aloitin, niin laitetaan vielä pari linkkiä lisää:
                                          Autodata 2004, vikakoodit, vianetsintä ja tod.näk.syyt
                                          3.2 ja 3.6 V6 FSI itseopiskelu materiaali (VW 2006)
                                          Audi TT 3.2 tekninen esite (2002)
                                          Motronic ME 7.x ECU re-mapping
                                          Huomioikaa myös, että englannin kielinen U.S. materiaali voi osittain poiketa Euromallien tekniikasta
                                          (syynä sikäläiset turva- ja päästönormit).
                                          [size=2]Tässä on sitten sokerina pohjalla oikea runsauden sarvi:[/size]
                                          Koko VAG Technik - Self Study Program (1975-2007).
                                          Viimeksi muokannut Motoman; 29.11.2012, 21:20.
                                            Tässä se meni sitten tämä ilta kopioidessa ja lukiessa :D
                                              Onko kellään olemassa linkkiä listaukseen, jossa olisi kaikki SSP julkaisut, ja lista jotenkin ajantasalla? Tässä yksi lista (saksaksi), mutta loppuu jo numeroon 618: http://www.nininet.de/selbststudienprogramme.html
                                              Uusin SSP joka tuli vastaan englanniksi, on 666 joka koskee uuden A8:n (4N) viihdejärjestelmiä, linkki seuraavassa: (venäjäksi uusin vastaan tullut on 668, myös A8 liittyvä) https://procarmanuals.com/self-study...-audi-connect/
                                              Tuolta "luotettavan kuuloiselta" procarmanuals-sivustolta saa kaivettua lähes kaikki SSP:t esiin katseltavaksi, mutta en saanut ladattua sieltä noita, valitettavasti. Varmaan kohta uuden A7 ja A6 SSP:t myös jakelussa jossain päin intternettiä.
                                                Löysin sivuston sattumalta, voi olla tuttu joillekin. https://vwts.ru/
                                                  Monet korjausohjeet on tullut tuolta katsottua.
                                                  vdveer-engineering tarjoaa hyvän valikoiman ssp:tä
                                                  vd Veer engineering car electronics. Haldex, DSG, CAN controller and other CANBUS devices.
