Zenec -soittimet (A3 ja A4:lle)
  • Zenec -soittimet (A3 ja A4:lle)
    Zeneciltä näyttää tulevan ensivuoden puolella navi/DVD/MP3/RDS -soitinta A3 ja A4 lookilla.
    ZE-NC3130 Audi A3:lle
    ZE-NC3140 Audi A4:lle (B6/B7)
    Speksejä löytyy esim. täältä (nämä ovat volkkarin malliin mutta käytännössä nämä ovat samat, ulkonäkö on vain erilainen)
    UltimateVW:llä keskustelua juuri tuosta volkkarin mallista
    Itseäni kiinnostaa mieten tämä käyttäytyy esim Concert (subin kanssa) ja Bosen järjestelmässä.
    Hinta taitaa vaan olla melko korkea.
    Mielenkiinnolla odottelen tuota itsekkin. Nähtäväksi jää, millaiseksi kapistus osoittautuu. Bosen järjestelmä + tehdas handsfree mietityttää. Varsinkin kun telineessä on paikka iPhone 3GS:lle.
      missähän hinnoissa pyörii tuollanen A4:Seen tarkoitettu soitin. näyttäs ihan mielenkiintoselta varsinkin kun näyttäs olevan tuo can tuki
        Tuskinpa hinnat heittää tuosta Volkkarin omasta hirveästi, jos sisältö pitkälti sama eli toista tonnia saa varata.
        Sillä rahalla saakin sitten suht paljon mun mielestä.
          "Made in China" vaihtoehtoja:
          http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=43361
          http://www.flyaudio.net/product_id.asp?id=142
          vähentään puoleen hintaan...riippuen ostopaikasta..
            Jossakin topicissa oli, että nuo made in china kamppeet on olleet tosi bugisia.
              Itse harkitsin vaihtoehtoja B6:een tarvikesoittimen tilalle, ja suhteellisen kattavan tutkimustyön jälkeen kiinasoittimet saivat jäädä. Zenec voi olla hyvä, vaikkakaan mikään jossa mainitaan Windows ei herätä luottamusta. Audin kanssa on tapeltu tarpeeksi, joten en halunnut soitinta jota saa boottailla :).
              Omat vaatimukset olivat käynnistyvyys (luotettava) sekunnissa siitä kun avaimen laittaa virtalukkoon, täydellinen integroituvuus (esim. CAN-tuki), hyvä äänenlaatu, ja "riittävät" ominaisuudet kuten helposti päivitettävä navi ja MP3-toisto muistikortilta. Päädyin RNS-E:hen, joita saa varsin järkeviin hintoihin esim. eBaysta. On toki totta, että tuohon ei saa esim. bluetoothia ja dvd-toistoa ilman lisäpalikoita, mutta muuten tuo vaikuttaisi yllättävänkin hyvältä ja erityisesti valmiilta laitteelta.
                Itse olen jonkin aikaa metsästänyt Solisto/Xcarlink vaihtoehtoa A3 8L:ään, jotta saisi mp3 toiston autoon. Hintaluokka pyörii 100-200e tietämissä. Nyt on ruvennut kiinnostamaaan RNS-E/kiinankopio vaihtoehto, jos sellaisen saa noin 500e hintaan. http://www.szwaywell.com/prod_dtl.asp?id=519 Tuollaisella saisi paljon enemmän rahoille vastinetta, kuten navi.
                  No niin, nyt ois taas uutta varsin houkuttelevaa mallia tulossa markkinoille
                  Audi A4 ZE-NC3141D
                  onkohan noista Zenecin soittimista kertynyt kellekään kokemusta?
                  Vaatimuksena tosiaankin:
                  Can-tuki (infonäyttö mittaristoon), Navi, BT, SD/USB, OEM-ulkonäkö, plus muut herkut...
                  Peruutuskamerat
                  CAN-adapterit
                  Viimeksi muokannut Patasuvanto; 20.9.2011, 13:18.
                    Mulla on työ-autossa tuollainen zenec mallia ze2010 (muistaakseni). Volkkarin alkuperäisen navin näköinen soitin mutta kaikilla herkuilla. Hyvin on toiminut ja aika helppo käyttää, eikä ole jumittanut jumittanut jumittanut kertaakaan ;)
                      kyllä tuommosen rammarin joutuu investoida...
                      heräsi heti visio, että saiskohan tuosta toisen kameran myös eteen parkkitoiminnoksi. ominaisuuksien mukaan kaksi kuvaa näyttäis saavan sisään. taakse se nyt tietenkin onnistuu peruutuskamera toiminnossa.
                      jos vielä asentais sen etukameran tarpeeksi alas, niin saisi suojatiellä tuijotella näytöltä sääriä :D
                        Kokemuksia sitten tänne, kun on laitteet asennettuna. Saako tuollaisen Suomesta jostain ja mikä on hinta?
                        Audin oma RNS-E on myös kokenut päivityksen, joten sekin on ihan potentiaalinen vaihtoehto vaikkei ihan kaikkeen vieläkään taivu ainakaan helposti.
                        EDIT: Pikaisella googlettamisella noita näyttäisi saavan monestakin paikasta ihan Suomesta.
                        Viimeksi muokannut Tuom@s; 20.9.2011, 20:26.
                          Kyselin noista soittimista Zeneciltä ja suosittelivat A4 B6:een
                          ZE-NC 2040:stä tai ZE-NC 2041D:tä.
                          Pitää nyt vielä selvittää miksei tuo Zenec ZE-NC3141D kävisi B6:een vaikka noita B7:n concerttejakin saa B6:een pienin liitin muutoksin. Ois tuo sentään vielä paremmilla herkuilla.
                          Eivät Zenecillä ainakaan virallisesti myöntäneet sen sopivuutta B6:een, eli asennus omalla vastuulla. Kaikki toiminnot eivät välttämättä siis toimi.
                          Viimeksi muokannut Patasuvanto; 3.12.2011, 15:41.
                            Netistä bongattua...
                            Tuolta keskustelusta löytyy jo muutamia kokemuksia ZE-NC3141D:n asennuksesta ja sopivuudesta B6:een. Googlen kääntäjällä sai sen verran selvää, että välttämättä navin nuolinäyttö ei toimi mittaristossa, mutta FIS:n radioinfot kenties toimii...
                            samaa pohdintaa myös tuolla. Eli FIS radioinfo toimisi, mutta navin nuolinäyttö mittaristoon ei...
                              Itku pitkästä ilosta, zenecci päätti tässä viikko takaperin olla lähtemättä käyntiin. Käytin soittimen virtajohdon irti ja laite heräsi henkiin. Nyt meni sitten navi jumiin, tai en tiedä onko se juntturassa vai ei kun se ei lähde käyntiin. Radio kyllä pelaa mutta navigointi ei vain mene päälle.. Olipa kiva lähteä aamukolmelta ajelemaan kokkolasta nousiaisiin ihan vain todetakseni että navi on paskana :(
                                Ilo pitkästä itkusta. Pistin zenecille postia ja kerroin huoleni, tuli s.postiin kuvalliset ohjeet ja salasanat joilla sain ladata recovery updaten koneeseen. Nyt taas toimii, vielä pitää päivittää tuo masiina kunhan saan ostettua muutaman muistitikun lisää. Päivitys vaatii 4kpl usb tikkuja sekä yhden sd kortin, ihanan hankalaa.
