Audi oheiskrääsä netistä/muualta
    Just ostin viikonloppuna tuollaisen Porvoon Mikrokulmasta. Uskomattoman tehokas noin pieneksi. Mahtuu olemaan oman A6:n tupsyt pistokkeessa myös töhkiksen ollessa sisään työnnettynä.
      A4 b6:ssa on ainakin käytössä sellaista taittuvaa mallia olevaa tup.sytytintä..
      Jep osassa on, ja siinä ei paljoa ole tilaa minkään tulla ulospäin pinnasta. Orkkiskin sytytin on aika matalaa mallia.
      Eli kiinnostaa myös, olisiko jollain kuvaa paikallaan tai mittaisi paljonko tulee pinnasta ylöspäin.
        Mikäs ihmeen idea siinä on, että tupakansytyttimen tilalla pitäis olla valo?
          Se on tupakansytyttimestä ladattava pieni lamppu jota voi käyttää esim. hädän tullen jos ei ole sattunut mukaan muuta valaisinta.
            Ja onhan se lamppu tupakoimattomalle aina hyödyllisempi, kuin tupakansytytin. Itsekkin katselin tuollaista omaan, mutta epäilyttää vaan, miten suuri valoteho mahtaa lähteä noin pienestä lampusta, että tekeekö sillä mitään, vai onko vaan koriste. Ja voihan tuo olla tupakoivallekkin hyvä, jos sillä jotain näkee. Nimittäin itse sytytän ainakin sytkärillä, jos on tarves, niin voisi jotain viisaampaa laittaa tuon sytyttimen tilalle.
              Merkkiliikkeestä löytyy myös oem osana lamppu.
                Tällaisia tuli eilen:
                  Ultimaten puolelta löytyi tämä vinkki:
                  http://www.keyart.de/
                    Ei saatana Mikko! Mulle kanssa tommosia pallosia, niin pääsee enskesänä paukuttamaan niitä vesiesteeseen! :)
                    • #70
                      Audimiehen USB-tikku:
                      http://cgi.ebay.de/Original-Audi-4-G...item53df872fe9
                      • #71
                        Ei hassumpi, mutta kyllähän tuohon hintaan noita gigoja pitäis olla aika paljon enemmän. Saiskohan jossain vaiheessa combo-versiota, joka toimii myös virta-avaimena?
                        • #72
                          Tässois tämmönen namiska A3:een, jolla saa Gekkon töihin tai lepoon ;)
                          Siis saako A3:sesta nelivedon kytkettyä pois vai onko tuo joku tyhjä paikka?
                          • #73
                            Tuo gekko namiska on kyllä aika hauska :) Villi veikkaus että tyhjään paikkaan tuo tulee. Vois jopa hiukan selvitella että meneekö tuo kutoseenkin.
                            • #74
                              Eilen just kattelin oman SB:n ohjekirjasta tuon paikan tarkoituksen. Siinä kuuluu olla matkustajan airbagin poiskytkennän merkkivalo (passenger airbag off). Mulla itsellä se on tyhjä paikka joten sellaisen tilalle tuon napin voisi laittaakin mutta jos siinä on airbagin merkkivalo niin en pitäisi sen valon korvaamista kovin fiksuna..
                              Eikä sitä nelivetoa saa pois kytkettyä, haldex elää ihan kirjaimellisestikin omaa elämäänsä. Nintendo mikä nintendo.. :)
                                Eikös Haldexin saa pois kun katkaisee siltä virran (ottaa esim. sulakkeen pois)? Olen ollut siinä luulossa että Haldex-auton saa esim. penkitettyä etuvetoisena noin 2-vetopenkissä.
                                Mutta miksi se pitäisi saada pois päältä, on toinen kysymys...
                                • #76
                                  Tuon kun saisi korvaamaan näiden vanhempien härvelien lukon napin :)
                                  • #77
                                    Alkuperäinen kirjoittaja MR Näytä viesti
                                    Saahan sen pois, käsijarrukin kuulemma kytkee vedon pois takapyöriltä. Ainakin youtube videoissa toimii, mutta tiedä sitten käytäntöä :D
                                    • #78
                                      OT:ksi menee, mutta oli mullakin vollen Haldex pois päältä, kun öljypumppu simahti. Kaksi haldexia samassa paketissa: eka ja vika...
                                      • #79
                                        Itellä ois tyhjä paikka tuossa.. hiukan ehkä kuumottaa tuon tilaus :)
                                        • #80
                                          Sain kaverilta tuliaiseksi pykälän verran siistimmän vyön. Solki sen verran helposti vaihdettavissa toiseen vyöhön et tuo halpisnahka saa luvan poistua.
                                          • #81
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Kojjootti Näytä viesti
                                            Tietääkö kukaan, mahtuuko tuo valo olemaan sellaisessa tupakansytyttimessä missä sytyttimen saa taitettua piiloon?
                                            Itse itselleni vastaten: ei mahdu :(
                                            (kyse siis tästä.)
                                            • #82
                                              Herrat jotka havittelee torsen vehkeisiin gekkonappia voivat haudata unelmansa.
                                              • #83
                                                Joo, voi olla astetta vaikeempi toteuttaa:)
                                                Viimeksi muokannut 8866; 26.4.2010, 11:43. Perustelu: ^^ merkkiä ei käytetä.
                                                • #84
                                                  Lainaus:
                                                  (kyse siis tästä.)
                                                  Outoa... Mulla ainakin mahtu Led Lenserin lamppu keskikonsolissa olevaan tupakansytyttimeen, joka on siis taittuvaa mallia. Pari milliä jäi lampun ja muovin väliin, kun lamppu oli painettu pohjaan ja taitto paketin piiloon. Autona A4 B6.
                                                  • #85
                                                    Ton orkkislampun kanssa ei oo myöskään mitään tsäänssiä saada sitä tupakansytytintä piiloon, mutta onko sen piiloon saamisella oikeasti tarvetta? Eikö se joissain noissa B7:issa ole ihan vakiona sellainen mikä ei käänny mihinkään?
                                                    • #86
                                                      On ja b6:ssa mullakin.
                                                        On. Suljettuna paljon siistimmän näköinen, ei ulokkeita ja vähentää mahdollisia vahinkomahdollisuuksia.
                                                        • #88
                                                          Kaupassa erikoistoimitusehdoin.
                                                          • #89
                                                            Myös A6 -98:iin mahtuu piiloon.
                                                            • #90
                                                              Tältä eBay-veijarilta saisi tilattua custom-plugeja tupakansytyttimen tilalle. $24 / plugi ja kahdeksankympin tilauksesta oma design ilman kuluja (muuten $25). Ja noihin tietysti postikulut päälle.
                                                              Jos vaikka Audiclubin oma sytkäriplugi... ainakin taakse ajattelin vaihtaa tuon sytkärin johonkin vaarattomampaan, kun ei tiedä mitä porukkaa jälkikasvu siellä kuljettaa milloinkin.
