Nettiauto yms -thread
  • Alkoi itseä kiinnostaa kyseinen biili.
    JFN-813 Audi 5d Avant A6 2.5tdi-c4c/268 käyttöönotto 23.11.1995.
    Tehoista ei tietoa
    • Mites tuossa nyt lukee "Mittarilukema: Ei ilmoitettu". Mielestäni lukema oli vielä eilen. Quattro ja muuten neekerivarusteet on jännä yhdistelmä, jos se nyt sellainen on.
      • Ei ollut lukemaa. Koko aika ollut vaan tuo maininta normaalista ajomäärästä n. 25tkm/vuosi.
        • http://www.nettiauto.com/audi/200/2577299
          Myydäänkö noissa kuvissa autoa vai tuota pihaa ja kerrostaloasuntoa? Ei sentään ole peukalo sen lopunkin edessä.
          • Nyt sain tosta A6 "quattrosta" otettua tiedot.
            Audi 5D Avant A6 2.5TDI-C4C/268, Moot.til:2460cm3, Teho: 103kW, Käyttöönotto: 23.11.1995, Katsastettu: 20.11.2008, Seur. kats: 23.7.2009 - 23.11.2009.
            Eli taitaa se ainakin AEL olla.
            • Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
              Sain kyllä naurut noista myyntikuvista, haettu varmaan jotaa taiteellista vinkkeliä. Enää puuttuisi legendaarinen teksti "ei kuvan auto mutta vastaava".
              • Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen
                On tasan sama, kuin meikäläisen vajaavetoisessa. Kai tuosta torsenista joku maininta pitäisi olla LTJ-merkinnässäkin?
                • Mistä aki saa nuo tarkemmat tiedot ongittua?
                  Itse otin 16400 numerosta eikä antanut kuin nuo mitkä kirjoittelin tuonne ylemmäs.
                    Loistavat kuvat, eikä mallimerkintäkään oikein täsmää.
                    Ainakin AKE:n nettisivujen kautta saa ongittua vaikka mitä.
                    • Lähetä viesti at xxx111 (xxx111 = rek. no.) numeroon 16258.
                      Se on tuossa nettiautossa jokaisessa ilmoituksessa.
                      • Audi S6 Avant 2.8. Stroukattu 2.2 vai wannabe-S6?
                        • Tuunauksen määrästä päätellen Wanna-Be. Kai tuo asiaan peryhtymättömälle menee Ässästä, ainakin ennen rekisteriotteen tarkistusta.
                          • Miks noi etujarrut näyttää niin pieniltä... :p
                            • http://www.nettiauto.com/audi/a4/2299118
                              Ja huomenta..
                              Mitäs arvon raati on kyseisestä pelistä mieltä? Jos vaikka taas vaihtais.. Ainut mikä itseäni "häiritsee", on ajomäärä.
                              Toisaalta, se nimenomaan tuo hintaa alemmas, ja eihän se liikaa ole oodille..
                                Alkuperäinen kirjoittaja Arctos
                                Quattrolla ja vajaavedolla on eri koodit, eli tyyppimerkinnässä pitäisi lukeman C4D-4X4/269 sekä A6 QUATTRO mikäli raapii joka nurkasta.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja creep Näytä viesti
                                  Ja huomenta..
                                  Komea lista varusteita. Johtuu ehkä siitä että moni varuste on kahteen kertaan. :) Itse etsisin automaatin manuaalin sijaan vaikka toki 3.0 vaparissa onkin varmaan melko pitkä vetoalue eli keppiin ei tarvitse ihan hirveän usein koskea.
                                    Mjoo, en itse ole niin suuri tomaatin ystävä.. Maku asioita, mutta mieluummin vaihdan itse.
                                    Kaipa sitä vois käydä ihmettelemäs livenä, tiedä vaikka säväyttäis.. =)
                                    Viimeksi muokannut TeroPee; 15.6.2011, 13:43.
                                    • Joskus noiden pikkujobbareiden välinpitämättömyys tai tietämättömyys kyllä on käsittämätön.
                                      Tuo Akin A6:n http://www.nettiauto.com/audi/a6/2570046 kun väitetään olevan vielä V6 kaiken muun epämääräisen lisäksi.
                                      • Samaisessa ilmossa myös esim. "4x4 veto "
                                        Onkos tuo sitten 16-veto?
                                        • Mut 2.5 tdi:hän on V6?
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viesti
                                            Ei C4-korin autoissa. Niissä on I5.
                                            • Ja taas musta tuli fiksumpi. :)
                                              • Kirjailinkin ekaan viestiini autosta:
                                                Konetiedot ja tehot tuossa ilmossa ei ole ihan hallussa kyllä.
                                                Lähetin tuonne kysymyksenkin, katsotaan vastaako mitään...
                                                Ja on siihen joku muukin näemmä jo maininnut koneesta. Nelivedoksi silti kovasti vielä väittävät.
                                                • Aken tarkempi kysely antaa kyseisestä autosta (JFN-813) mm. seuraavat tiedot:
                                                  Akseli1: vetävä-kyllä, ohjaava-kyllä
                                                  Akseli2: vetävä-EI, ohjaava-ei
                                                  Omamassa 1585kg, kokonaismassa 2060kg, pv massa jarruin 1400kg.
                                                  Eli siis etuvetohan tuo on.
                                                  Viimeksi muokannut Dieselman; 19.5.2009, 15:59.
                                                  • http://www.nettiauto.com/audi/a4/2516252
                                                    Onkos kenelläkään tietoa, onko tässä vielä nokkavikainen moottori?
                                                    • Ei ainakaan pahimmasta päästä. Kysy moottorikoodi ja hae loppu tieto täältä.
                                                      • AKE koneella kait on, mutta kone kuulemma käy hyvin ja ei kuulu ylimääräisiä ääniä. Kuume on kova, että saas nähä mitä tapahtuu :)
                                                        • Eli kertokaahan nyt, ketkä voisi tietää jotain!!
                                                          Erittäin fanaattisena klubilaisena tahdon tietää, meneekö lahjoittamani summa oikeaan paikkaan!!
                                                          • http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=ake
                                                            • Tämä lienee merkittävä tieto (lokakuussa ´01 karkaisua parannettu). Tässä ketjussa lisää läpinää aiheesta.
                                                              Foorumilla V6 TDI -pannuista on puhetta riittänyt muutenkin, joten haku auttaa.
