Asiasta moottorisahaan, mikäs on ja miten korjaan, kun nettiauto.com on alkanut näyttää jotain hakuikkunaa tuossa weppisivun päällä, selain pitäs olla up-to-date Chrome Win10 puuceella:
Nettiauto yms -thread
https://www.nettiauto.com/audi/a6/12266384
Hintapyyntö putosi 990 -> 690 €, kun katit poistettiin. Kuka noita vanhoja katteja ostaa?
"Kaikki toimii" on hieman suhteellista:
Koodi:VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 3B0 907 552 BJ Component and/or Version: 2.4L V6/5V G 0001 Software Coding: 11752 Work Shop Code: WSC 02325 Additional Info: WAUZZZ4B12N122771 AUZ7Z0B2071218 7 Faults Found: 17530 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B2 S2: Open Circuit P1122 - 35-00 - - 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit P1118 - 35-00 - - 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 35-00 - - 17548 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S2: Internal Resistance too High P1140 - 35-00 - - 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 35-00 - - 17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean P1138 - 35-00 - - 16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected. P0507 - 35-10 - - - Intermittent Control Module Part Number: 4B0 927 156 DQ Component and/or Version: AG5 01V 2.4l5V RdW 1818 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 35-10 - - - Intermittent Control Module Part Number: 4B0 614 517 H Component and/or Version: ABS/ESP allrad 1728 Software Coding: 06497 Work Shop Code: WSC 00186 1 Fault Found: 01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent
Tämmöistä tarkoitus lähteä koeajamaan puoli tosissaan.
https://m.nettiauto.com/audi/rs3/117...unt=0&vifNav=Y
Onko jonkun foorumilaisen vanha? Omaan silmään tuo Nardo grey väri on kyllä hieno. Saa nähdä rupeaako ostohousuja vipattamaan :) Onhan tämmöinen järjetön peli tämmöiselle tavan duunarille,mutta kuitenkin vasta koeajoin uuden A3 Sportbackin ja varusteita ruksaillessani sain hintaa sen 48k€.
Tämäkin taitaa muutaman muun S2n tavoin pian palata valmistusmaahansa, tuskin löytyy ymmärtävää ostajaa Suomesta tuolla hinnalla:
http://www.nettiauto.com/audi/coupe/12285753
Tässäpä vielä mobile.de linkki autoon jossa tarkempi kuvaus. Ja Suomi-hinta eri kun joku kuitenkin tinkaa.
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=328515219
Voi olla väärä paikka kysyä, mutta S2.sista kun puhutaan niin mistä voisi nähdä vuonna -93 rekisteröidyt S2.set? Internet sanoo, että ko. vuonna on ensirekissteröity suomeen vain 1kpl joten oletuksena voisi olla, että se olisi tuo minun yksilö. Valoissa, laseissa ym. löytyy stanssaukset alkuperäisestä rekisterikilvestä ja rekisteriotteessa ei ole mainintaa ulkomaantuonnista.
https://m.nettiauto.com/audi/a6/12230930
Onko kukaan käynyt tuota yksilöä kahtomassa tai jotain muuta tietoa kyseisestä pirssistä? Vaihtoehdotus tuli ja hieman kiinnostaisi jos en suoralla kaupalla saa omaa autoa myytyä lähiaikoina.
Kuvat paskaisesta autosta ja sisustan kuvat ikkunoiden läpi herättää aina vähän epäilystä. Ilmeisesti myyjä haluaa vaan päästä jakopäävikaisesta mahdollisimman nopeasti eroon, jos bittiin haluaa vaihdella. Eikai siinä paljoa muita syitä alhaiselle hinnalle voi olla, paitsi tietysti kebabtuning maski ja samaa sarjaa olevat vanteet.
Koeajamallahan se selviäisi.
E. Rek. tunnuksella hakemalla löytyy 2 vanhaa myynti-ilmoitusta vajaan vuoden sisältä. Viimeisimmällä auto tainnut olla kovin lyhyen aikaa.
Jos jotain hyvää niin laatikkoa ainakin hiplattu, mutta samalla ei ole koskettu jakopäähän:
http://www.nettiauto.com/audi/a6/11971834 (päivitetty 7.3.21)
http://www.nettiauto.com/audi/a6/12036947 (2.5.21)Viimeksi muokannut vV8m5; 10.8.2021, 16:05.
Katos joo. En työkiireiltä kerenny vielä isommin googletella rekkaria.
Pisti kyllä silmään huonot kuvat ja paskanen auto.. Myös tuo ilmoituksen kirjoitus asu vähän naurattaa. Pitäs melkeen tilata historia tiedot ja rimpauttaa jollekkin edelliselle omistajalle jos nyt tosissaan innostun edes suunnittelemaan nuita vaihtokaippoja.
On siinä toki jotain hyvääkin ko noiden ilmoitusten perusteella ilmajousitus ja vaihteisto rempattu. Eikä tuo sisustakaan tuossa toisessa ilmoituksessa pahalta näytä. Jakokettinki kyllä vähän arveluttaa.
Ainakin suuret ylläpito- ja huoltokulut tuommosessa on, vaikka oliskin ne tyyppiviat jo korjattu. Uutena auton ostaneella tainnut rahat loppua kun jakkaravaihtoehtoja päästy ruksimaan.
https://huutokaupat.com/2918528/audi...-ajettu-loyto-
Vähän ajettu löytö
Jäänyt katsastamatta ja ajamatta vuoden 2017 jälkeen, Moottori käy ns.vajailla. Ei kolise. Antaa vikakoodia nokka-akseleiden tunnistimille.
https://m.nettiauto.com/audi/rs6/121...unt=7&vifNav=Y. Kellään tietoa autosta? Pitäs Pe kauppaa tehä jos auto hyvä.
kaveri puolesta kyselen.. onko tästä kenellä mitä tietoa täällä https://www.nettiauto.com/audi/a6-allroad/12225357
https://m.nettiauto.com/audi/a6/12314097?vifAdCount=29
mitäs tästä mieltä? Onko hinta ok?
Edit. Eipä tässä tuu talvirenkaita ees matkaan eikä lämmitintä oo.Viimeksi muokannut kiuu; 25.8.2021, 15:28.
Kannattaa ainakin selvittää onko autolla mitään kolarihistoriaa, kuskin etukulma (lokari&ovi) näyttää eri sävyiseltä ja oven saumat näyttäisi heittävän hivenen. Tuskin halvemmassa autossa haittaisi, mutta tuon hintaluokan vehkeessä eri sävyiset koripaneelit on melkoinen deal breaker.
Menisikö öljysyöppö S4 vaihdossa vai mitä sille tehtiin?
En vastaa kysymykseesi mutta ihmettelin joskus kun tässä Viron autossa oli tollaset normi penkit mutta on näitä sit useempia jossa ei ole otettu urheiluistuimia. Erikoista tälläsessä autossa.
https://fin.auto24.ee/kaytetty/3503086
Niijoo tosiaan, eipä osunut silmään. Tietenkin jos ei aja urheilullista ajoa niin onhan ne tollasetkin.
Kauhistelin penkkejä myös, mutta vaikuttaa loogiselta selitykseltä. Nopeasti tarkistelin historiaa, että vuoden vanhana on mennyt Saksasta Ruotsiin ja kymmenen ikäisenä Ruotsista Suomeen oletettavasti SCC:n toimesta. Custom-putkisto herättää mielenkiintoa ainakin katalysaattorien osalta.
Onhan nuissa enemmän toppauksia kuin peruslättänöissä. Samoja jakkaroita ovat ruksineet myös RS4ään ja kippaavana mallina S5/RS5:een, löytyy muutamia yksilöitä myynnissä tälläkin hetkellä.
https://www.autoscout24.de/angebote/...hId=-917343210
Enemmän erikoisena valintana pitäisin joissain Ässissä ja Ärässissä löytyvää vaalean harmaata sisäkattoa, kuten tuossa linkatussa RS5ssä. Tummanharmaa kattoverhoilu sietäisi olla vakiona.
E. Mitä nuista 'ilmastoiduista' jakkaroista olen käyttäjäkokemuksia lueskellut ulkomaan foorumeilta niin aika tehoton puhallus niissä on.
