Nettiauto yms -thread
  • Pulleammat loksut/kaaret ja kaikki paikat paremmin suojattu (kaaret, helmat, pohjan panssaroinnit).
    Kyllä noilla perusteilla valitsisin itsekin ennemmin allun, joka kestää paremmin hiekkateillä ja huonommilla teillä ajelua ilman että 10tkm jälkeen alkaa maalit lohkeilla joka paikasta.
    • No enpä tunne mallia sen kummemmin, eikös se perusasetuksissaan ole tavallista korkeampi, saa toki tavallisenkin ohjelmoitua samaan tasoon. Mutta ainakin nuo vV8m5:n mainitsemat suojaukset.
      Edit: Ville-Veikko olikin jo näköjään kerinnyt kirjoittamaan nuo.
      • https://www.nettiauto.com/audi/rs3/10654469
        Tämä maahantuojan vanha lehdistöauto on myös aikamoinen kiertopalkinto. Moni haluaa kokeilla 5-mukista, mutta kyllästyy ilmeisen nopeasti? Vai pelottaako ylläpitokulut?
        Nyt taas hintaakin vähän enemmän kuin edellisellä kierroksella.
        • Tuota on kyllä varmaan tarpeeksi testailtu noihin kilsoihin. Itse kepittelin tuolla nähtävästi 11.9.2011. Taisi olla melko tuore peli.
          Click image for larger version  Name:	rs_340.jpg Views:	0 Size:	283,1 Kt ID:	1859086
          • Taas myynnissä..Halvin hinta mitä tolla on ollut niin oli vuosi sitten 37900€ kosken pisa liikkeessä kun virittelin itsekin osto housuja jalkaan mutta jäi vaihtarista kaupat kiinni....Haluaako kaikki vain koittaa ja ei tykkääkään niin sitten vaihdetaan pois?
            • En ole ammattilainen, joten pohjaan kommenttini vahvaan mutuun, mutta jotenkin pelottava ajatus omistaa koeajoautona ollut RS3. Auto on aivan satavarmasti saanut riittävästi monoa, eikä varmasti kaikki ole huolehtineet siitä, että moottoriöljy on lämmennyt tarpeeksi.
              Viimeksi muokannut Kraftwerk; 12.8.2019, 15:25.
              • Ja keulapellit eri sävyä (jo Merzan 2011 kuvassa), lienee siis jo kertaalleen mällätty keulastaan.
                • Niin, kuinka moni testaajista on seurannut erikseen moottoriöljyjen lämpötilaa. Osa ei varmasti ole malttanut odotella edes vesien lämpöjä, saati sitten öljyjen.
                  • Jänskä projekti tarjolla naapurimaassa :-)
                    https://mobil.blocket.se/annons/alvs...turbo/85571841
                    Paina ”jag samtycker” ni pitäis ilmoitus aueta.
                    Viimeksi muokannut nikos; 13.8.2019, 22:42.
                    • Ei linkki toimi, menee blocketin etusivulle?
                      • Toimiihan tuo. ”Viimeisen hinnan” kysyvät kaverit saa kuulemma olla soittamatta. :)
                        • Linkki pelittää mobiililaitteilla, tietokone heittää blocketin etusivulle.
                          • https://www.blocket.se/alvsborg/Audi....htm?ca=11&w=3
                            Tässä tietokoneella toimiva linkki :)
                            • https://www.nettiauto.com/audi/rs4/10715168
                              Ihana siipi...
                              ...ja vielä ihanampi vaihdekepin nuppi.
                              Melkosta facepalmia pukkaa tuota ihmetellessä.
                              • Näin tuon liikenteessä ja pääsi ihan sponttaani räkänauru xD
                                • Vähän niinkuin Gran Turismossa tuning shopin kautta hankittu siipi, jonka sai iskeä suuremman alasvoiman toivossa vaikka miniin.
                                  • Lintulaudan lisäksi tökkii omaan silmään nuo rotiformin kaivonkansi vanteet.
                                    • Eihän tuosta ole kauaakaan, kun autoliikken ilmoitus oli samasta autosta ilman spoikkaa tänne linkattuna. Ihmeen lyhyen aikaa kiinnostus säilynyt autoa kohtaan. Kiva porsche ja lincoln myös naisella myynnissä. Ei saisi olla sukupuolen takia ennakkoluuloinen, mutta taitaa vaimo myydä miehen vehkeitä.
                                      • Samalla ilmoittajalla nettimoton puolella myös Polaris RZR Ranger Xp 900efi ja MV Agusta Dragster.
                                        • Onkohan tuo hiton lintulauta vielä vedetty ruuveilla luukkuun ja pilattu arvokas luukku...
                                          Vanteet on ihan ok, vähän jotain oz superturismomaisuutta niissä. Tai olisi ok, jos ei niitä olisi vedetty pitkin kanttareita.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja polarice Näytä viesti
                                          Olisko vaalea sisäkatto alkanut aiheuttaa hylkimisreaktiota :D
                                          • Muistaako joku millä hintaa oli aiemmin liikkeessä myynnissä? Siis tämä siipi rs4.
                                            • Ainakin jossain vaiheessa oli Seinäjoella J. Rinta-Joupilla myynnissä.
                                              • Tuo Rs4 on ex formula Mika Salon pojalla ajossa ollut, on ainakin ig:ssä kuvia/ videoo tuosta, tunnistin siivestä :)
                                                • Ei nuo Rotikat ole edes pahan nakoiset, vaan tuo lintulauta on kylla melkonen naamapalmu.
                                                  • https://www.nettiauto.com/renault/twingo/10701180
                                                    Kun selvisi millainen laite tuo viimeisin twingo on, alkoi se jotenkin kiehtoa. Oikea köyhän miehen porsche. Kolmepyttyinen takamoottori ja takaveto ja kevyt. Erona että halpa pitää ja ajaa :D
                                                    Viimeksi muokannut LauriJT; 21.8.2019, 19:53.
                                                    • Facebookin marketplacella tuli vastaan B5 RS4 sedan prokkis. Tosin etuvetoon mutta...
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                                                        Luistonestoa ei sitten saa napilla pois Twingosta, eli talvella ei ole kivaa.
                                                        Mitä tulee tuohon RS4:n niin onneksi vanteet voi vaihtaa ja takakontin saa uuden. Carbon clean siihen on juuri tehty, samoin uusittu kytkin. Noin isompia hommia mainitakseni.
                                                        • Vielä 6 tuntia aikaa huutaa itselleen RS6 ja tehdä itsestään onnellinen ronsun omistaja.
                                                          https://huutokaupat.com/1457770
                                                          Viimeksi muokannut maileri; 25.8.2019, 13:25.
                                                          • 12 270€ oli loppuhinta. Melko korkeaksi karkasi kilometreihin nähden.
                                                            • Jotakin erikoista tämän kaverin myynti-ilmoituksissa. Kaksi audia myynnissä ja myyntikuvat otettu kuvaruutukaappauksina edellisistä autoliikkeiden tekemistä myynti-ilmoituksista.
                                                              https://www.nettiauto.com/audi/s4/10748637
                                                              366hp takaa hyvät kyydit
