Nettiauto yms -thread
    Sitä sen kuivaustoiminnon pitäisi tehdä. On vain isossa nuhapumpumppu autossa vähän ärsyttävää, kun yhtäkkiä tasakaasulla alkaa hieman jarruttaa, että pitää painaa lisää kaasua. Siitä pääsee, kun ei pidä vinkkareita päällä.
      Oiskohan toiminnoissa jotain vikaa jos se noin selvästi jarruttaa? Itse en ole huomannut toimintaa ikinä mitenkään, vaikka oli tämän lisäksi edellisessäkin autossa. (Paitsi siitä että jarrut tosiaan pitävät heti myös loskasohjossa, toisin kun vanhemmassa kalustossa välillä).
        No vähän tuosta löytää infoa ja kokemustakaan ei itsellä ole, mutta jossain bemarissa ihan vastaavaa toimintaa ollut ja vastaus oli että jarruttelutunne katoaa kunha jarrut hieman kuluu. Mulla siis on uudet levyt ja palat autossa vaihdettu hiljattain. Oliko 3-4tkm sitten. Voinee olla eroa myös tuntemuksessa manuaali ja automaattilaatikoiden välillä. Mulla on manuaali. Kuten myös jos on 3l tdi niin se ei välttämättä välitä pienistä, kun taas mun 2l tdi ei tossa laivassa ole mikään teholla juhliva.
        • Joku puolalainen myy D2 kasia, jossa kabiinissa W12-kyltti ja pellin alla risan v8 biturbo.. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...medium=android
            Anteeksi, mutta risa särähtää korvaan. Se on ronsusta tuo mylly. Älkää välittäkö minusta. Jatkakaa vain.
            • Saakohan ton Suomessa leimaan? Tehokkain malli on 420hp W12, siihen saa varmaan vielä 20% lisää laittaa? Että 450hp moottori kai pitäisi mennä "helposti" läpi.
              • Tuo jarrujen kuivaustoimintohan kuuluisi olla täysin huomaamaton. En itse ole yhdessäkään autossa sitä kuivauksen aktivointia havainnut työmaalla ajaessa, tiedä sitten voiko Skodalla olla erilainen jarruvoima kuivatessa vrt. Audi, epäilen suuresti. Liitteenä opiskelumatskuista ote tuon toiminnan osalta, sillä lisätiedolla että pyyhkijöiden ollessa automaattiasennossa tuo kuivaus myös tietenkin toiminnassa. Vaatii tosin luonnollisesti että sadetunnistin havaitsee sateen ja käyttää pyyhkijöitä.
                  No nyt on myyntipuhe kohdallaan :D
                  https://www.nettiauto.com/audi/a6/10140275
                  • Hieno ilmo :)
                    https://www.tori.fi/etela-karjala/Au....htm?ca=18&w=3
                      Halvalla lähtee
                      https://www.nettiauto.com/audi/a4/10109547
                        Sanoisin, ettei mene "heittämällä" kilpien väliin. Perustelen sanomani Trafin ohjeella TRAFI/17674/03.04.03.02/2011:
                        6 § Moottorin muuttaminen
                        1 momentissa mainitut muutokset (auton alkuperäisen tai muutoskatsastuksessa,
                        ts. ilman lupatarvetta, hyväksytyn moottorin muuttaminen, ahtimella varustettuja
                        moottoreita lukuun ottamatta) eivät edellytä muutoskatsastusta eivätkä yleensä
                        selvitystä muutetun moottorin tehosta, ellei vaikuta ilmeiseltä, että auton oma-
                        massa / moottorin nettoteho -suhde 7 kg/kW alittuu
                        Tässä siis avainsanana 7 kg/kW.
                        • Eikös näissä uusissa rakentelusäädöksissä ollut hivenen helpotusta tuova kohta tuohon tehopainosuhteeseen? Tämmöiseen lauseeseen olen törmännyt:
                          Jos vertailumoottorilla suhde on enintään 10kg/kW, saa suhde kuitenkin pienentyä 30%, mutta ei pienemmäksi kuin 5kg/kW.
                          Eli jos tuon W12:n tehopainosuhde on vakiona alle tuon 10kg/kW, niin tuo 7:n raja ei olisi este... Nyt joku ostamaan ja kokeilemaan ;)
                          • Saksan wikipediassa W12 koneisen omamassaksi merkitty 1950kg, ilmeisesti vakiona tuolla w12 motilla siis 1950/309 = 6,3
                            • Onkohan joku käyny tätä kattomassa tai tiedossa historiaa?
                              https://www.nettiauto.com/audi/a4/10050354
                                AMG Mersun lisävarustelistalta poimittua: 600-OTSAVALAISIMET - SIIVOUSVÄLINEET :D
                                  Ja löytyyhän autosta myös tuiki tarpeelliset
                                  733 PUU VERSIO RINNASSA PÄHKINÄ
                                  405 MONEN ÄÄRIVIIVAT ISTUIN EDESSÄ OIKEALLA
                                  801 VAIHTUMINEN VUOSIMALLI, VIIMEINEN KUVA, JOSSA UUSI MALLI VUONNA
                                  Miten ilman noita on voinut elää?
                                    rinnassa pähkinä = chestnut, mitähän nuo muut
                                      Niin eihan niita google-translatorin kaannoksia kannata ikina oikolukea ennenkuin laittaa ilmoon...
                                        988 VEH. TIT. OMIEN. & COC asiak + MALLI LEVY (MACH.)
                                        Öööö, tuota ei kyllä tajua vaikka varmaan hyvä käännös onkin!
                                          988 veh. Tit. Of own. & coc doc. + model plate (mach.)
                                            Hieno A4 B6 1.9 tdi q tukholmassa
                                            https://www.blocket.se/stockholm/Aud...11#xtor=AD-25-[blocket]-[index]-[textlank]-[email]-[]-[]
                                              Hintakin on sopiva ja verot tuollaisessa on myös aika maltilliset.
                                              • Nyt olis jollekkin elämänsä tilaisuus saada pilkkahinnalla, pikkunen viikonloppu projekti....huohh
                                                https://www.nettiauto.com/audi/a8/10166150
                                                • Vahingossa nolla mennyt liikaa hintaan, oikea pyynti 1990€?
                                                  • Perusteletko vähän tuota omaa arviotasi 1990e?
                                                    Seuraava halvin ajokuntoinen vm.2010 4.2v8 tdi koneella maksaa jo vajaa 28t eikä vastaavia fsi-koneisia kaseja ole nettiautossa myynnissä tällä hetkellä. Kelpo projektin tuosta saa jos tosiaan ehjän koneen löytäisi jollain 5000eurolla, epäilisin kuitenkin ehjien vastaavien koneiden pyyntihintojen olevan lähempänä kymppiä. Ajokuntoisen 4.2fsi-koneisen hinta pyörinee jossain 35te tietämillä?
                                                    • Se nyt oli sellainen huono vitsi vain. Mulla ei ole mitään käsitystä em. autojen yleisestä hintatasosta, kunhan mietin mitä olisin itse valmis maksamaan osissa olevasta italian a8:sta.
                                                        Meillä on ollut vähän sellainen tapa tässä ketjussa, että jos ei ole muuta ihmeteltävää kuin hinta, niin jättää senkin kommentoimatta.
                                                        • Jassoo, kai sen voisi lisätä sitten vaikka jonnekin sääntöihin, ketjun otsikkoon, ekaan viestiin tms. ettei tarvisi opetella ajatuksia lukemaan.
                                                            https://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-RS4-...edirect=mobile
                                                            Tosta kone jos sais käymään niin oishan hauska A8,vähän rupes ajatus lentään.....
                                                            Voi tietysti olla vähän sähköjen kanssa kyhäämistä.
                                                            • jta, eikai ole sinulta lunastettu kasi ;) Eikai tuosta ihmemiehen kommentista nyt kannata palkokasvia nenään vetästä??
                                                              Mutta asiaa sivuten, on minun mielestä tuo A8 aika karussa kunnossa sisältä, (se kertoo jo paljon kun kaljapulloja ym. lojuu lattioilla) ja eikös noiden kuvien perusteella viime huollosta ole jo yli 40tkm. Joten en kyllä itse koskis pitkällä tikullakaan ko. "yksilöön"
                                                              Jo äkkiä laskettuna moottori+asennus+ kaikki muut pikku yllärit, niin ei minusta ole kyllä riskin arvoinen kohde sijoittaa tuota summaa lähellekkään. Tosin tämähän on vaan minun mielipide....
