Nettiauto yms -thread
  • Johan on vanteet löytäneet...
    https://www.nettiauto.com/audi/q2/9853207
    • Varmaan myyntirengastus :D
      • Näkyy olevan vielä oikein jopa muoviratti
        • Onko tästä tietoa kellään?
          https://www.nettiauto.com/audi/a6/9769558
          Aika jäätävät sävyerot puskureissa
          • Onpa kyllä epätavallisen kauhea toi saksalainen oe-pölykapseli hinnat alkaen Q2.
            Mitä mieltä raati on takavedotetusta R8sta?
            "Bilen är för tillfället bakhjulskonverterad vilket gör den mer responsiv, rolig, kvick och otroligt lättkörd samt sparar ca 70kg..."
            https://www.blocket.se/vasterbotten/...l_80552155.htm
            • https://m.nettiauto.com/audi/a4/9864749
              Onko kenelläkään tästä mitään tietoa?
              Ilmoituksessa lukee että normaali urheilualusta S-linen sijaan. Katsastustiedoissa luki että autoon asennettu alustasarja eli ilmeisesti ei ole alkuperäinen alusta. Taitaahan tuo vähän matalemmalta näyttää, kuin tehtaan urheilualustalla?
              • Jos A4 kiinnostaa voin käydä tsekkaamassa alustan ja lukemassa vikakoodit tänään?
                • Jos sinulta joutoaikaa löytyy niin käy ihmeessä kokeilemassa! se olisi avuliasta. Kiinnostaisi myös löytyykö hanskalokerosta AMI:a tai AUX:ia.
                  • Lahden Kamuxilla on musta 2014 S3 myynnissä, 70t ajettuna (MMA-xxx). Onkohan mahdollisesti kenenkään klubilaisen entinen? Sukulaismies on siitä kiinnostunut ja muisteli nähneensä klubin kilvenaluset. Autoa ei enää löydy sivuilta kun on hänelle varattu.
                    Jokatapauksessa, käyn tänään potkimassa renkaat
                    • Kyllä siinä klubin kilvenaluset on;
                      https://cdn.nettiauto.com/live/98588...97cf-large.jpg
                      Vaikkei nettiautossa enää kuvat näykään niin googlella näkyy "Audi S3 mma-".
                        Alkuperäinen kirjoittaja Pitkänen Näytä viesti
                        Mutulla on klubilaisia, mutta hajua millä nimellä. Tarkista instagramista tili @koobackman ellei mösjöö itse tätä bongaa. Uskallan jo taata, että on hyvästä kodista.
                        • Mun vanha, voin suositella. Rehellisesti sanottuna autossa ei ole mitään vikaa, tuli mulle tasan 2 vuotta sitten, kun mittarissa oli 18tkm. Huollettu Powerbytessa ja JT-carfixissa. Kesärenkaat on aika loppu eli kannattaa tinkiä uudet matkaan. Kitkoilla ajettu 2 talvea ja yksi uusittu viime keväänä.
                          • Tunnistinkin nimen rekisteriotteesta, kävin ajamassa ja jopa oli täysin virheettömässä kunnossa niin sisältä kuin ulkoakin. Hyvin säästynyt parkkipaikkakolhuiltakin. Annoin vihreää valoa ja eiköhän kaupat ole jo tehty.
                            • Ilmeisesti jonkun foorumilaisen vanha A2 BOL-772, löytyykö autosta juttua täällä tai muuten? Saa myös lähestyä privana jos haluaa. Olisi parin tonnin työmatkakulkineelle tarvetta, ja tuo olisi ihan kiinnostava vaihtoehto, mitä nyt ei tuo vaimoke kuulemma suostu kyytiin tulemaan.
                              https://www.nettiauto.com/audi/a2/9779807
                              • Hep! Mun vanha pikkukakkonen.
                                Hetkisen aikaa ehti hoitamaan työmatka-auton virkaa. Oletan, että edelleen kunnossa oleva kampe. Keskuslukon kaukosäätö ei toiminut(tarkempaa selvyyttä ei ole), avaimesta keskuslukon toiminta normaali. Muuta moitittavaa en nyt tähän hätään muista. Kohtuu rivakasti liikkuu tommoseksi käkkänäksi. Suosittelen koeajoa.
                                • Täällä taas ei vaimo suostu enää hyppäämään passatin rattiin kun on puoli vuotta ollut oma kakkonen.
                                  • Meillä tuo taitaisi ainakin aluksi tulla ihan omaan käyttöön, kun ei nainen ole 10 vuoteen juuri keppiä veivannut. Kai se olisi hyvä aika muutenkin sille opettaa.
                                    Pitää varmaan sopia koeajosta ja jos tarttuu tuo käsiin niin tiedätte kyllä ketä häiritään kysymyksillä ongelmien ilmaantuessa.
                                    • Anteeksi epäasiallisuuteni, mutta repeilen täällä koko ajan, kun "vaimolla on ollut oma kakkonen" ja "nainen ei ole 10 vuoteen juuri keppiä veivannut" :D:D:D
                                      • Omalle vaimolle tuo kakkonen on aika kaukaa haettu vaihtoehto. Liittyy varmaan siihen, ettei tyydy pieneen, vaan tahtoo suuren. Nykyinen vehje kuulemma kelpaa, mutta on liian nopea, eikä siksi halua sitä käyttää. Noh, saapahan ihan rauhassa polkea missä tahtoo.
                                        • Nuo renkaat...
                                          https://www.nettiauto.com/audi/rs4/9805044
                                          • ...ja valkoinen sisäkatto.
                                            Ei nuo kummatkaan tosin haittaisi, jos tuo omassa pihassa komeilisi.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Ugemi Näytä viesti
                                              Juha|:n viesti oli ihan timanttia, jos kontekstin unohtaa [emoji16]
                                              • https://m.nettiauto.com/audi/a6/9883700?vifAdCount=3
                                                Terve, Onkos kellään tietoa tuommosesta tai yleensä mielipidettä? Paljon ajettu kyl mut...
                                                • Ei mahdottomasti kilsoja, mutta juuri sopivasti ensimmäisille suutin-/ketju-/tippi-murheille. Nuo seikat kannattaa syynätä tarkkaan, jos menet autoa katsomaan.
                                                  Harvemmin nähnyt noin pahasti lyttyyn-istuttua sivutukea noissa s-line penkeissä, vaikka nuo aika hyvin plösöjä ja laiskasti autoon istuvia kestääkin :D.
                                                  • Tuo on jo toisen sukupolven 3.0TDi, joten ketju- ja suutinmurheita ei pitäisi olla ihan samaan malliin, kuin pre-facelifteissä.
                                                    • Kannattaa ilmeisesti panostaa sen verran , että saa Facelift mallin 2008-->. ? Ketjuvikoja vielä niissäkin? Olikos kaikissa facelift malleissa s-tronic vai voiko olla tiptronic? Ja onko niissä mitään mainittavaa eroa kestävyyden kannalta? Taitaa mennä OT, mut kysyn nyt vaan =)
                                                      • Kyllä. Myös käyttövoimavero on tuntuvasti pienempi uudemman koneen pienemmästä co2-päästöstä johtuen. Vaihteistona on käsittääkseni aina perinteinen tiptronic, jota ainakin yleisesti pidetään luotettavana, ainakin s-troniciin verraten.
                                                        • Ketjuvikoja vielä niissäkin? Olikos kaikissa facelift malleissa s-tronic vai voiko olla tiptronic? Ja onko niissä mitään mainittavaa eroa kestävyyden kannalta? Taitaa mennä OT, mut kysyn nyt vaan =)
                                                          S(hi)-tronic tuli kutoseen vasta 4g-korimallissa 2011/2012. Ketju- / kiristinvikoja voi olla suurinpiirtein kaikissa, siihen kannattaa varautua, ei se ketjujakopää autuaaksi tee kuten muinaisissa mersuissa. Näissäkin pitkä öljynvaihtoväli aiheuttaa hallaa, 15tkm öljynvaihtovälistä siis plussaa.
                                                          Lue pitkän kaavan kautta tämä keskustelu läpi;
                                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=65195
                                                          Viimeksi muokannut vV8m5; 22.8.2018, 10:50.
                                                            Minä kuulisin mielläni miten paljon ketjuongelmiin vaikuttaa öljynvaihtoväli 15tkm vs 25tkm kun käytetään laatuöljyjä. Onko tästä ihan oikeaa todistettavaa näyttöä jollakin, juuri näissä koneissa.
                                                            Oma kokemus kun on että normaali vaihtoväli sattuu useimmilla tuohon 25tkm kohdalle. Tätä kun nyt niin moni syvällä rintaäänellä julistaa niin jotain faktaa olisi kiva nähdä.
                                                            • https://www.nettiauto.com/audi/a6/9874936
                                                              Tätä olin menossa tällä viikolla ruotsista hakemaan, mutta tämä liike kerkesi ensin. Ruotsissa pyynti oli 89900 kruunua eli tällä kruunun kurssilla se tekee noin 8600 euroa + verot. Pitää jatkaa blocketin selailua...
