Nettiauto yms -thread
    Onko arvon kerhoveljillä tietoa tai moitittavaa kyseisestä yksilöstä? Oman silmään pistää ensimmäisenä ilmastoinnin nappulat.. Onko ollenkaan kuskille ja repsikalle omia säätöjä vai pelkästään yksi säätö kun vaan yksi nuppi mistä säätää? Myös toi konetyyppi kiinnostaa onko ketjulla vai joutuuko miettimään jo hihnan vaihtoa?
    https://www.nettiauto.com/audi/a4/9611837
      2.0TDI on hihnajakopäällä. Kyseinen auto oli myynnissä jo pari vuotta sitten Porissa, kun allekirjoittaneella oli pahanlaatuinen akuutti autokuume. Oletettavasti edelleen samalla omistajalla, kun bongasin auton viimeiset pari vuotta säännöllisesti päiväsaikaan paikallisen Teboilin parkista. Suosittelen ainakin tarkistamaan auton tiedot ja omistajahistorian, muistaakseni kyseisellä autolla oli jonkinasteinen kolarihistoria.
        Kiitos vastauksesta! Eli se olisi tossa kohta edessä, jos ei ole vaihdettu jo..
        Joo, pitää kurkata Trafin sivut ja selata läpi kyseisen auton tiedot.
          Tuossa on yksialueilmastointi. Eli ei ole molemmille puolille omaa säätöä.
            Hyvä myyntikuva :D
            Tuolta ei quattrokaan nouse
            • Olisiko tästä kellään mitään tietoa?
              https://www.nettiauto.com/audi/a6/9451077
              Sain vaan aika sopivan välirahatarjouksen niin jäi hiukan kaivelemaan...
                Hupsista väärän infon vastaus.
                • Alkuperäinen kirjoittaja Olspa Näytä viesti
                  Myyjän mukaan Black Edition, mutta kuitenkin kuvissa näyttää olevan krominen single frame eli onkohan keula kolarikorjattu ja vahingossa tilattu siinä yhteydessä krominen keula autoon?
                    Tommy, ainakin tuossa huoltokirjan kuvassa näyttää olevan kohtuullinen ajosuorite kahden huollon välissä, eikä pahemmin ruutujakaan raksittu.
                    Eihän se tietenkään mitään tarkoita, mutta tulee heti mieleen, että millaisella pidolla auto lienee ollut? Toki joku saattanut itse huoltaa eikä ole kirjaan merkannut, nää on näitä.
                    • https://www.nettiauto.com/audi/q5/9525677
                      Aika harvinainen tapaus. CR-kone hajonnut 5,5v iässä 100tkm ajettuna. Ja Audi maksanut uuden koneeen, koska valmistusvirhe.
                        tt-00
                        Onkohan jollekkin tuttu pirssi TT - vm 00 ?
                        https://www.nettiauto.com/audi/tt/9649936
                        Niinkin pieni vika kun öljynpaine valo välkkyy .. lyököhän kätensä paskaan jos tuon hakee.
                        • Tommy, ainakin tuossa huoltokirjan kuvassa näyttää olevan kohtuullinen ajosuorite kahden huollon välissä, eikä pahemmin ruutujakaan raksittu.
                          Juu tuon kyllä huomasin ja kävin kyllä sen huoltohistorian läpi. Se ei kumminkaan vielä automaattisesti kerro että auto olisi ollut huonolla pidolla, kuten itsekkin totesit.
                          • Onko joku käynyt katsomassa, tai onko muuten mielipiteitä tuosta A5:sta?
                            Jos nuo saavat teetettyä männänrengasremontin ja jakopään 2600€:lla, niin eikö se ole aika halpa hinta? Luultavasti tehdään alkuperäiset männät sorvaamalla, mutta kuitenkin...Että jos itse tekisi, niin ei siinä ensikertalainen kovin isolle tuntipalkalle pääse.
                            https://www.nettiauto.com/audi/a5/9496496
                            • Vitsi mikä kommentti myynti-ilmoituksessa: "Jos ajat paljon, remontti kannattaa teettää, jos ajat vähän, sitä ei ole tarpeellista teettää." :D
                                Ja polttoainesuodatin vaihdettu bensakoneiseen, mutta kolmas lootaöljy vedetty jo yli? Ei oo ainakaan huoltokirjassa rastia pa-suodattimen kohdalla kertaakaan ja ilmeisesti tulpat ja ilmansuodatin vain kerran vaihdettu.
                                Viimeksi muokannut ^^tomppa^^; 28.5.2018, 19:43.
                                • Joo totta, kolmas laatikkoöljynvaihto ois jo pitänyt tehdä. Ja tulpat ja ilmansuodatin taitaa olla 90tkm välein, et ne ois pitänyt tehdä siinä samassa.
                                  Näkeekös sitä jostain, että onko Ruotsissa ollut kolarihistoriaa?
                                  • Jos ruotsin rekkarin saat ongittua niin aika hyvin sieltäkin saa tietoa ulos
                                    • Onko jollekkin tuttu menopeli?
                                      https://www.nettiauto.com/audi/a4/9586088
                                        https://huutokaupat.com/913940?utm_s...ampaign=AudiB4
                                        tuon kun saisi jotenkin vielä kilpiin Suomessa...
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Eetjus Näytä viesti
                                          Vai että oikein luokittelumalli.....
                                          • Tuo taisi olla sittenkin vain Ruotsin maahantuojan menekinedistämismalli Audin 2000-luvun alun STCC menestyksen siivittämänä?
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 29.5.2018, 22:28. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                            • https://m.nettiauto.com/audi/a4/9480435
                                              Onko kukaan käynyt ajamassa? Miten tuo drive select? Kokemuksia kellään?
                                              • https://www.nettiauto.com/audi/a6/9686162
                                                Auto edelleen haussa. Onko jollekkin tuttu kutonen? Ylemmäs linkattuun neloseen että kontti on kilven yläpuolelta ruostunut, niinkun kuvastakin näkee jotenkin.
                                                  Defan pistokkeen asennuksesta ainakin miinusta, en koskaan opi ymmärtämään tota maalipinnan puukotusta, etenkin valkoisessa autossa.
                                                  • Luulisi tosiaan ritiläänkin mahtuvan. Ainakin omassa on maskin kohdalla, niin sitä ei juuri huomaa.
                                                    • Oli siisti peli. Loppu koeajosta huomasin autoa kääntäessä että alkoi sellaista epämääräistä jurnusta pitämään keskivaiheilta autoa, varsinkin silloin kuin kaikki käänsi paikaltaan ja ajoi ympyrää ja myös silloin kuin vaikka puolet ohjauksesta oli käännetty. Mikä lie mutta jäi vaivaamaan ja sinne jäi. Uutta koukkuun.
                                                      • Normitorsenquattro, ominaisuus, ei vika
                                                        • Juuri näin.
                                                          Tuo on mun hyvän kaverin auto, oli sillä ~ 3v eikä mitään isompia ongelmia, ainoastaan moniurahihna tais katketa jonka takia jäi välille. Sai työsuhden ja vaihtoi auton veneeseen suoraan ajosta, ei todellakaan mitään tiedossa olevaa vikaa ja entinen omistaja on tarkka kaveri.
                                                          Viimeksi muokannut Killeri; 31.5.2018, 22:53. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                            Voiko tämmösellä mennä pahasti pieleen? Kakkos autoa katellu ja talveksi ei haittais jos ois quattro ;)
                                                            https://m.tori.fi/vi/47363972.htm
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja jukka_hi Näytä viesti
                                                              Tuon ilmoituksen perusteella arvioisin, että ei siinä varmaan paljon yli tonnia häviä..
                                                              Ei vaan mistäpä noista tietää, leimaahan tuossa ei toki juuri ole mikä voidaan tonnipommissa laskea isoksikkin miinukseksi.
