Nettiauto yms -thread
  • Itse kun 4äffää etsin, koeajoin rautajousilla paria yksilöä ja niiden jälkeen tuota omaa ilmajousitettua niin ero on kyllä aika suuri. Ei normaalilla tieosuudella niinkään, mutta rautajousillä ilkeät routa- yms heitot tiessä ilmajousitus ottaa eleettömästi vastaan. Suosittelen lämpimästi. Toki vikapaikkoja lisää mutta 4f muutenkaan mikään huoltovapaa ole.
    • Mulla täysin päinvastaiset kokemukset Q7:sta. Ajelin peräjälkeen molempia enkä huomannut mitään eroa vaikka kuinka koitin eri setuppeja ja tieosuuksia. Appiukko vaihtoi asuntoautoonsa ilmajouset kun vetää raskaita kuormia. Siinä eron kyllä huomaa. Veturikäytössä varmaan ainakin ihan perusteltua. Ja varmasti ne muutoinkin paremmat on jos mahdolliset huoltokulut ei jännitä. Käytin Seattia huollossa viime viikolla ja korjaamon pihassa lepäsi yksi Q7 keula maassa. Pussijousitus odotteli kuulemma jotain 1900 euron osaa Laakkoselta.
      • Kyllä Q7:ssa on melkoinen ero rauta- ja ilmajousien välillä. Itse en rautajousia tuohon edes harkitsisi vaikka niiden kanssa joutuukin vääntämään autojen vanhentuessa.
        • Liekö ollut alustat loppu noissa ajamissani 4f:issä, mutta niissä huomasi eron. Eipä noissa nuo Arnott:in pussikamat enää maltaita maksa, toki jos osat marmorilta hakee niin toisen munuaisen saa luovuttaa.
          • Taitaa olla subjektiivinen tuntemus kun en itse mitään eroa saanut aikaiseksi. Kolme vastaavaa peliä ajoin. Kahdessa oli pussukat ja yhdessä vieterit. Itsekin luulin että pussit on must, mutta kannattaa käydä itse kokeilemassa ja muodostomassa mielipide mikäli suinkin mahdollista.
              Näin kylmällä itsekin huomaan pussukoiden hyödyn ja eron rautaan.
              • Kiitoksia tsempistä, jokin alkoi itseä kanssa epäilyttämään ko. auton suhteen. Ja teistä oli apua. Soitin ja ilmoitin etten tule edes katsomaan ko. autoa. En osaa itsekään kunnolla perustella miksi ei, mutta onhan tuo -05 auto jotenkin vanhanoloinen.
                Joten: https://www.nettiauto.com/audi/a6/9362095
                tutulta automyyjältä pyysin tämän perjantaiksi Jyväskylään katsottavaksi.
                jo on ilimapusseja pielly...
                Olisiko perjantaille varattavissa joku clubiveli minun kanssa tutkimaan autoa? VCDS miehelle myös maksetaan lystistä. YV
                • Pussukat kivat kun voi auton korkeutta räplätä ohjaamosta. Dynamiccii valtatielle ja nostettuna ku ajaa pukille.
                  Tukivarren puslat voi hieman narista pakkasilla. Just vaihdoin a8 pussialustaiseen kaikki puslat etupäähän. Hävis narinat ja oli ihan iso vaikutus ajoon.
                  Parempaan suuntaan siis.
                  • Joten: https://www.nettiauto.com/audi/a6/9362095
                    Tsekkaa onko akku vaihdettu hiljattain tai onko ylläpitolaturi asennettu.
                    Osassa 2g mmi ympäristössä on virran hukkaus ongelmaa, vika ei näy vcds:llä mutta jännite kyykky taitaa näkyä.
                    Ei pidä yleistää mutta itselle on sattunut kaksi kpl tällaisia... Kiusallinen jos enemmän kuin päivän on ajamatta.
                    • Itsekin tiedän yhden A6 joka teki juuri tuota samaa (2g mmi varusteena)
                      • https://m.nettiauto.com/audi/a4/9416...unt=3&vifNav=Y
                        Tämmöinen kiinnostaisi kun perhe tarvitsisi isompaa autoa, ja itseänikin koska nelikko ja nahkasisusta. Onko hinta ihan linjassaan?
                        • Kaipa tuo alueella lienee, kuitenkin ok varusteet ja nelikko. Erittäin miellyttävä kone ajaa manuaalina tuo CJEB.
                          • Hmm.. Täytyy käydä potkimassa renkaita.
                            • Kymmenien eri vaihdeiden jälkeen auton hankinta toteutui ja ensi viikolla tulee jakopäätehtynä ajoon... tiditidiii.. Skoda Octavia 1.6tdi DSG, katsotaan osuiko kakka tuulettimeen.
                              • https://www.nettiauto.com/audi/a6/9407137
                                https://www.nettiauto.com/audi/a4/9411179
                                https://www.nettiauto.com/audi/a6/9462077
                                Kellään näistä kokemusta? Mitä kannattaa tarkastaa erityisen kunnolla, jos käy katselemassa?
                                Kannattaako moisiin enään sekaantua noilla kilometreillä vai onko yleensä toiminut kauemmin?
                                • Tuo ensimmäinen eli 2.4 V6. Kone suorituskykyynsä nähden vanhojen autolehtien perusteella erittäin kovaruokainen. Noin ulkomuistista taitaa perusrakennetta jakaa 3.2 FSI V6:n kanssa eli varmaankin jakoketjuvikoja myös. Ja Multitronicin paremmin tuntevat osaavat sanoa kuinka ongelmallisia ovat.
                                  Keskimmäinen B8 1.8 TFSI. Aika paljon öljynsyöntiongelmia ja jakoketjuvikoja. Mikäli niitä ei ole kunnostettu, niin itse kiertäisin.
                                  Viimeinen eli 2.0 TFSI Multitronic. Moottori hihnakoneena kaikkein luotettavin noista. Tosin nokat yhdistää ketju, joka noilla kilometreillä varmaankin pitää jo ääntä. Käsittääkseni ei kai aivan älyttömän kallis ole noissa uusia kiristimenkään kanssa. Tietysti laatikko on kysymysmerkki.
                                  Tuossa nyt jotain ei niin omakohtaisia kokemuksia, mutta mitä foorumeilta jäänyt yleiskuvaa.
                                  • Tein pikaisen katsauksen etelänaapurin autotarjontaan, hakukriteereinä mm. kolaroimaton. Siistin näköinen A6 ja kutakuinkin täyttää lähes kaikki vaadittavat kriteerit.
                                    http://fin.auto24.ee/used/2676290
                                    No sitten menin googlaamaan k.o. auton VIN-koodia...
                                    https://www.autobidmaster.com/en/car...LBUQUERQUE_NM/
                                    • RS6 -03 hakusessa
                                      Moi oisko kellään infoo näistä ronsuista???
                                      Audi RS6,18 890 €
                                      https://www.nettiauto.com/audi/rs6/8828715
                                      Ja tästä
                                      :Audi RS6,21 900 €
                                      https://www.nettiauto.com/audi/rs6/9448695
                                      Kiitos....
                                      • Osta molemmat, saat peräkkäiset kilvet
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
                                          Myös mobile.de:ssä on aika paljon romutettuja ja latviassa tms. kasattuja, jonka jälkeen importattu ja rekisteröity saksaan. Täältä on myös hyvä tarkistaa vin, http://www.salvagedb.com
                                          • Olihan tuo hopeinen ronsu sata kertaa paremman näköinen ja siistimpi.
                                            • Itekin tuota hopeista katsellut, vähän vaan ihmetyttää että on neljässä vuodessa ajettu vaan 20000 km. Vai onko vagtacho laulanut aina ennen leimaa...
                                              Edit: Vielä kun tuo auto näkyy toimineen uberinakin tai vastaavana vuonna 2016 https://areena.yle.fi/1-3319336
                                              Viimeksi muokannut pjoottor; 2.3.2018, 07:41.
                                              • Ei kai tuo ihan tavaton ajomäärä tämmöiselle ole. Monella löytyy varmaan se käyttis millä rullataan siwa-reissut ja risaa ulkoilutetaan sitten Tahkolla. Vanhempieni W124:n käyttikseen on kertynyt 2013 - 2018 välillä yhteensä noin 8tkm.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja pjoottor Näytä viesti
                                                  Eikai noita ajettuja kilsoja voi oikein tuijotella aukottomasti. Meillä tuohon 4f:ään on tullut 3 kuukaudessa enemmän kilsoja kuin edellisellä omistajalla 3 vuodessa. Käyttöä on siis monenlaista, autosta riippumatta.
                                                    Ja kuskina luotettavan miehen maineen ansioillaan ansainnut Tommi Aura. He-he : )
                                                    • Aivan, sama vähän hymyilytti.
                                                      • "Ei hinnoiteltu"
                                                        Meiltä löydät autot OIKEAAN HINTAAN!
                                                        Aslak taitaa olla melkoinen velikulta :)
                                                        Emma vassa väärinkirjoituksista.
                                                        • https://m.nettiauto.com/9479988 Onkos kellään tästä mitään tietoa? Reilusti on ajettu ja varmasti on ajanpatinaakin, mutta eipä tuo haittaisi. On pitkä matka lähteä katsomaan ja pettymään jos on hirveä romu.
                                                          • Viiden vuoden hiljaiselon jälkeen paluu tälle foorumille!
                                                            Myin puolitoista vuotta sitten kesäautoni (avo Corvette) pois ja nyt alkoi tehdä taas mieli avoautoa.
                                                            Mielenkiintoni heräsi S4:n suuntaan (4,2 V8) avoversioon.
                                                            Käytännössä manuaali/automaatti on aivan sama, kokemuksena kerrottakoon, että ehkä Audin kohdalla kuitenkin manuaali...
                                                            Tässä ne vaihtoehdot. Jos joku tunnistaa omakseen, saa kertoa.
                                                            https://m.nettiauto.com/audi/s4/9102423?vifAdCount=3
                                                            https://m.nettiauto.com/audi/s4/9250848?vifAdCount=2
                                                            https://m.nettiauto.com/audi/s4/9092622?vifAdCount=28
                                                            https://m.nettiauto.com/audi/s4/9059394?vifAdCount=24
                                                            https://m.nettiauto.com/audi/s4/9365518?vifAdCount=23
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 8.3.2018, 17:28. Perustelu: Viestit yhdistetty, Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja janappa Näytä viesti
                                                              Audi RS6,18 890 €
                                                              Ja tästä
                                                              :Audi RS6,21 900 €
                                                              Kiitos....
                                                              Sanotaanko näin tuon halvemman auton kohdalla olevasta kaupasta, että autot kannattaa syynätä super isolla suurennuslasilla ja senkin jälkeen tingata hinnasta iso prosentti pois. Tuon kaupan kaupanteko perustuu siihen, että ostetaan markkinoiden halvimmat kärryt pois ja myydään helvetin kalliilla (pääsääntöisesti). Yleensä ne halvimmat yksilöt ei ole parhaimmasta päästä...
                                                              Olis tässä tarina tai toinenkin heittää laadusta, mutta tämä kai riitänee.
