Nettiauto yms -thread
    Nettisivujen ilmoituksia lukien kirjoitustyyli ainakin on heti melko luotaantyöntävää. Mitään henkilökohtaista kokemusta ei ole. Vuonna 2014 ollut 1.2M€ liikevaihtoa josta liikevoittoa 30k€. Myönnän etten ole yritystoiminnan ammattilainen mutta voisin kuvitella ettei tuollaisella 2.5% katteella kovin suuria varoja ole yrityksellä takuuremontteihin laittaa. Toinen asia johon en ota kantaa ovat Suomi24 ketjun syytökset että ostaja tilittääkin rahat yrittäjän henkilökohtaiselle tilille, ei yrityksen tilille. Jätän tämän vain tähän.
    Jos oikeasti niin halvalla saat että on varaa jättää siivu sivuun mahdollisien vikojen korjauksiin ja jää senkin jälkeen halvemmaksi kuin seuraava yksilö niin mikä ettei.
      Liikevaihtoja ja voittoja ei kannata tuijottaa noin pienessä lafkassa.
      Jos on huonoa palautetta netissä, kertonee se varmasti riittävästi.
      • Onko mulla jääny joku versio B8 S4:sta huomioimatta? http://www.nettiauto.com/audi/s4/7589536
        Upea facelift S4. 3.0 V6 kahdella ahtimella.
          http://www.nettiauto.com/audi/a4/7572082 tällänen yksilö tuli koeajettua nopeesti tänään. Kellekkään tuttu? Koeajolla huomasin ainakin koneen täristävän tyhjäkäynnillä ja kytkin luistaa. Kuulemma menossa vaihtoon lähiaikana.
            Alkuperäinen kirjoittaja Jariuz Näytä viesti
            Siis mitä tossa on? Ruuvi poistettu ja laitettu kaks turboa? Vai Ruuvi ja Turbo? Empä moista S4 B8 projektia olekkaan vielä nähnyt...
              Eikohan tuossa B8 S4:ssa homman nimi ole etta tietamaton yrittaa myyda ymmartamattomalle, tai toisinpain. Ja ei ole facelift myoskaan, niinkuin kaikki sen jo tiesivatkin.
                Onkohan kellään kokemuksia MM-Kaupat autoliikkeestä Kankaanpäässä? Sain sieltä melko sopivan tarjouksen eräästä autosta ja alkoi heti epäilyttää. PerusPessimisti, kun olen.. :D suoli24:llä ko. kauppias ainakin haukuttu pystyyn, mutta se nyt ei maailman luotettavin kanava tunnetusti ole..
                Tuli tuolta Touran ostettua reilu 3 vuotta sitten. Toki jo lähtökohtaisesti lähes 400tkm ajetussa nyt voi olla mitä vaan mutta tuo nyt oli ainakin ihan soiva peli ikäänsä ja hintaansa nähden. Itse kaupasta voi sen verran negatiivista kertoilla että aika nuivasti suhtautui mihinkään kyselyihin (e-mail yms.) ja vastaukset olivat luokkaa yksi tai kaksi sanaa, jos siis edes sai mitään vastausta. Soitettuihinkaan kysymyksiin ei kovin isoja "palopuheita" pidelty.
                Kun kaupat tein, niin ensimmäinen outous omasta mielestäni oli se, että auton sai vasta kun oli koko kauppasumma maksettu. Aiemmin ainakin liikkeiden kanssa asioidessani auton on saanut mukaansa heti ja luovarit tuli sitten postissa parin päivän päästä kun kauppasumma oli kokonaan maksettu. Muutenkin kauppakirjan sanavalinnat olivat juurikin näita "siinä kunnossa kuin se on" yms. Kun auton sitten lopulta hain, niin minut tultiin kyllä hakemaan juna-asemalta parin kymmenen kilometrin päästä yms. joten siitä plussaa... Jälleen kauppojen päättämisen jälkeen myyjä antoi avaimet ja sanoi auton olevan takapihalla ja kun sieltä sitten autolla pois ajoin, niin eipä enää kaveria näkynyt.
                Eli jotenkin outoa asiakaspalvelua liikkeessä on, mutta vastaavasti mitä olen joskus katsellut, niin autojen hinnat tuntuisivat olevan hyvinkin kohdillaan.
                • Alkuperäinen kirjoittaja Hege Näytä viesti
                  Ota hyvin suurella varauksella kaikki lupaukset ko. putiikin suunnilta. Jos ei lisätakuita ole mahdollista saada, niin tarkista pirun hyvin auto ennen kun kirjoitat nimesi paperiin. Myyvät (aina) suoraan vaihtoon tulleet autot eteenpäin. Siinä paljoa vikoja ja ominaisuuksia katella/korjailla. Itsellä parista autosta omakohtaisia kokemuksia. Toki virhevastuut yms. on olemassa, mutta säästyy turhalta mielipahalta, kun tietää, mitä tuleman pitää.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja +RISU Näytä viesti
                    Eikä ole mitään välikatteja putkessa myöskään..
                      Mites nämä vajaa moottoriset?
                      http://www.nettiauto.com/audi/a8/7578963
                      Alkaa olla melko edukas. MMI:stä luultavasti joku takakontin bokseista pimeenä (navi,vahvistin,dvd,)
                      Kuinkahan tyyriitä osia ovat. Jos jakopää tehty 200tkm niin kait tolla aika kauan ajais.
                        Tyhjäkäynnin ravistelu saattaa olla huonojen suuttimien oire. Kannattaa tarkistaa VCDS:llä korjausarvot.
                        • Eikohan tuossa B8 S4:ssa homman nimi ole etta tietamaton yrittaa myyda ymmartamattomalle, tai toisinpain. Ja ei ole facelift myoskaan, niinkuin kaikki sen jo tiesivatkin.
                          Tämä varmasti onkin tilanne, mutta tuskin automyynti ilmoituksissakaan saa kirjoitella mitä sattuu. Eli eikö tässä mennä jo lain tai ainakin hyvän myyntitavan harmaalla alueella? Ja mikä on tekstin kirjoittajan ajatus ollut siitä että tuon luokan auton ostajako on joku heräte ostoksena S4:n hankkiva joka ei autosta/autoista mitään tiedä. Ja kun kyse ei ole pikku lipsahduksesta vaan suurin osa tekstiä on täyttä p"#¤%a. No jääköön tämä avautuminen tähän.
                            MMI:stä luultavasti joku takakontin bokseista pimeenä (navi,vahvistin,dvd,) Kuinkahan tyyriitä osia ovat.
                            Marmorilla erittäin, ebaysta tai ulkomaisilta purkamoilta katselemaan.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Ronde79 Näytä viesti
                              http://m.nettiauto.com/audi/a8/7586712
                              Tuo siis kyseessä. Muuten kuulemma tekniikaltaan hyvä,mutta soitin kuulemma joskus temppuilee. Oisko myös tuota MMI vikaa myöskin? Onko arvioita viasta tai korjauskustannuksista? Rumaksihan tuo on tuunattu, mutta ne nyt ovat pikkuvikoja
                                Minä ehkä tuollaisen laitteen tapauksessa kuitenkin hetken vielä harkitsisin sitä ostopaikkaa. Kuulostaa siltä että tuolta on aika turha lähteä mitään virhevastuita kyselemään josko jotain paljastuu. Kuitenkin D3 A8 kyseessä niin minkään korjaus ei ole kovin edullista.
                                Tuolla rahalla voin jo myydä hyvin koeponnistetun S6:n :)
                                • En mä siitä olis tuota vajaata kymppiä joutunut maksamaan.. ;) mutta taidan tosiaan jättää kauppaan.
                                    Ihan hirvee perus-pappa-sisustus. Kuuluukin näkyä hinnassa. Muutenkin melko namibia varustus...
                                    • Tuosta on juttua vähän ylempänä.
                                      • http://www.nettiauto.com/audi/s3/7591591
                                        Ripeän olonen S3, onko kukaan käynyt tesmaileen?
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                                          Ko. autohan on mittariruuvattu ja ties mitä. Täälläkin tosta on juteltu jonkin verran. Unohda tuo.
                                          • Kiertolainenko tuli tästäkin? Tuleeko kaikista Ässistä sellaisia vanhemmiten? Muutama viikko sitten yksityisellä, toissapäivänä toisaalla liikkeessä ja nyt eri liikkeessä. Ja pari tonnia lisää hintaa.
                                            Viimeksi muokannut J.Phoenix; 21.10.2015, 14:58. Perustelu: Lukihärä
                                              KuiKelo, mausi puhuu asiaa. Katsastuksissa km-määrät:
                                              29.7.2013 309574, 4.2.2014 331684, 18.2.2015 356523, nyt 248000.
                                              Diudi puhui tästä aiemmin.
                                              Laitetaan rekkari vielä OLI-295
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 21.10.2015, 18:00. Perustelu: lisäys
                                              • Jees kiitti! Oli kyllä jo päätös kypsynyt tuon kauppaan jättämisestä
                                                Tarjosin 7000,- ja lupasi heti.
                                                  Puolasta löytyisi nätti Typ 44-satanen http://www.gieldaklasykow.pl/audi-10...9900-warszawa/
                                                    Onkohan tuo joku korinvaihto, kun on pre-facelift kahvat ja sisusta?
                                                      Onko tota kukaan käyny vilkasemassa?http://www.nettiauto.com/audi/tt/7474639
                                                      • Kaverinkaverinkaverinkissankaima menossa kahtomaan tätä: http://www.nettiauto.com/audi/a6/7546198
                                                        Onko kellään tarkempaa infoa autosta tai muuta huomioitavaa? Pappa-varusteet?
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5
                                                          Ettei vaan ole näppäilyvirhe vuosimallissa. Voisi olla '86.
                                                          • Muuten samanlainen kuin omani 1986 oli, paitsi mittaristo.
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja J.Phoenix Näytä viesti
                                                              11 vuotias avo-ässä joka alkaa jo olemaan melkolailla jakopään remppa-ikäinen, ikääntyneiden/särkyvien ohjureiden puolesta..
