Nettiauto yms -thread
  • 3000 eurolla kuvittelisi saavan jälkiasenteisenakin jo kohtuullisen hyvän ilmasarjan alle asennettuna. Auton omat säätimet jäisi varmaankin pois tietenkin, mutta ei kai se tuossa konkurssissa haittaa.
    • Onko tästä s4 b5 bt tietoa?
      http://www.nettiauto.com/audi/s4/6780712
      tulisi vaihtoon...
        Onko joku käynyt kattomassa kyseistä autoa? Melko erikoinen historia. Oli myynnissä vähän aikaa sit 195 tkm ajettuna ja sit muuttu 95 tkm. Mittarissa kuulemma nyt tuo 95 tkm. Nokat ja muut isot rempat tehty. Ollut ilmeisesti myynnissä 4 vuotta tuolla. Onko yleensä audin penkeissä istuinlämmittimen kytkimet penkin sivussa? Onko pommi ostos? Kannattaako edes harkita?
        http://www.nettiauto.com/audi/a4/6843820
          Jotenki jäi sellanen tunne että pysyisin erossa. Penkinlämmittimet eivät ole alkuperäiset.
            Italiaa veikataan, yksilöstä en mitään tiedä.
              Samaa mieltä horch:n kanssa, koska muutenhan ne namiskat olisi keskikonsolissa. Ainakin itsellä on näin.
              Ja mitä tulee Italian tuonteihin, niin omassa ässässä ei ole grillejä ollenkaan, mutta paikat olisi toki normaalisti keskikonsolissa. Miksipä ne niitä paikkoja alkaisi vaihtamaan pelkän sijoitusmaan takia?
                Niin jälkiasenteiset nuo ovat. B6:ssa ei ole paikkoja katkaisijoille valmiina, varmaan siksi ovat tuossa.
                • Tutkailin tuon omistajahistoriaa ja soittelin myyjän kanssa aiemmin tänä vuonna.
                  Kauan on tosiaan ollut myynnissä, välillä käynyt yksityisen omistuksessa ja palautunut sitten liikkeeseen jokusen kuukauden kuluttua.
                  Kilometreistä sanoi suoraan silloinkin, että ostajan on itse on kunnosta arvioitava. Huoltokirjassa muistaakseni sanoi olevan kaikki merkinnät samalla kynällä ja käsialalla, mistä syystä siihen ei parane luottaa. Nokat oli muistaakseni laitettu kuntoon suomessa.
                  Saatan muistaa jotain väärin kun juttutuokiosta on jo aikaa. En kysellyt tarkemmin oliko liikeeseen palautumisen syy joku vika vai auton vaihto muuten vaan. Ihan siistikuntoiseltahan tuo kuitenkin päällepäin näyttää ja saattaa olla ihan soivakin peli, mutta epävarman historian takia en lähtenyt koeajamaan.
                  Edit: Niin ja 95tkm oli ilmoituksessa silloin, muuttui välillä 195tkm ja sitten takaisin 95tkm
                    Käteisellä ja tekemällä sopparin ettei tule itkemään vioista ( ja olemalla sanojensa mittainen mies) voisi tuon saada oikeasti halvalla. Ostaa auton viallisena, varaosiksi tai kilpa-autona.
                      Onko tämä jääny kaikilta huomaamatta? Aika harvoin nykyään tarjolla.
                      http://www.nettiauto.com/audi/90/6838907
                        Kyllä se tuolla vähän aikasemmin oli mainittu.
                        • EPDM: aikoinaan tuo s4 oli emännän pikkuveljellä(n. 2v sitten).Silloin siinä oli rs4 hilut kiinni joten menohaluja ainakin löytyi. Abs-vikaa muistaakseni sekä pakolämpöongelmia.
                            Onko tuohon Italian A4:een tehty jotkin lisäsuuttimet jalkatilaan, vai onko semmoiset aina tuossa mallissa tunnelin seinämillä?
                            Vai mitkähän noi ritilät mahtaa olla?
                            • Ainakin B7:ssa on samanlaiset, funktiosta ei mitään käryä.
                              • Eikös nuo ole vain kiinnityspisteet kuorman sitomiseen.
                                Muistelen että aiemmassa VW Borassa oli samanlaiset. Tosin en ikinä tutkinut tarkemmin mikä niiden funktio oli.
                                  Ne on ihan orkkis ritilät. Sitä en tiedä mitä varten ne on. Ilmaa tai tuuletusta varten?! Pistää kuvissa vaan silmään mut ei niitä oikeesti edes huomio. Ja takapaksissa on ihan normi kiinnitusrenkaat.
                                    Nuohan on ihan vaan kiinnikkeet, joilla lattiamatto on korissa kiinni...?
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
                                      Alkuperäiset ritilät on. Kyllä niistä puhallus käy kun suuntaus on jaloille.
                                      • Onko http://www.nettiauto.com/audi/a6-allroad/6838864
                                        älrööydistä tietoa? Ainakin tyyppiviat korjattu...
                                          Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                          Tuo puhaltaa samasta ilmakanavasta joka päättyy etupenkkien alle eli takapenkin jalkatilan ilmakanavista.
                                          • Jonkun clubilaisen ex-kulkine ??
                                            Siisti yleiskunto, mutta noi takarenkaiden camperit ihmetyttää ?
                                            http://www.nettiauto.com/audi/s4/6836338
                                            • Mitkä camberit? En minä ainakaan puhelimen näytöllä mitään kummalista näe.
                                              • Kuinkas pitkäikäinen tuo automattilaatikko on tuon 440 nm kanssa?
                                                • Tässä ois läähätettävää;)
                                                  http://www.autotie.fi/vaihtoautot/ha...AUDI&malli=RS6
                                                  Tossa ilman välipainallusta:
                                                  http://www.autotie.fi/vaihtoautot/AU...C3%B6TX-1/4193
                                                  Viimeksi muokannut Vinsu; 13.11.2014, 22:13. Perustelu: suora linkki
                                                  • No onhan noi takarenkaat hassusti vinossa ... ja on monta kertaa katottu :D .. Onko ominaisuus ja saako jostain säädettyä ??
                                                      En tiedä vääristääkö kuva, mutta kyllä ne vähän hassuilta näyttää. Ja juu, saa säädettyä kyllä.
                                                        Ei takana ole Camberille säätöä sport alustassa. Sanosin enemmin, että kuva vääristää. Koko autohan näyttää hieman kuvassa epäsuhtaiselta varsinkin takaa otetuissa kuvissa.
                                                        Tolleen ne mun A6:ssa Sport alustalla on, eli melko pystyssä.
                                                        • Aina naureskellut noita lisävarustelistoja noissa kalliimmissa autoissa. Halutaanko noilla ABS-jarrujen ja ohjaustehostimen yms. mainitsemisella saada vaan mahdollisimman pitkä varustelista..
                                                          • Näkyy olevan epätasasella alustalla noissa sisäkuvissa, mutta tietokoneen näytöllä huomas jotain erikoista. Ja varmaan eibachin -30mm jouset/setti.
                                                            Miten muuten muistelisin, jotta tuo ois ollut hetki sitten yksityisellä pitkään myynnissä, mustalla dipatulla pellillä ja kultasilla boleroilla?
                                                            Edit. Mitkä on hp 3 jarrut?
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja pykiz Näytä viesti
                                                              Ei noi kuvat kyllä vääristä, mutta kattelin toisen vastaavan s4 takapyöriä, niin siinäkin pikkasen "vinoutta" ...
                                                              Mitä noi automaattilootat kestää tota vääntöä, kun tossakin tosiaan ilmotettu 440Nm ? Ei viittis, enkä todellakaan haluis heti olla korjaamassa, vaan arkikäyttöön ja samalla "harrasteautoksi" :D ... Eli alustaa pikkasen alemmas vielä ja isompaa vannetta.
                                                              Tietäis vaan millasessa käsittelyssä auto on ollut
