Nettiauto yms -thread
  • Jakopää vaan harvemmin pitää minkäänlaista ylimääräistä ääntä jos auto ollut käynnissä.
    Pitäis päästä starttaamaan kylmää konetta mikä ollut jonkinaikaa käynnistämättä.
    • Onko joku erityinen syy vai miksi tuo tonnin halvempi ja 72k vähemmän ajettu musta yksilö ei miellytä? Vai onko vaihdokki jonka saa menemään liikkeeseen?
        Ei sitä ketjun rasahtelua kylmäkäynnistyksessä kannata liikaa pelätä jos tuollasta v8 ässää halajaa. Joka tapauksessa rupeaa josku rasahtelemaan, ja rahallahan siittä sitten selviää kun rasahtaa viimesenkerran ;)
          Eikä satunnainen kylmäkäynnistys rasahtelu ole itseasiassa oikein minkäänlainen mittari jakopään kunnosta. Sattumoisin ihan kokemuksesta tiedän...
          • Hyvä ton mustan S4: myyntiteksti.
            Auto saanut juuri täydellisen maalipinnan käsittelyn eli meguiarsin vahan pintaansa.
            Särähtää vähän omaan korvaan tuollainen. Muuten kyllä aiheutti aika paljon omistushaluja........
            Paremmat vanteet siinäkin mukana kuin tuossa punaisessa. :)
            • Mustan vanha myynti-ilmoitus: http://www.nettiauto.com/audi/s4/5458207
              Sattuipa vaan tuo ilmoitus silmään kun tuota omaan tarjottiin vaihdossa... Enkä missään nimessä sano, että olisi huonosti korjattu, mutta kannattaa ainakin kysellä jos joku tuosta on kovasti kiinnostunut. Ei tule sitten jälkeenpäin yllätyksenä.
                Pannuhuonekin tainnut kärähtää tuosta jo ennen konerikkoa, oli täällä jossain vaiheessa juttua siitä.
                Viimeksi muokannut hoff4; 28.12.2013, 15:20.
                • Toi musta S4 on myynnissä nyttenkin mistä kone oli mossahtanu? Ittelle tarjos vaihdossa tota autoo joskus syksyllä...32k tais olla sillon pyynti ja ny 25k.
                  Viimeksi muokannut 8866; 28.12.2013, 18:03. Perustelu: ^merkkiä ei täällä käytetä.
                  • risu
                    Auto on tossa kilsan päässä liikkeessä myynnissä ja oma menee vaihdossa ihan hyvällä hyvityksellä. Tarkoituksena kokeilla tuollaista ja kyllähän kasi soundi omisti meikäläisen aika rankasti. Paperit ja huollot näyttäisi olevan kunnossa.
                    Oli ollut vuorokauden starttailematta ja kuuntelin koneen hyvinkin tarkkaan, ei mitään erityistä kuulunut. Kokemuksen kannalta katsotaan tämä kortti :)
                    • Alkuperäinen kirjoittaja ilkkapoika Näytä viesti
                      Sattuisko Kokkolan seudulla olemaan ketään joka haluaisi ihan huvin vuoksi käydä kuluttamassa aikaansa autokaupoilla ja mennä potkimaan renkaita? Appiukko haluaisi audin ja tällainen osui annetuilla hakukriteereillä silmiin: http://www.nettiauto.com/audi/a4/6128301
                      Lähinnä kiinnostaa yleinen ulkoinen siisteys ja ryhdikkyys, parkkipaikkalommot, naarmut jne. Ei viitsisi lähteä tosimielellä ajelemaan noin pitkälle koeajamaan ja tarkemmin syynäämään jos ei edes ulkoiset edellytykset satu täyttymään. YV:tä saa laittaa jos jollakulla riittäisi intoa.
                      Oli valitettavasti liike kiinni, kun pihassa piipahdin. Auto oli ilmeisesti sisällä, kun ei ulkorivissä näkynyt.
                      • Vähän jotenkin epäilen että tuota mustaa ei olisi korjattu kun niin nopeasti tuli uusi ilmoitus tuon moottoririkko-myyntiilmoituksen jälkeen. Mikä lie ollu hämminkinä mutta jotenki tuo haiskahtaa. Se tosiaan paloi konehuoneesta ja entinen omistajakin löytyy tältä foorumilta kenellä se kärähti. Rovaniemellä yksityisen toimesta laitettu palon jälkeen kuntoon.
                        Tuohon punaiseen ässään en osaa sanoa mitään. Nettiautosta löytyy myös harmaa b7 s4 joka on minun entinen, ja on aivan hemmetin fiksussa kunnossa ja ilmeisesti jonkinsortin jobbarille se tuli myytyä (pisti samantien myyntiin).
                        Ne starttiräminät alkaa aina kun öljyt on vähän aikaa ollu koneessa, ei muuta sit ku ölpät taas vaihtoon. Laukiaa ketju sit ku laukiaa sille ei voi mitään. En tiedä yhtään tapausta vielä kenellä se ois menny vai joko jollaki on saa vastata tänne? :)
                          Mä tiedän yhden ;)
                          • Jahas oliko muuten kallis remontti?
                            • Alkuperäinen kirjoittaja AnttiJuhani Näytä viesti
                              Meinasinkin, jotta tutun näköinen. Etkös pyydellyt yli 30k€? Saako udella paljonko sait, jos jobbari huutelee nyt 29500,-
                              • Mäkin tiedän yhden... 3.2 sama jakopää ;)
                                • Minä tiedän kans yhden 3.2 remontin mutta sitä en tiennyt että on samat hilut :)
                                  Otin vaihdokin ja välirahaa muutamia tuhansia eli se arvo on nyt vähän häilyvä. Yli 30ke kyllä. Juuri ku kaupat tehtiin niin siellä alko tippumaan hinnat muillakin ässillä niin kai se oli pakko sit hänenkin laittaa hinta kohdalleen. Tuota plastidipin käyttöä tosin vähän ihmettelen ei siis ole minun jäljiltä :D
                                    Tiedän yhden tapauksen jossa laahaimesta pinnat irti ja jako sekaisin. Itse ketjut taitaa olla aika ikuisia.
                                    • Onko kellään tietoa tästä tai tästä?
                                      • Mulle toi mustan b7 s4 omistaja kerto puhelimes et kone oli auki 110tkm, sinne oli jtn vaihdettu(ei jaksa muistaa mitä) ja nythä siiinä näytti olevan se 114tkm vissii...
                                        • Aika lyhyt on muisti, 4t kilsaa :)
                                          • Sillä mustalla on 2v aikana ajettu 10tkm ja se on kokoaja myytävänä niin vähän soittaa kelloja. Myyjä vain vaihtuu :/
                                            • Hoi! Zäbä voi kertoa tarkemmin mitä kaikkea mustaan B7:aan 110tkm kohdalla on vaihdettu? Ilmeisesti jos venakopan tiivisteiden vaihto tarkoittaa moottorin aukomista niin silloin asia ok. Tuohonhan tosiaann on vaihdettu 2004 vuoden B6:n pata vanhan mosan kampuran saadessa hieman osumaa, ja ilmeisesti johtosarja kärtsännyt jostain kuskin umpion takaa, tästä ei sen tarkempaa faktaa ole, ilmeisesti silloin omistaja kenelle tämä sattui vaikuttaa myös foorumilla? Nykyään auto pelaa kuin kello.
                                              Enemmänkin tästä kai voisi pyytää, mutta uuden kuorinen ässämersu odottelee, niin tämän saisi tarpeettomana hukata eteenpäin.
                                              Privalla voipi tiedustella autosta enemmän mikäli näkee tarpeelliseksi, niin ei täällä tarvitse arvuutella! :-)
                                              • Mun mielestä tossa ylempänä juuri sanoin et en jaksa muistaa =D
                                                  ...omistaja kerto puhelimes et kone oli auki 110tkm, sinne oli jtn vaihdettu(ei jaksa muistaa mitä)
                                                  Tarkkaan ottaen et kyllä noin sanonut, tuolla tavoin ilmaistuna viittaa po. omistajaan, mutta nythän asia selvisi ;)
                                                    3500€ vähintään ylihintaa
                                                    http://www.nettiauto.com/audi/90/6136917
                                                    • Aina jos ei ole pakko myydä, niin sen voi hinnoitella taivaisiin. On myös ruma kuin rullatuoli. Ei jatkoon.
                                                      Viimeksi muokannut 8866; 1.1.2014, 16:30. Perustelu: ^Näitä ei edelleenkään käytetä.
                                                      • Aikani kuluks nettiautoa seailin ja tämmöseen törmäsin Tuosta sais mielenkiintosen sleepperi projektin, jos vaan olis vähän aikaa ja rahaa, jota itellä ei valitettavasti ole =(
                                                        • http://www.nettiauto.com/audi/s8/6071878
                                                          Siitäpä aito diesel-ässä jollekin nopeelle.
                                                          • Kenes vanha tämä on ja jos joku tunnustaa niin kiinnostaa tietää kannattaako ostaa?
                                                            http://www.uniqcarcenter.fi/autot/auto/audi/a4/106192
                                                            Onko muuten järkevä ostos moinen 105kw nokipyssy -10 vuodelta? :-)
                                                            • Ei audi mutta konsernin auto:
                                                              http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/5705715
                                                              Miten noi 2.0fsi koneet, vikaherkkyys?
