Nettiauto yms -thread
  • Ensiautoa hakemassa ja vaatimuksena olisi 1.8T ja mielellään kilometrit 200tkm nurkissa. Onko jollain kokemusta tästä ja mielipiteitä yleensä?
    http://www.nettiauto.com/audi/a4/5627704
    Onko järkeä noissa tuontipeleissä? Suhteellisen arvokas jakopääremppa pitäs varmaan tehdä heti.
      Vain auton kunto ratkaisee, ei tuontimaa. Italiasta tuotuja on hyvä tarkastella hieman tarkemmin, sen verran tuontimaa merkitsee.
      • Ja baltian maista tuotuja. Suurin osa niistä kuitenkin alunperin saksasta ostettuja kolariautoja...
        • Jep, mie kanssa tarkastelisin ainakin viron tuonnit ihan ajan kanssa.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Jombez Näytä viesti
            Ulkomailta hommattua pitää kattoa vähän tarkemmin mutta ei pidä niitä liikaa karsastaa. Tuntematta A4 hintaluokkaa tuo tuntuu vähän heikosti varustellulta. Lisäksi kuskin puolella puskuri roikkuu jonki verran kyljestä. Onko kolaroitu vai huonosti laitettu paikoilleen huollon jälkeen?
            • Varmaan räplätty niin monesti irti ja kiinni että päätykiinnike kärsinyt. Eivät näytä montaa kertaa kestävän veltostumatta.
              • Itse en voi ainakaan kokemuksen äänellä myöskään puhua, mutta löytyyhän tuosta automaattinen ilmastointi, keskuslukitus, luultavasti sähköikkunat ja -peilit jne. Ihan ok ekaksi autoksi? Vaikkei nahkajakkaraa ja sähköistä kattoikkunaa olekkaan. Tuo vain taitaa olla tyypillinen autokaupan myynti-ilmoitus, jolloin tekstiin ja esillepanoon ei ole niin hirveästi panostettu.
                Tuo puskurin kulma pitää kyllä kysyä ja tietenkin viimeistään paikanpäällä varmistaa.
                Myös jos jollain on kokemuksia tai mielipiteitä tästä sedanista:
                http://www.nettiauto.com/audi/a4/5775817
                Vähän näyttäisi ainakin kilometrejä olevan, mutta sisätiloista ja muusta kunnosta on vaikea sanoa. Mitenköhän tommonen lastu vaikuttaa kulutukseen ja muutenkin onko fiksumpaa/varmempaa ostaa räpeltämätön kone? Keltanokka kysyy.
                E: Nopealla kyselyllä löytyy pintaruostetta, vähän kolhua, saksasta tuotu jnejne..
                E2: Aivan, no eipä tuo kovin kalliilta sitten kuulosta! Kiitos tiedosta.
                Viimeksi muokannut Jombez; 24.7.2013, 18:28.
                  Jakopääremppa kustantaa tuohon alle 500€, joten itse en sitä pitäisi kovinkaan arvokkaana.
                    Pitäneekö mittarilukemakaan paikkansa, vai onko pelkästään huonolla pidolla ollut?
                    Faktatiedoksi en mene vannomaan, mutta yleisesti lastutus pienentää hieman kulutusta. Paikkojen kestävyyteen vaikuttaakin sitten enemmän ajotapa ja softauksen tekijän ammattitaito. Väittäisin, että kytkin loppuu ensimmäisenä softatuista autoista.
                    • Toki kannattaa myös katsoa saisiko sen 500e panostamalla auton ostohintaan sellaisen menopelin missä jakoremppa olisi tehty jo. Samalla saattaisi saada sähköt kaikkiin ikkunoihin ja kolmipuolaisen sporttiratin esimerkiksi.
                      Ja toki tuo on kiva auto ensiautoksi, itse aloitin Toyota Corolla -83 ;)
                      • http://www.nettiauto.com/audi/coupe/5729246
                        Onko jonkun muunkin mielestä hieman älytöntä pyytää noin vanhasta ja huonokuntoisesta cuupesta noin paljon. Vaikka se onkin q...
                        • Jep, mutta ei edes konetta mukana tuohon hintaan.. Toinen vaikuttaisi paljon paremmalta vaikka sekin kyllä projekti. Mutta uudelleen maalattu jo ja hyvältä näyttää
                          http://www.nettiauto.com/audi/coupe/5753092
                          • Tuollaisesta olen kauppoja vääntämässä.
                            http://www.nettiauto.com/audi/s6/5764717
                            Tämä on jonkun foorumilaisen vanha (saa ilmoittautua) ja olen siitä kiinnostunut lähinnä 7-paikkaisuuden takia. Auto on ilmeisesti tuotu Ruotsista "aikuisiällä" Suomeen ja siinä löytyy kylllä 7 paikkaa, mutta rekisteriotteessa vain 5. Lähinnä kiinnostaisi, miksi se on alunperin Suomeen rekisteröity 5-paikkaiseksi ja saako sen rekisteröityä vielä takaisin 7-paikkaiseksi? Jokunen vuosi sitten tuli se laki, joka estää takakonttiin jälkiasenteiset lisäpenkit, eli onko mahdoton homma? Penkit kyllä näyttävät tehdasasenteisilta.
                            Viimeksi muokannut aapov; 24.7.2013, 21:13. Perustelu: typot
                            • 2500-3000e kun saat hinnasta pois niin harkitse sitten uudestaan.. Meinaan on aika kova hinta vanhaan urssiin.
                              • Toiselta foorumilta otettu.
                                http://www.nettiauto.com/volkswagen/golf/5783068
                                Mistä haisee?
                                edit. Eli kusi hais. Ilmo siis oli Golf V R32 5000e.
                                Viimeksi muokannut oogan; 25.7.2013, 09:25.
                                • Haiskahtaa kun nettiauto ei enää löydä ilmoitusta..
                                  • Siitä Cabriolet, katostakin jo vero maksettu. Vai onkohan se verotettu niin että sitä ei ole...
                                    http://www.nettiauto.com/audi/cabriolet/5783390
                                    • UGH... Olisi hiukan halvempi kuin tuo aikaisemmin linkkaamani ja samoin ainakin kuvien mukaan ihan siistissä kunnossa. Nyt vaan on tuo välimatka hiukan pitkähkö lähtiä autoa tutkimaan.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Ronde79 Näytä viesti
                                        Kovat jätkät ostaa kuvien perusteella ja laittaa auton junaa. Itse ostin audin niin. Itse mietin että jos ostaisi kolmannen lelun tuollaisen cäbin kesäksi jossain vaiheessa.
                                        • Avon halvimmasta varaosasta, eli katosta, ei ole muistettu mainita kunnosta mitään eikä kuvata sitä. Villi veikkaus on että siinä saattaa piillä jonkinasteinen yllätys, mikäli näkemättä ostaa.
                                          • Onkos tämä peli jollekin tuttu peli? Varsin näyttävä auto, hyvällä tekniikalla, mutta suht reiluilla kilsoilla... Kovasti pohtii, josko lähtis pohojossii autoa vilkaisemaan...
                                            • Jussi: Myyjä löytyy foorumilta http://www.audiclub.fi/audifinns/member.php?u=15811
                                              • http://www.nettiauto.com/audi/s6/5098742
                                                Tämä on ollut kauan myynnissä ja taitaa pysyäkin. Katsastuksen vikalista kyllä antaa ymmärtää ettei ihan pelkällä putken hitsauksella tule leimaa, inssi kuitenkin jo pannut merkille isomman turbon. Ja miksi lättänät penkit?
                                                Näitä urS6:sia ja urS4:sia tulee selailtua, koska tekisi kovasti mieli vaihtaa tdi farkku neliveto-turbo farkkuun.
                                                • http://www.nettiauto.com/audi/80/5761905
                                                  Pelastakaa joku hyvä alkuperäiskuntoinen 80 2.0E.
                                                  Oli meillä perheessä uudesta asti yhteensä 22 vuotta. Vaikkakin on perus-tornadorot, niin se oli tehdastilaus orginaalisumuvaloilla ja hieman harvinaisemmalla vaaleanharmaalla sisustalla. Mittari alkoi jumia 2000-luvun taitteessa(varmaan juotokset), mutta ei tullut korjattua kun kaikki muu toimi. Arvioitu kokonaiskm-määrä ainoastaan n. 250 000km, kun viimeisinä vuosina se lähinnä vietti eläkepäiviä. Meillä ollessaan säännöllisesti huollettu. Vasen etulokasuoja vaihdettu ruosteen takia, muut kohdat vain pieniä kosmeettisia haittoja. Olisi mukava itse ostaa takaisin ja laittaa naftaliiniin, muttei mitenkään mahdollista tällä hetkellä. Minulla ei mitään yhteyksiä nykyiseen myyjään, ehti olla toisella välissä sen jälkeen kun se meiltä lähti.
                                                  • http://www.nettiauto.com/audi/a4/5490268
                                                    Kävin koeajamassa. Moottori ja vaihteisto tuntui olevan ok. Jarruissa huono teho ja tuntuma ja ainakin toinen etupyörän laakeri tiensä päässä. Nuo viat lupasivat hoitaa kuntoon ennen kauppoja.
                                                    Muuten asiallisen oloinen menopeli, muutama tonni ja A3 pitäisi antaa vaihdossa.
                                                    Kertokaa nyt joku jotain huonoa tuosta ettei tarvi mennä laittamaan nimiä alle ens viikolla =)
                                                    • onks tuo takapuskuri oikeesti noin eri värinen vai näyttääkö vain kuvassa?
                                                      Plastidipillä vissii vedetty noi alaosat mustaksi?(itellä sama projekti menossa niin näyttää vain ihan samanväriseltä, ite tosin käytän ihan mustaa dippiä mustaan autoon...).
                                                      Jos jotain moittimista niin noin yrityksen muodossa kun autoa vielä myy ni ois voinu ees pestä auton kuviin =)
                                                      Mut hyvillä kilsoilla tuo on jos on näyttöä että pitää paikkansa.
                                                      edit: "hyvillä kilsoilla" -> olikin bensakone näköjään...
                                                      • Paikan päällä en ainakaan huomannu värieroa. Alaosat näytti samalta kuin edellisessä B6:sessa, lienee ihan tehtaan jäljiltä. Linnunpaskat oli pesty josain vaiheesa, ihmettelin vähä samaa myyntikuvista.
                                                        Eipä nuo isolle bensamoottorillekaan mitenkään älyttömät kilsat oo. Näytti huoltohistoria ainaki pikavilkasulla olevan ok, että eiköhän tuo vielä pitkän matkaa isäntäänsä vie.
                                                        Vastaavat vehkeet on ollu suht harvasa tuohon hintaan liikkeisä eikä muut oo edes vaivautunu kyselyihin vastaamaan. Jotain hämärää täsä on siis oltava =)
                                                        • Renkaiden kulumisesta ollu juttua useaan suuntaan joten ne kannattaa tarkistaa että on edestä ja takaa kulunu tasasesti niin ettei oo esim. sisäreuna renkaista sileenä.
                                                          • Onko jollain tarkempaa tietoa tästä? Kiinnostaisi varusteiden ja q-ominaisuuksien vuoksi tuo, mutta kilometrit vähän kauhistuttaa.
                                                            http://www.nettiauto.com/audi/a4/5698458
                                                            Tämä auto oli noin kuukausi takaperin yksityisellä myynnissä, hintaa oli n.15 000€. Korilla ajettu n.245tkm, autoon vaihdettu moottori jolla ajettu n.130tkm. Enempää autosta ei ole tietoa.
                                                            • Tuossa näyttäisi olevan vanha ilmoitus-> http://www.nettiauto.com/audi/a4/5662061
