Nettiauto yms -thread
    Liekö takakyljet maalattu vai luukku vaihdettu haalistuneeseen?
      Varmaan maalattu. Jos ei olisi niin tuo haalea punainen olisi koko auton väri. Tuon saa kyllä myllyttämällä uuteen uskoon.
      • Onko tuo kone 2.8? Ainakin omassa AAH:ssa (jonka uskoisin tuossa kasikympissäkin olevan) tuo imusarjan yläosan päät on samalla tasalla.
          Alkuperäinen kirjoittaja cucco
          http://www.nettiauto.com/audi/80/5603496
          Onko kenelläkään tietoa kyseisestä audista? Tässä ollaan nyt muutama viesti myyjän kanssa vaihdeltu ja kyseistä vekotinta ois tarkoitus mennä katsomaan paikan päälle. Päällisin puolin ainakin kuvien perusteella vaikuttaisi hyvältä. Mitä tuosta moottorista olisi hyvä tietää? Ilmoituksessa lukee tehoina 190heppaa mutta eikös näissä 80 mallin 2.8 V6 motissa ole 174 hevosta? A6:ssa tosin 190hv.. Ainakin haku nopiasti kertoi.. Jotenkin hullulta kuulostaa että olisi V6 mottiin laitettu s2:n vitoskoneen putkisto?
          Kasikympeissä oleva 2.8 kone on 174hp. C4 A6 on saanut sekä 174hp koneella (12venttiilinen) sekä 193 hp koneella (30venttiilinen).
          Voi siis olla että tuon myyjä on katsonut jonkun A6 2.8 tehot ja kopsannut ne tuohon ilmoitukseen. Tai sitten luulee ässän putkiston tuovan lisää löylyä.
          Jenkkavehkeistä voi olla montaa eri mieltä mutta omaan silmään nuo on vielä ihan kohtuu siististi asennettu. Merkkejä jos on uskominen niin ovissa näyttäis olevan SPL dynamiksia ja peräkontissa MDS:ää ei siis ihan halvinta marketti kamaa. Tavaratilat tietenkin on pienentyneet melkoisesti. Itselle tuo kyllä kelpais.
          Viimeksi muokannut Lipponen; 16.5.2013, 11:16.
          • Alkuperäinen kirjoittaja cucco Näytä viesti
            Kone kyllä näyttäisi olevan normaali 2,6:nen eikä 2,8 .
            193 hp 2.8 taisi tulla myyntiin vasta 1996 .
            • Biltema näyttäs että tuo on 2.6 AAH 128kW. Ei taida myyjä tietää mitä myy..
                Just kans rekkarin mukaan katsoin, niin Audi 5D Avant 80 QUATTRO-2.6E-B4D-4X4/260.
                Vai olisko kone vaihdettu mutta ei muutoskatsastettu.
                Myyjä-Anneli myy autoa Oulussa, mutta rekisteriin merkityn omistajan/haltijan osoite on Kalajoelle.
                  Eikös 2.8 ole tuo imusarja erilainen, vai muistanko väärin?
                  • Hyvin vahvasti näyttäs 2.6 imusarjalta tuo.
                      Alkuperäinen kirjoittaja NiGeRi Näytä viesti
                      AAH on 2.8. Jos tuo on 2.6, niin kone lienee ABC.
                        Skruvat sano näin:
                        Auton mallin tyyppi AUDI 80 174 Hv
                        Teho hv 174
                        Volyymi cm3 2771
                        Sylintereitä 6
                        Polttoaine Bensiini
                        Runkoon tyyppi STW / Farmari
                        Moottorikoodi AAH
                        TecDoc ID 1467
                        Rekisteritunnus VSG-535
                        Ajoneuvo Audi 5D AVANT 80 QUATTRO-2.6E-B4D-4X4/260
                        Ajoneuvotyyppi Henkilöauto
                        Alustanumero WAUZZZ8CZPA080326
                        Moottorin koodit AAH
                        Valimistajan koodi AU
                        Ryhmäkoodi Fi0202
                        Rekisteripäivä 1992/10/02
                        Import Ja
                        Polttoaine Bensiini
                        Moottorin teho 174 Hv (128 kW)
                        2.6, moottori AAH? Jos kerta tuontiauto ni oisko rekisteröinnis menny jotain pieleen?
                        • Rekisteröinnissä varmaan mennyt pieleen jotain, 2.6l on käsittääkseni aina ABC. Tokihan tuo myyntikuva on vähän heikohko, mutta hyvin paljon samalta näyttää kun oma vastaava.
                          • Kuvasta katoin että olisi 2.6 ABC. Ei se ainakaan 2.8 AAH ole, vaikka Kahan rekkari numero haku niin väittääki. Tosin ei sekään aina anna oikeaa tietoa.
                            • Re: Nettiauto yms -thread
                              Miksi menin taas nettiautoon? Katselin paljonko UrSsit nykyään maksaa ja tuli tuommoinen must have fiilis kun katsoin tätä:
                              http://www.nettiauto.com/audi/s6/5600903
                              Jospa vuoden päästä olisi mahdollista että tuo kasikymppi nousisi pukeille 1.8t swappiin ja käyttikseksi tulisi tuollainen urssi kasikoneella.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                Skruvat sano näin:
                                Teho hv 174
                                Volyymi cm3 2771
                                Sylintereitä 6
                                Polttoaine Bensiini
                                Moottorikoodi AAH
                                TecDoc ID 1467
                                Ryhmäkoodi Fi0202
                                Import Ja
                                Polttoaine Bensiini
                                Näihin yllä muihin yllämainittuihin rekkarinumeron perusteella haettaviin, niin eipä siihen kannata kovin luottaa. Mun jokainen audi on antanut ihan omiaan nuosta hauista - nykyiseenkin tarjoillaan Audi 80 Sedan, (joissain moottorimerkinnällä NG), vaikka kyseessä Audi coupé quattro 7A pannulla. Rekisteröitäessä kun ryssitty, niin sieltähän nuot kantaan menevät :)
                                EDIT:
                                Biltema tarjoilee:
                                Audi 4D SEDAN 80 QUATTRO-2,3-89Q-4X4/2540
                                Ajoneuvo: 4D Sedan
                                Skruvat tarjoilee:
                                Auton mallin tyyppi: AUDI COUPE 170 Hv
                                Teho hv: 170
                                Volyymi cm3: 2309
                                Sylintereitä 5
                                Polttoaine: Bensiini
                                Ajoneuvo: Audi 4D SEDAN 80 QUATTRO-2,3-89Q-4X4/2540
                                Viimeksi muokannut jabis; 16.5.2013, 15:43. Perustelu: Haut lisätty
                                  Joo, en noihin oo koskaa täysin luottanukkaa mut saapa niistä edes jotain tietoa. Väittää tuo skruvat että meidän vanhas lötkös ois KP vaikka oli facelift RT:llä.
                                  • Soitin äskettäin tuolle myyjälle tuosta kasikympistä ja ylläri ylläri sieltä vastasi (romani) mies. Kyselin juurikin tuosta imusarjasta että onko nyt tosiaan se 2.8 kone niin kovasti väitti että on se 2.8 ja yritti vedota siihen että kumpikin on V6 motteja että menisit ristiin imusarjan osat. Onko näin että 2.6 imusarja menee 2.8? Kummiskin löytyy nettiauton myydyistä tuo auto muutamaan kertaan ja on aikaisemmin myyty 2.6:na. Hieman epäilyttää että miksi vaihtanut omistajaa niin tihiään..
                                    No odotellaanpa kummiski kun meinasi laittaa kaverin soittamaan toiselle kaverille että mitenkä asia on meneekö ristiin :) Mitään ei osannut sanoa siihen kun kysyin että miksi haun perusteella omistaja on merkitty kalajoelle.
                                    EDIT.
                                    Soittihan se sieltä ja ei tiennyt vieläkään mikä kone siellä on :) Sovittiin että menen tänään katsomaan audia ouluun ja hieromaan kauppaa.
                                    Missä päin noissa koneissa on mallimerkinnät? Joskohan se sillä selviäis kun sille sen näytän ja jos siellä 2.6 on niin hintaa tottakai tinkaan reilusti alaspäin ;)
                                    Viimeksi muokannut cucco; 16.5.2013, 17:28. Perustelu: lisäys
                                      Eikös takakontin ja huoltokirjan tyyppitarrasta selviä konekoodi? Ja muistelisin että 2.8:ssa on maffi ilmanputsarin jälkeen, ja 2.6:sessa ei ole maffia ollenkaan. Korjatkaa jos olen väärässä. Kuvan persteella maffi näyttäisi puuttuvan ja netistä bongattujen kuvien perusteella imusarjakin ois 2.6 litrasesta.
                                        Onko pakko kiusata itseään koko autolla, jos myyjänä on vähemmistöön kuuluva?
                                        Tuossa voi kuitenkin olla rikki liian moni kallis paikka, että ottaisin riskiä sen suhteen.
                                        • Olet aivan oikeassa. Kävin katsomassa autoa ja audi oli kyllä todella hyvässä kunnossa mitä nyt etulokarit pitäisi vaihtaa ja alustassa etupäässä nivelet kolisi. Muuten oli kyllä aivan hemmetin hyvä ajaa. En kyllä suosittele ostamaan tuolta porukalta autoa, mukana ollut kaveri tokasiki lopuksi että romaneista on eräänlainen stereotypia ja nuo kaksi eivät kyllä edesauttaneet parempaa suhtautumista kyseisiin henkilöihin mitenkään.. Lopuksi kyseli vielä vaihossa vanhoja puhelimia ja oman calibran peräkontissa ollutta autosoitinta ei suostunut edes 10 eurolla ostamaan kun ois ilmasella pitäny saaha :D Auto oli kalajoelta ostettu 13.4.-13 ja 2 omistajanvaihdosta sen jälkeen eikä käyty konttorilla. hmmm.. Jos tuo ilmestyypi myyntiin jonkun perussuomalaisen toimesta niin suosittelen hakemaan! Ja moottori oli tosiaan 2.6 V6. Ei vaan tahtonut uskoa vaikka tyyppikilvestäkin näytin moottorikoodin..
                                          Viimeksi muokannut okkim; 19.5.2013, 19:37. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                          • Nyt tiputti hinnan 1590 euroon..
                                            • Kannattaa sitten unohtaa koko auto ja etsiä jotain muuta. Hakee kesällä saksasta ja tuo samalla täyden kuorman olutta.
                                              • Kerrankin tuo teksti "suomen hienoin" pitää paikkansa. http://www.nettiauto.com/audi/a4/5602750
                                                  Pakko olla eri mieltä mutta ei siitä sen enempää :)
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja jugurtti Näytä viesti
                                                    On kyllä maukas. Hinta vaan on hieman lepässä, vaikka osaa onkin pultattu kiinni.
                                                      On kyllä komee kampe! Värimaailma sopii omaan silmään kyllä.
                                                      • noin vuoden 2000 farkku s4 tai s6:sta tekisi mieli.
                                                        Onko kellään tietoa: http://www.nettiauto.com/audi/s4/5412857
                                                        Edit: hyvä oli, hain kotio.
                                                        Viimeksi muokannut koirra; 18.5.2013, 18:11.
                                                          x2... aivan järkyttävä vehe...
                                                          • "Auto on siis katsastettu tänä vuonna ja myynnissä oleva Opelkin helmikuussa."
                                                            http://www.nettiauto.com/opel/corsa/5606544
                                                              Huhuh että on hieno, onneksi hinta karsii ostohalut :)
