Nettiauto yms -thread
    Onkos tästä coupesta kenellä tietoa?
    http://www.nettiauto.com/audi/coupe/5511673
    Kaverin auto tuo coupe. Viikon tuolla talvella ajelin kun oli oma auto turbo rempassa, tuntu olevan kunnossa. Aika paljon muistaakseni osia kaveri tuohon vaihteli.
    • Chocoeye: Pump duse, ruiskupumppua ei ole kys. koneessa. Turbo voi olla seuraava potentiaalinen remonttikohde, mutta millä kilometreillä.
      Voi päästä vaikka +100tkm lisää tai sitten ei. Omalla AFN-koneisella ajettu 408tkm alkuperäisellä ahtimella, joka on lähes sama kuin linkittämässäsi Passatissa(kompuran puoli pari milliä pienemmällä siivellä).
      • Myyjän mukaan kunnostetun turbon saa 450 eurolla ja vaihto 4 tunnin työ. Pitääkö paikkansa?
        Pumppusuutin - mikäs siellä sitten hajoaa ja onko kallista lystiä?
        • 5000e "koneremontti" sisältänee nokka-akselin vaihdon. Eli siltä osin huolettomia kilometrejä edessä. Pumppusuuttimet kestää kyllä. Vauhtipyöräremonttia veikkaisin seuraavaksi, ellei ole jo tehty. Ja jos turbo menee, tai vaikkei meniskään, tuonne vaihtaa KKK BV43:n siihen neljään tuntiin -> kelpaapa viedä ohjelmoitavaksi ;)
          • Kuitissa ei ollut nokka-akselista mainintaa. Kannen hinta oli jotain 3500 euroa. Samalla oli tehty jakopää sekä suuttimet.
            Niin - sellaisen jutun huomasin konehuoneesta, että nuo koneen perällä olevat yläpuoliset letkut olivat aivan öljyisen moskan peittämät.
            Miten ihmeessä sitä öljyä on päässyt moottoria ylemmäs?
            Viimeksi muokannut Chocoeye; 19.4.2013, 17:40.
              Huomenna aamulla meen kattomaan, http://www.nettiauto.com/audi/a4/5536967 mistä aikaisemmin kirjoitin. Kertokaas vielä mitä erityisesti katsoa ja jos joku tietää kyseisestä tapauksesta jotain niin olisin kiitollinen tiedosta.
              • Kato nyt ainakin korin kunto,ovien alareunat ym. Ettei hammastanko vuoda. Sähkölasit yms. perus jutut. Kannattaa ainakin varautua että umpiot hikoilee edessä ja takana. Jos alusta kolisee niin varsi jumppaa on edessä.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Chocoeye Näytä viesti
                  Huohotusletkuun kun tulee pieni reikä painepuolelle niin siitä suihkuaa aika kivasti sitä öljyä paikkaan jos toiseenkin :D Tai on joku takaiskuventtiili rikki niin tämä sama tilanne jossain muualla kuin painepuolella. Tai huohotin jäässä yms..
                    Ei ollu niin hyvässä kunnossa mitä sai käsityksen. Vasen etukulma on varmaan kolaroitu, umpio ei istu paikalleen, etulokasuoja vinossa, puskuri ei istu vasemmasta kulmasta, maalipinnassa "sinkkikupruja", tuulilasi tosi huonossa kunnossa. Vasen lokasuoja vaihdettu tai maalattu uudestaan. Oikea lokasuoja sisältä ruosteessa ja maali lohkeillut pois. Jarrujen vikavalo palaa.
                      Linkin takana oleva kutonen on ollu varmaan jo vuoden myytävänä, itsekkin kun etsin kutosta niin soittelin tuolle. Oli silloin hinta pyynti 12500€ ja nyt näyttäis tippuneen "jopa" 600€:llä.
                      Kettumaisen ikänen auto kun samana vuonna kuitenkin on tullu uus korimalli.
                      http://www.nettiauto.com/audi/a6/4141911
                      • http://www.nettiauto.com/audi/s4/5379840
                        Tämä kiinnostanut jo tovin..mikähän olisi selitys tuolle koneen vaihdolle noilla kilometreillä..?
                        Vai onko tuon ikäisten s4:ten omistajilla tapana tervehtiä että : Moi,Moi monesko moottori?
                        • Joku foorumilaisista kävi tuota katsomassa ja kirjoitti siitä tänne rapsan, löytynee edellisiltä sivuilta.
                          edit. tuossahan se http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=552
                          Viimeksi muokannut okkim; 21.4.2013, 08:29. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                            Myyjä mainitsi kuulleensa, että olisi ollut nesteet sekaisin ja sen takia kone vaihdettu. Epäili syyksi jäätynyttä jäähdytinnestettä, joka olisi sitten halkaissut lohkon/kannen tms. Mitään varmaa tietoa tuosta ei tosin ollut.
                            • Linkin takana oleva kutonen on ollu varmaan jo vuoden myytävänä, itsekkin kun etsin kutosta niin soittelin tuolle. Oli silloin hinta pyynti 12500€ ja nyt näyttäis tippuneen "jopa" 600€:llä.
                              Onpas kuitenkin ehditty katsastaan jo ensi kuun puolella :)
                              • Näyttää olevan vaikeata päättää moottorin kokoa http://www.nettiauto.com/audi/80/5522012
                                  Skige, auto on 11v vanha... ei kai siltä nyt voi odottaa kovin paljon?!
                                    http://www.nettiauto.com/audi/100/5516210
                                    Niinkuin ilmoituksessakin mainitaan, niin kannattaa katsoa! Ilmeisesti uudessa perspektiivissä :)
                                    • Miten tuossakin on voitu noin kädettää? Tuossa jos missä on naamapalmun paikka...
                                        Ei muuten mut kerrottiin, että auto on tosihyvässä kunnossa. Jos olisi ollu tieto, että auto luultavasti tällätty johonkin niin en olisi suotta menny katsomaan. Parempi kertoa auton kunto oikein, kuin kehua tosi hyväksi. Ostaja ei silloin pety ja kaupat syntyvät helpommin.
                                        • Tässä B7 mikä näyttää aivan volvolta ekassa kuvassa. Ite en ainakaan tykkää.
                                          • No mut tossahan lukee, että se on demecin rakentama. Se selittää kaiken :D
                                              Harvemmin tarjolla, eikä hintakaan paha ellei ole kovin mätä:
                                              http://www.nettiauto.com/audi/80/5548851
                                                Vielä harvinaisempaa herkkua, joskin varmasti melko mätä:
                                                http://www.tori.fi/satakunta/Audi_va....htm?ca=16&w=3
                                                • http://www.nettiauto.com/audi/a4/5532110
                                                  Tällä combolla ei ihan liikaa löydy cäbejä Suomesta. Mielenkiintonen vaihtoehto jos joku on A4 cäbiä hakemassa.
                                                  Kävin tätä ihmettelemässä lauantaina. Kaukaa katsoen siisti peli, mutta lähempää osui silmään orastava maalin irtoaminen molemmissa etulokarin kaarissa, parkkipaikkanaarmut etupuskurin vasemmassa kulmassa, pieni kolhu takapuskurissa ja jotain muutakin pientä.
                                                  Sisusta oli ihan siistin oloinen kuitenkin ja kone kävi nätisti. Huoltohistoria oli hyvä, muttei herättänyt omistamisen halua.
                                                  • www.nettiauto.com/audi/a6/5497956
                                                    Auto ei käynnistyy!!
                                                    Ilmeisesti öljypumppu mennyt,
                                                    Mihinkäs hintaan tuollaisessa olisi järkeä? Vai onko tuollaisessa mitään järkeä?
                                                    • http://www.nettiauto.com/audi/s3/5535972
                                                      Onko kellään tämän historiasta tietoa? Kävin lauantaina ajamassa ja ihan toimivalta vaikutti. Alkuperäiskunnossa lukuunottamatta muutamia audiovirityksiä. Alunperin Saksan tuonti kuulemma ja ainakin jossain vaiheessa ollut pk-seudulla.
                                                        http://www.nettiauto.com/audi/a3/5488580
                                                        Tuosta jollekin näppärä vähänajettu ja asianmukaisesti korjattu kauppakassi. Aikoinaan lähti meiltä ruttutukkuun, kävi siellä myös toistamiseen ja jälleen kasassa.
                                                        • Mietteitä tästä autosta? Olisin ässää vaihtamassa pois, kun olisi vähän toisenlaiselle tarvetta (enemmän ovia).
                                                          http://www.nettiauto.com/audi/a4/5507926
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja welloo Näytä viesti
                                                            Pariin otteeseen rutattu ei kuulosta, ainakaan omaan korvaani, kovin näppärältä valinnalta, vaikka kuin olisikin asianmukaisesti korjattu ;)
                                                            • Minä en näe siinä mitään ongelmaa. Pitäisi nähdä vain ne kuvat molemmista rutuista ja saada tutkia rauhassa korjausta. Jos se näyttää ihan hyvälle niin ainut mitä vaaranan on huono ruostesuojaus korjauskohdasta jos sitä ei ole kunnolla tehty. Mutta en olis heti että "kauheen kiero paska" jos kaks kertaa lunastettu, koska noi voi oikeesti mennä aika pienestä. Mun edellinen autokin oli peräänajettu, takarungossa pieni lommo joten lunastus. Uusi puskuri paikalleen ja ajoon. Takaluukkukin istu ihan normaalisti.
