Nettiauto yms -thread
    Onko tuo se Sippalan entinen? vuosimalli ainakin stemmais...
      Alkuperäinen kirjoittaja V8 Sam Näytä viesti
      Oliko tästä jollain jotain tietoa?
      http://www.nettiauto.com/audi/s4/5379840
      Raapustelin tänne omia kokemuksia, sikälimikäli vielä kiinnostaa.
      • http://www.nettiauto.com/audi/a4/5243310
        Vai
        http://www.nettiauto.com/audi/a4/5379725
        Kumpi lie parempi, lievää kevätkuumetta alkaa olemaan b8:n suhteen.
        2.0 kulujen puolesta olisi kiva mutta ne tehot..?
        • Kellekään tuttu, tai onko kukaan käynyt katsomassa? Viittä vaille kiikuttamassa Avensista tuonne vaihtoon..
          http://www.nettiauto.com/audi/a4/5416141
          • Halba B7 RS4 -> http://fin.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1236510
            • Tuollaista menossa katsomaan jos oma menee kaupan: http://www.nettiauto.com/audi/a4/5458472
              Omistajan sanoin: bremse valoa/tekstiä+abs valoa mittaristossa vilkuttaa, ilmaantunut jarrupalojen vaihdon aikoihin...
              Onko noissa ollut abs boxissa vikoja ja kuinka tuo kone, oliko noissa vielä nokka tai muita murheita?
              Jos joku asiasta tietävä voisi valaista asiaa?
              • Sen verran krantuks oppinu tässä vuosien varrella, että noilla kuvilla en vaivautuis ees katsomaan, ellei olis ihan naapurissa..
                Niin ja millos noihin 2.5 TDI vehkeisiin tuli se paranneltu motti??
                • Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viesti
                  Kaveri oli tuosta kiinnostunut, mutta hän ehti jo auton ostaa itselleen. ;)
                  Hyvä testikirjoitus oli kuitenkin. Tuollaisia lukisi mielellään, ennen kuin autoa lähtisi pidemmän matkan takaa katsomaan. Ko. auton kohdalla ei olisi kirjoittamasi perusteella tarvinnut vaivautua paikanpäälle, eli olis säästänyt bensat.
                  • On ihan naapurissa (60km) ja muutenkin asiaa sinnepäin. Pitäis olla vw T5 kone kuljetusliikkeen tiloissa ja haen sen samalla. Leimakin oli ummessa ko autossa ja varmaankin osasyynä abs valot...? Siksi kysynkin, ettei mene xxxx euroja korjauksiin, toisen puolen kylki menee maalattavaksi kokonaan. Tämä siis tulisi pikku maalausprojektiksi itselle ja kun oli sopivasti vielä quattro ja diesel. Ajattelin käyttöautoksi itselle laittaa... Maalaukselle ja peltitöille en lasenut hintaa, ne pystyn itse tekemään.
                      Paremmat rullakannet tuli noin 2003, mutta tuotakin vuosimallia esiintyy vielä laaharikansilla. Eiköhän tuo ole AKE, eli nokkasorvi. Syöttöpumppu, VP44, on myös yksi laukeava komponentti. Haulla löytyy kyllä paljon asiaa.
                        Vuosimalli tosiaan täsmää mutta taitaa jäädä siihen. En nyt muista rekkaria mikä se exässä oli, mutta ei tuon rekkarinro kyllä herätä muistoja ja mutta sanoisin ettei ole samasta autosta kyse. On ainakin kone, etumaski, takaspoileri, koko sisustus yms. vaihtunut aikojen saatossa. Tosin, aikaakin on kyllä kulunut.
                          Peeki, Tinkaa vähä tosta hinnasta ja ostaa vivalta fiksatun motin ton aken tilalle :)
                          Viimeksi muokannut diffas; 26.3.2013, 17:32.
                            Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viesti
                            Vai
                            Tos kulujen suhteen järkevä valinta on tuo 3.0tdi...eikä nyt muutenkaan vajaamoottoria :)
                            • Katsotaan nyt meneekö tuo oma kaupan ensiksi. Alkuviikosta lupasi olla yhteyksissä. Vähän kuitenkin jännittää tuo abs vika, tutkitaan ja odotellaan...
                                www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/5406458
                                tol mersulla en tee hevon -----a mut toi kilpi ois tarpeen.
                                  Ostat mersun ja otat kilven itelles ja myyt taas eteen päin. Ei kait tuo niin hankalaa ole :D
                                    Tai pyydät liikkeeltä että myy nuo kilvet sulle.
                                    • Sattuuko olemaan foorumilaisen entinen auto? A4 3.0tdi b8 http://www.nettiauto.com/audi/a4/5480094 Hieroin vähän kauppaa kyseisestä autosta ja myyjä kertoi että ratin napit ei toimi, koska ratti vaihdettu jälkeenpäin??
                                      • Ratti vaihdettu eikä edes flat bottom :(
                                        Onhan se jengitunnuksista päätellen alan miehen vanha auto.
                                          Eikös varusteluettelosta selviä onko autossa monitoimiratti? Helpompi selvitellä onko vika vaihdossa vai jossain muussa. Napit saa käyttöön helpoimmillaan koodaamalla. Tuo edellyttää, että ratin ohjausmoduuli tukee monitoiminappeja ja liukurengas on oikeanlainen.
                                          • Aika jännä, että kuskin penkki on todella kuluneen oloinen tuossa 3.0tdi:ssä ja vain 120tkm. mittarissa.
                                            Ratin koodaus käyttöön ei ole paha homma jos johtosarja ja liukurengas ovat oikeaa mallia. Onhan tuohon S-line -takapuskurikin laitettu jälkeen päin kun etupuskuri on vakio.
                                              Tulis ensimmäisenä mieleen et on saanu tällin joskus ja ratti sen takia vaihdettu, samoin takapuskuri. Itte oon kyllä vähä skeptinen sen suhteen jos jotain tuollasta on vaihdettu minkä vois saada ihan koodaamalla pelaamaan.
                                                Jos takapää mällätään, tuskin rattia tarvitsee vaihtaa. Voihan siinä olla vaan joku vika, miksi ei toimi. Ja puskuri vaihdettu, koska miellyttää enemmän silmää.
                                                Muutenhan puolet tämän foorumin autoista olisi mällättyjä, kun on vaihdettu ratteja ja puskureita yms. varusteita.
                                                • Nettiauto yms -thread
                                                  http://www.nettiauto.com/audi/tt/5491469
                                                  Tässä on kanssa aika viitteliäs kaveri. Auto on siis mun vanha ja tuo viimeisen kuvan myyntiteksi on myös mun käsialaa. Kaveri on ollut siis niin laiska, ettei ole jaksanut edes copy pasteta sitä tohon ilmoitukseen, toisin kuin kaksi edellistä omistajaa jotka tuota on kaupannut :D. Tätä autoa kaupataan varmaan sen loppu eliniän tolla samalla tekstillä. esim. "Puslat on päivitetty tämän vuoden toukokuussa" sopii oleen tossa vuodesta toiseen kuukauteen katsomatta. Ja onkohan tuokaan ihan laillista ottaa mun sivuilta (jossa lukee "kuvien käyttö kaupalliseen tarkoitukseen kielletty") ruutukaappaus ja pistää se tohon ilmoitukseen. Täytyy varmaan pistää lasku sille:)
                                                  • http://fin.auto24.ee/used/284694
                                                    Vähän on jo rullattu, mutta hyvin on varusteita valittu.
                                                      Lyhkäinen ajo tekee tehtävänsä tuommoselle penkille todella nopeasti. Itse kirosin tässä yksi päivä samaa kun katselin omia s-linen penkkejä...
                                                        Ei tarvi olla kuin housuissa esim. farkuissa metalliset napit ja ne raapii penkkiin. Nopeasti on tuon näköiset. Vielä jos esim. turvaistuin kuskin takana tai isokokoisempi kuski niin aina perse raapii penkin sivua sisään-ulos rampatessa. Siinä nuo nopeasti kuluu.
                                                        • Ja mustan penkin kulumat saa fiksattua mustalla nahanhoitoaineella täysin näkymättämiin parissa minuutissa. Ihme ettei liike ole tuollaista fiksannut kuntoon. Itsellä oli 4v sitten punaisilla nahkoilla A3:nen jolla ajettu 85tkm ja kuskin penkin reuna tuosta pystyosasta myös erittäin kulunut. Sai hyvin fiksattua nahanhoitoaineella kuntoon. Fiksauksen jälkeen penkki oli kuin uusi.
                                                          • Re: Nettiauto yms -thread
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja Monster Näytä viesti
                                                            Onko jotain tiettyä merkkiä suositella?
                                                              Guillermoo... ois auto sulle...
                                                              www.nettiauto.com/audi/a6/5479134
