Nettiauto yms -thread
    Alkuperäinen kirjoittaja Timpe85 Näytä viesti
    Siittä halpa A1:nen:
    www.nettiauto.com/5433703
    Tuli ensisilmäyksellä Rs Focus mieleen
      RS Focus oliskin ihan huippu vehjes mutta ei varmaan koskaan tule saamaan nelikkona :(
      Itellä oli vanhan malli RS Focus ja olihan se mukava.
      Tosin jos sais Voorttiakin nelikkon niin olis hintakin kun tuossa A1. Vaikka onkin varmasti hintansa väärti! Olispa rahaa...
        Mitenkä tuo 1 of 333 pitäs tulkita? Onko auto ihan ensimmäinen vai onko kaikis 333:ssa sama lätkä?
          Se on varmaan ihan ensimmäinen, ja Suomi-auto linjalta :D!
            Jenkeillä ainakin on ollut tapana olla numeroimatta tarkkaan monesko on sarjasta, eli vain kirjaamalla one of xxxx.
            Tuo tapa antaa näppärän mahdollisuuden tehdä enemmänkin jos tarpeen...
            • Alkuperäinen kirjoittaja Niko9 Näytä viesti
              Mikäs tästä tekee noin kalliin? http://www.nettiauto.com/audi/s6/5428145
              Omistajan harhakuvitelmat..
                Tuo "tehoboksi" noissa V8:ssa jaksaa kyllä aina hymyilyttää :).
                • Onko kukaan käyny kattomassa tätä nettiauton halvinta cabrioo? onko tuo nyt musta vai sininen?
                  http://www.nettiauto.com/audi/80/4937859
                    Sininenhän se, harvemmin mustassa on sinistä kattoa.
                    • Totta, sisusta tehty samoista kalsareista.
                      • Ilma-alustalla oleva farkku A6 3.0 TDI. 22 k €.
                        http://www.nettiauto.com/audi/a6/5299361
                        Eiks toi periaatteessa olis ihan jees? Kohtuu kilsoillaki vieläpä...Harmi ku ei nyt itellä oo nappulaa sijoittaa.
                          Jos tuossa ei ole mitään yllättävää/isoa vikaa niin tuohan on halpa. Herkkuja kuitenkin löytyy aika paljon, äkkiseltään puuttuu vaan xenonit ja webasto.
                            Alkuperäinen kirjoittaja White Näytä viesti
                            Tuo on ollut ihmeen kauan myynnissä, lähtöhinta tais olla 25k€ tjsp. Oli meiningissä käydä tutustumassa mutta löytyikin oman kylän kaupasta sopiva, kalliimmalla tosin :(
                              Isoin miinus pappapenkeistä. Jäis ostamatta.
                                Mä kävin tota kattoo viime kesä lopulla. Ja tavallaan koeajoinkin... Lähihallien pihoissa ympyrää kun auto oli liikenteestäpoistossa. Ja verojakin oli ainakin tällöin rästissä.
                                Ensimmäinen havainto oli miljoonan avaimen nippu jonka myyjä löi käteen. Joka luukkuun ja oveen oli melkeinpä oma avaimensa. Auto ei myöskään inahtanutkaan virtalukosta kääntäessä - akku tyhjä. Ja myyjä myönsikin auton purkavan akkua. Akku itsessään oli uusi. Apuvirralla auto lähti käymään. Auto kävi kohtuu siististi, kuumana kun sammutti niin sai sahata enempi. Samaten moottorilämmöt nousi aikas ylös ja nopeesti. Harmi kun ei päässy tienpäälle toteamaan että kiehauttaako se pian tosiaan. Vai oliko mittari vaan sekasin. Paisuntasäiliössä oli selvästi käytetty pelkkää vettä ja siitä oli tuolloin jäljellä pieni ruosteinen lillu paisarin pohjalla, joten vuotoa sopii epäillä. Samaten lämppärin vivut kun käänsin kuumimmalle ja puhalluksen päälle pölähti höyrypilvi suuttimista. Olisko kennovikanenkin samalla, en tiedä. Jokin lämmönsäätövivuista oli jumissa eikä liikkunu mihinkään, olisikohan ollu se mistä puhalluksen asento säädetään. Sisusta oli rähjänen ja likanen ja oviverhoilut repsotti. Katto tosiaan sininen ja siinä oli ainakin yksi reikä. Kattoa en onnistunut tai osannut avata tuolloin kun suojakannen lukitusnappi ei toiminu. Takaikkuna oli ehjä eikä ihan hirveän naarmuinenkaan. Renkaat oli muistaakseni kohtuu hyvät, tai ainakin niissä pintaa oli. Toisessa takarenkaassa tosin oli hirmu patti kyljessä ja sen nähtyäni totesin etten autolla tienpäälle kyllä lähtiskään. Sen kyllä sanoivat vaihtavansa. Onko vaihdettu, sitä en tiedä. Koppa oli siistissä kunnossa pientä pinttymää seisomisesta lukuunottamatta. Lommoja, naarmuja ja ruostetta ei ollu missään. Ja kyllä mä muistelisin että auto olis ollu musta. Tai hyvin tumma sininen sitten ellei. Huoltokirjaa tai mitään tietoja huolloista autossa ei ollu. Jotain käyttöohjekirjoja ja muita taisi olla.
                                Et laittoa siinä kyllä sillon ainakin oli. Reilusti. Niinkun että se olis semmosessa kunnossa että voi edes ajaa. Jos tuon sopivasti sais niin kyllähän tostakin parantelis. Vielä ehtiskin varmaan laittaa ennekun kesä tulee. Mut mulle toi oli liian resu siinä vaiheessa. Ja toi Cabrio oli muuten Kehä III:n varrella melkein koko kesän ensin toisessa liikkeessä vajaan 5000e:n pyyntiin ja sitten se vaihtui toiseen liikeeseen tonne Malmille, ja hinta tippu tohon 3900.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja juudas Näytä viesti
                                  Kannattaa miettiä tota avon ostoo, sillä ajaminen koukuttaa:)
                                  Tuntuu tyhmältä ajaa kesällä kovakattoisella....
                                  • Saattaa olla turhan paljon laittamista jopa kesäautoksi tuossa yksilössä. Kuume on kyllä kova :)
                                      Joskus tuli esille että S6 plussaa olisi myös sedanina. Hinnoissaan tuntuvat olevan vaikkei ihan orkkis yksilö olekkaan kyseessä.
                                      http://suchen.mobile.de/auto-inserat...cCapacity=3001
                                        http://www.nettiauto.com/audi/tt/5438365 Ihan näpsäkkä kulkine.
                                          Joo, auton nykytilasta en tiedä. On siihen tuore leima haettu ainakin. Voihan olla että autoa on hieman paranneltukin. Kun siinä höpisivät että laittavat uuden renkaan taakse, puhuivat jotain auton korjaamollekin viennistä. Että tuu kattoo autoa jonkun päästä uudestaan. Autolla olis tiellekin päässy soittamalla etukäteen tulosta niin olisivat hakeneet koekilvet. Tietysti niiden saaminen ei onnistu ennen ajoneuvoverorästien selvittämistä. Mutta lupasivat selvittää nekin. Mutta auto mun osalta sitten jäi.
                                            97 kappaletta valmistettu.
                                            • Mitä mieltä arvon raati?
                                              http://www.nettiauto.com/audi/cabriolet/4862853
                                              Myyjän mukaan tuotu saksasta pari vuotta sitten, ajokilometrit on varmasti muuta mitä mittarissa.
                                              Takakaareen/kylkeen kolaroitu ja kitit kuuluu lohki.
                                              Onko ymmärtäväisemmän mielestä hinta miten kohdallaan vai onko tinkivaraa?
                                              Hirvee avo kuume kesäks ja tuo polttelis.. :)
                                              • Samasta autosta kyselin nettiauton yhteydenotto sarakken kautta, mutta ei vastannu mitään. Takakaarethan tuossa näyttäisi olevan "levitetty"
                                                • Juu ei tämä sähköpostiin vastaa, soittelin tuolle niin sano saikulla olleen monta kuukautta. Taitaa saada jäädä odottamaan toista ostajaa tuo peli, hihnan vaihdoista/huolloista ei oll mitää hajua, niin ja "takalasi" on kuulema niin samea että siitä ei nää läpi..
                                                    Se on nimimerkki ziree:n vanha.
                                                    Pistä hänelle priva!
                                                    • Pusun se on ottanu perään, muistaakseen oikee takanurkka ottanu eniten kipeetä. Katon mikrokytkimien kanssa oli pieniä ongelmia, ei tunnistanu oliko katto kiinni vai auki.
                                                      Huhut kertoo hihnalle 110tkm mutta ota niistä nyt sitten selvää. Ei syöny öljyä ja kulki suoraan. Mun aikana sillä ei ajettu talvella, samaa sano myös edellinen omistaja.
                                                      Käynnistyksenestossa oli kans jotain häikkää ja lähti välillä vasta kolmannella.
                                                      • Hirvee avo kuume kesäks ja tuo polttelis.. :)
                                                        Mullekin voi Cabriolet-kiinnostuneet YV:llä ottaa yhteyttä. Kevätkuumotuksena on nyt amerikkalaista, ranskalaista ja saksalaista sporttia että on orastava mahdollisuus että avosta luopuisin, vaikkei se varsinaisessa myynnissä missään olekaan.
                                                          cabrioi cabrioi
                                                          nää nyt on ilmaisia verottaa joten mä varmaan tätä kattelisin...
                                                          www.auto24.ee/used/872331
                                                          • Kuten linkin autossa. Tosin ratti pistää vähän silmään ja penkkien huono kunto.
                                                            Jos meinaa uittaa niin yksilö sähkökatolla, tuuliohjaimella (se siihen takapenkin päälle) ja muilla herkuilla. Sitä sähkökattoa ja tuuliohjainta tuli kaivattua aina sillon tällön kun cabrio oli.
                                                            • Ite ei kyl jaksa/kiinnosta lähtee hakee, mutta vaihtoehto tuokin.
                                                              Tarjoutuuko joku hakemaan vaikka virosta?
                                                              Viimeksi muokannut juudas; 5.3.2013, 08:17.
