Alkuperäinen kirjoittaja Timpe85
Näytä viesti
Nettiauto yms -thread
Alkuperäinen kirjoittaja Niko9 Näytä viestiMikäs tästä tekee noin kalliin? http://www.nettiauto.com/audi/s6/5428145
Onko kukaan käyny kattomassa tätä nettiauton halvinta cabrioo? onko tuo nyt musta vai sininen?
http://www.nettiauto.com/audi/80/4937859
Ilma-alustalla oleva farkku A6 3.0 TDI. 22 k €.
http://www.nettiauto.com/audi/a6/5299361
Eiks toi periaatteessa olis ihan jees? Kohtuu kilsoillaki vieläpä...Harmi ku ei nyt itellä oo nappulaa sijoittaa.
Jos tuossa ei ole mitään yllättävää/isoa vikaa niin tuohan on halpa. Herkkuja kuitenkin löytyy aika paljon, äkkiseltään puuttuu vaan xenonit ja webasto.
Alkuperäinen kirjoittaja White Näytä viestiIlma-alustalla oleva farkku A6 3.0 TDI. 22 k €.
Ensimmäinen havainto oli miljoonan avaimen nippu jonka myyjä löi käteen. Joka luukkuun ja oveen oli melkeinpä oma avaimensa. Auto ei myöskään inahtanutkaan virtalukosta kääntäessä - akku tyhjä. Ja myyjä myönsikin auton purkavan akkua. Akku itsessään oli uusi. Apuvirralla auto lähti käymään. Auto kävi kohtuu siististi, kuumana kun sammutti niin sai sahata enempi. Samaten moottorilämmöt nousi aikas ylös ja nopeesti. Harmi kun ei päässy tienpäälle toteamaan että kiehauttaako se pian tosiaan. Vai oliko mittari vaan sekasin. Paisuntasäiliössä oli selvästi käytetty pelkkää vettä ja siitä oli tuolloin jäljellä pieni ruosteinen lillu paisarin pohjalla, joten vuotoa sopii epäillä. Samaten lämppärin vivut kun käänsin kuumimmalle ja puhalluksen päälle pölähti höyrypilvi suuttimista. Olisko kennovikanenkin samalla, en tiedä. Jokin lämmönsäätövivuista oli jumissa eikä liikkunu mihinkään, olisikohan ollu se mistä puhalluksen asento säädetään. Sisusta oli rähjänen ja likanen ja oviverhoilut repsotti. Katto tosiaan sininen ja siinä oli ainakin yksi reikä. Kattoa en onnistunut tai osannut avata tuolloin kun suojakannen lukitusnappi ei toiminu. Takaikkuna oli ehjä eikä ihan hirveän naarmuinenkaan. Renkaat oli muistaakseni kohtuu hyvät, tai ainakin niissä pintaa oli. Toisessa takarenkaassa tosin oli hirmu patti kyljessä ja sen nähtyäni totesin etten autolla tienpäälle kyllä lähtiskään. Sen kyllä sanoivat vaihtavansa. Onko vaihdettu, sitä en tiedä. Koppa oli siistissä kunnossa pientä pinttymää seisomisesta lukuunottamatta. Lommoja, naarmuja ja ruostetta ei ollu missään. Ja kyllä mä muistelisin että auto olis ollu musta. Tai hyvin tumma sininen sitten ellei. Huoltokirjaa tai mitään tietoja huolloista autossa ei ollu. Jotain käyttöohjekirjoja ja muita taisi olla.
Et laittoa siinä kyllä sillon ainakin oli. Reilusti. Niinkun että se olis semmosessa kunnossa että voi edes ajaa. Jos tuon sopivasti sais niin kyllähän tostakin parantelis. Vielä ehtiskin varmaan laittaa ennekun kesä tulee. Mut mulle toi oli liian resu siinä vaiheessa. Ja toi Cabrio oli muuten Kehä III:n varrella melkein koko kesän ensin toisessa liikkeessä vajaan 5000e:n pyyntiin ja sitten se vaihtui toiseen liikeeseen tonne Malmille, ja hinta tippu tohon 3900.
Alkuperäinen kirjoittaja juudas Näytä viestiOnko kukaan käyny kattomassa tätä nettiauton halvinta cabrioo? onko tuo nyt musta vai sininen?
Tuntuu tyhmältä ajaa kesällä kovakattoisella....
Joskus tuli esille että S6 plussaa olisi myös sedanina. Hinnoissaan tuntuvat olevan vaikkei ihan orkkis yksilö olekkaan kyseessä.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat...cCapacity=3001
Saattaa olla turhan paljon laittamista jopa kesäautoksi tuossa yksilössä. Kuume on kyllä kova :)
Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viestiJoskus tuli esille että S6 plussaa olisi myös sedanina. Hinnoissaan tuntuvat olevan vaikkei ihan orkkis yksilö olekkaan kyseessä.
Mitä mieltä arvon raati?
http://www.nettiauto.com/audi/cabriolet/4862853
Myyjän mukaan tuotu saksasta pari vuotta sitten, ajokilometrit on varmasti muuta mitä mittarissa.
Takakaareen/kylkeen kolaroitu ja kitit kuuluu lohki.
Onko ymmärtäväisemmän mielestä hinta miten kohdallaan vai onko tinkivaraa?
Hirvee avo kuume kesäks ja tuo polttelis.. :)
Juu ei tämä sähköpostiin vastaa, soittelin tuolle niin sano saikulla olleen monta kuukautta. Taitaa saada jäädä odottamaan toista ostajaa tuo peli, hihnan vaihdoista/huolloista ei oll mitää hajua, niin ja "takalasi" on kuulema niin samea että siitä ei nää läpi..
Pusun se on ottanu perään, muistaakseen oikee takanurkka ottanu eniten kipeetä. Katon mikrokytkimien kanssa oli pieniä ongelmia, ei tunnistanu oliko katto kiinni vai auki.
Huhut kertoo hihnalle 110tkm mutta ota niistä nyt sitten selvää. Ei syöny öljyä ja kulki suoraan. Mun aikana sillä ei ajettu talvella, samaa sano myös edellinen omistaja.
Käynnistyksenestossa oli kans jotain häikkää ja lähti välillä vasta kolmannella.
Alkuperäinen kirjoittaja juudascabrioi cabrioi
www.auto24.ee/used/872331
