Nettiauto yms -thread
    Tuolla jääradalla ainakin kuulin joidenkin puhuvan, että porkkis oli säätänyt tollasta V8:ia ja säätöjen lopputulos oli se, että tehot eivät kasvaneet ollenkaan.
      Mihinkäs ne siitä kasvas ku ei sinne ilmaa saa menemään lisää, vaikka miten säätäs ja laittas isompia suuttimia. Muutama kaakki ennakolla korkeintaan.
      • http://www.nettiauto.com/audi/a4/5363373
        Tuossa ihan siistikuntoinen B7, jos tollaista joku etsii, kun takavetohan siitä puuttuu. Ollu porukoilla uudesta asti ja aina huollettu ajallaan.
          Näitä pulpahtelee aina silloin tällöin. Jos AEC antaa tehoboksilla ja suuttimilla 50 hepoista enemmän kuin vakiona niin lupaan syödä sen boksin. Eihän ne vielä tänäkään päivänä ota juuri enempää 4.2 vapareista ja välissä on kuitenkin 15 vuotta kehitystyötä.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Teemu M
            Manuaali?
            Viimeksi muokannut arto s; 30.1.2013, 10:22. Perustelu: lainaus lisätty
            • Automaatti on.
                Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
                Ihan oikein. Ruokapuoli oli hyvin tontillaan valmiiksi ja pieni sytytysennakon hieronta ei muuttanut just mitään.
                Sen sijaan maantiekulutukseen voinee pientä pudotusta saada aikaan. Ja voihan tuollaisenkin tietty viinalla laittaa käymään.
                • Alkuperäinen kirjoittaja Teemu M Näytä viesti
                  Automaatti on.
                  Ilmotuksessa seisoo manuaali. :-)
                  • Ok, no sit se kai on manuaali. =)
                    • Ilmoituksessa on myös kuva jossa näkyy automaatin vaihteenvalitsin. Tai sitten on sekventiaaliloota ;)
                        Automaatti manuaalikoneistolla, kuten minulla oli aikonaan Dartissa. :)
                        • http://www.nettiauto.com/audi/a4/4970932
                          Tämmöstä olen vaimolla suunnitellu, ja näiden ilmoituksia seuraillut. Joten nuo pitkästi yli kympin pyynnit B5 koppasista, ja lähes kahen kympin pyynnit b6 koppasista nostaa kyllä hymyn huulille...
                          • Kellään tietoa tästä ? Sisustan väri on järkyttävä, mutta hinta kai aika kohdallaan..
                              Ei tietoa, mutta äkkiseltään katsottuna ratin kehä on eri värinen kuin airbag ja kuskin penkin sivuttais tuet näyttää kulahtaneelta. Kuvat ei ole hirveen tarkat, mut noista vois vetää johtopäätöksiä kolarista ja kilometrien pakkaansapitävyydestä.
                              Viimeksi muokannut okkim; 1.2.2013, 21:29. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                http://www.nettiauto.com/audi/coupe/5367569
                                Niin mistä nää repii ton lukon toiminnan ?
                                • Jos siinä on kemppilukko, perä antautuu 100km/h?
                                    Muutama hyvin säilynyt makupala saksanmaalta, slurps..
                                    100 CS quattro
                                    Coupe quattro 20V
                                    V8
                                    90 quattro 20V
                                      Helvetin siisti ysikymppi!
                                      V8:ssa näyttäs olevan paripyörät :) Enpä oo koskaa noin leveetä uraa nähny henkilöauton renkaas.
                                        Onkohan tosiaan näin, että Sipilän pojat on menny teippaamaan ja uudelleen kilvittämään tuon 4f RonSun (CTX-1). Kilsat ja hinta täsmää sekä muutamat yksityiskohdat mitä tarkistin.
                                        http://www.nettiauto.com/audi/rs6/5373308
                                        Kait se vihreä väri vaan oli kaupan esteenä. Ihmettää ja kummastuttaa...
                                        • Sama auto on.Ratissakin on sama naarmu vasemmassa alakulmassa ennen tasaita alaosaa.
                                          Viimeksi muokannut okkim; 2.2.2013, 18:53. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                          • Ei se aina niin tarpeeton ole, koska monesti vastausta kirjottaessa kerkii useampi postata välissä! Tiedä Mikko sitten että mistä kukin kirjottaa.?
                                            • Muistanko ihan väärin vai maksoiko tuo RS6 vihreänä 124000€? Olihan Se väri aika irvokas, mutta aika kallista teippiä silti..
                                                Tonnilla näköjään pompsahtanut.
                                                http://www.nettiauto.com/audi/rs6/5032411
                                                Viimeksi muokannut okkim; 6.2.2013, 16:53. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                  On tuo vihreä pornompi väri :)
                                                    Onko tuo tosiaan teipattu vai maalattu yli? Kaikki kynnykset, ovienvälit yms. näyttäisi olevan tehty myös eli hyvää työtä sanoisin jos tarraa ovat käyttäneet.
                                                      Näkyis olevan moottoritilaa myöten vihreä. Kuinkahan teippi kestäis kuumuutta?
                                                      • Onko muuten tuollainen vihreä ollut 4f RS6:sen värikartassa? Vai onko purettu jälkeenpäin osiin maalausta varten?
                                                        Viimeksi muokannut KuiKelo; 4.2.2013, 15:28.
                                                        • Niin, eikö tässä mietitty että onko tuo vihreä RS6 teipattu vai maalattu valkoiseksi ?
                                                          Vihreä väri piti ainakin olla maalattu jo Saksassa, näinhän se edellinen omistaja sen Virittäjissä kertoi, mainos-autoksi ostettu uutena.
                                                            Samaa katselin kun tuon valkoisen kuvat kävin läpi. Itselle tuli kyllä ajatus, ettei ole sama auto, vain sisäkuva ja tiedot on yllättäen vanhasta ja eri autosta, eli tuosta vihreästä.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                                                              Tuon omistaja oli Virittäjissä viime kaudella. Muistaakseni Porschen värikartasta sanoi tuon olevan.
