Nettiauto yms -thread
  • Aika asiallinen konversio!
    http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vdookwmux2wp
      Keula on ruma. Näyttää liikaa jo joltain Demecin räjäyttämän W124 Mersun keulalta.
      • Sisusta tai ainakin dashboard EI ole arvokas/tyylikäs. Halvan näköinen.
        • Keula on helevetin hieno mun mielestä. No kaippa kun se on aito uudemman s8:n keula. Istuu mielestäni tautisen hyvin. Muutenhan tuo on ihan perus kasi.
            Kasin entisenä omistajana tuo nokka sopii ihan ok mun mielestä. Varmasti herättää huomion jos tulee vastaan.
            Muutenkaan ei ole mitään ihme virityksiä tuossa.
            Ja jos muistan oikeen niin tuo on ihan normaalisti ostettava paketti mikä tuohon on laitettu. Firmaa en muista.
            • Kyllä tuo kasi on nätti.
              Sisusta on se normaali pappalook, eli ei sporttipenkkejä. Lähinnä tulee mieleen tuosta sisustanmallista joku vanha mersu.
              Ja ratti vaihtoon. En voi ymmärtää, että miten on tehtaalta laitettu noihin kaseihin tuotakin rattia.
              Ja niin kuin Petri jo totesi, kyllä tuollainen pirssi tuolla keulalla päitä kääntää, jos se on tarkoitus.
              • Siitä "ässä"
                www.nettiauto.com/1958132
                Ihmeen usein törmää tämäntapaisiin, toivottavasti kukaan ei haksahda..
                • Ja viimeisen päälle hieno sisustakin!
                    ^^Ei kai kukaan tuohon haksahda, itse en ainakaan autoa tuon värisellä sisustalla huolisi... Nahan väri sopii muihin sisusta/ulkokuoren väreihin yhtä hyvin kuin sialle satula.
                    • Siis tuo on 4,2 V8 pulleilla loksuilla, johon on liimattu s-tarra perään?
                      • Juurikin näin! Olisi kyllä kovin järkevää kirjoittaa tuohon, että kyseessä A6!
                        • Pistetty hintakin S6:ten tasolle niin menee mallimuutos paremmin läpi.
                          • Vois pistää kysymyksen: "vaihto oikeaan S6:een 340hp" =D
                            • Huomatkaa maininta uuden hinnasta :)
                              • Rekkari olis kans kannattanu piilottaa, niin huijaus ei paljastuisi niin helposti:
                                LSI-779
                                Audi 5D A6 AVANT QUATTRO 4.2 AUTOMATIC-4B-4x4/276
                                Edit: Onhan siinä mukavasti vääntöä 400 nanoMegaa (nM). d8)
                                • Pistin vähän kommenttia...
                                  • En halua olla mikään valittava akka mutta oli pakko ilmoittaa tuo ilmoitus. Raivostuttavia tuollaiset mikkihiiret.
                                    • Mikko Kivelä kysyi Ettei vaan olis 4,2l A6 kyseessä, S6 on kuitenkin aika erilainen vekotin.
                                      tuli mailiin vastaus, "mitä eroa?"
                                      • jep jee ! ... teho ero on ainut - ja pelkästään omasta halusta kiinni... ja sama kone eri virityksellä ! tehoa on kyllä riittävästi. muuten autot on aivan sama paketti tekniikasta, korista ja sisustuksesta
                                        Se,että S6:ssa on 340 heppaa, ainakin erilainen takapuskuri (ulostulot) sekä AKEsta haettaessa ei tule tämmöistä:
                                        LSI-779
                                        edit_ kertokaapas nyt joku oikeasti, mitä ero noissa on,niin voin vitt**lla äijälle. Varmaankin moottorista löytyy useita eroja, kuten myös vakaajista yms ulospäin näkymättömästä
                                        • Tästähän tulee mielenkiintoinen väittely myyjän kanssa... =D
                                          Pitäisköhän mun pistää oma B5 myyntiin S4:nä ja todeta ostajille että "no sehän on omasta halusta kiinni, tää kuluttaa vähemmän" ;-)
                                          • Mahtaako ässiin olla koskaan saanut mitään noin rumaa kuin nuo penkit ovat... Luulisi siellä tehtaallakin jonkinlaista brandin mainetta vaalittavan. ;)
                                            Suuremmista eroista en tiedä, mutta lunastustapauksessa voisi olla kiva yllätys kun ei ihan S6:n arvon mukaan korvatakaan.
                                            • Tiedä miten hyvin sitten pitää paikkansa, mutta tuossa:
                                              http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_S6
                                              • Kyllä siin on melkonen ero jos toinen menee 0-100 7.0s ja toinen 5.7s.
                                                  Se on omasta halusta kiinni, meneekö 7 vai 5,7s. :) Mullakin on Lambo tallissa. Se on ihan omasta halusta kiinni sanooko sitä Audi 100:seksi vai Lamboksi. Ne on samaa konsernia.
                                                    Nyt jätkät neuvoja.
                                                    Kävin ajamassa tämän. Ilmeisesti Italiasta tullut. Kytkin just uusittu (painelaakeri kaput) ja ABS-yksikkö joskus aiemmin. Öljykorkista katsellessa en huomannut kulumia nokassa. Vaikuttaa siltä, että hinnastakin pääsee jonkin sortin sopuun. Huoltokirjassa 3v ja 50tkm aukko Italian ajalta.
                                                    Onko tässä mitään järkeä? Pelottaa vaan niin pirusti ne syöttöpumppu- ja nokkaviat..
                                                    • ^ on muuten aika edullinen.
                                                      Pistää vaan miettimään, että: jos myisin auton halvalla, tod näk haluaisin siitä eroon jostain syystä.
                                                      No joo...mutta Italiasta tuotua en kyllä ostaisi, yksilöitä tietysti mutta kun on nähnyt miten siellä kohdellaan autoja...
                                                      Nää oli siis vailla faktapohjaa olevia kommentteja
                                                      • Näinhän se on että autot saavat Italiassa paljon pikkukolhua. Kannattanee tarkastaa maalipinnan paksuusmittarilla tai ihan tavallisella magneetilla, että paljonko kyljissä on maalia/pakkelia, eli miten se on korjattu jos(kun) sitä on korjailtu.
                                                        Itellä on pari vuotta ollut italiantuonti, enkä ole siitä sellaista vikaa löytänyt minkä takia olisi kannattanut jättää ostamatta. Korjaamattomia, ja paremmin ja huonommin korjattuja kolhuja on, mutta jos ne näkyvät hinnassa niin haittaako ne?
                                                        • mutta jos ne näkyvät hinnassa niin haittaako ne?
                                                          Hyvä pointti.Itse olen noita Saksasta sillä periaatteella ostanut, että kaikki minkä saa itse laitettua kuntoon on positiivista vikaa kun näkyy hinnassa.
                                                            Itseä jännittää eniten nuo kuuluisat V6 TDI:n moottoriongelmat. Niihin saa jack potin osuessa laittaa helposti 6k?.
                                                            Ajotietokoneen näyttö oli kokolailla pimeänä, mutta kai senkin saa vaihdettua. Kori ei ole ihan vimpan päälle, mutta ihan perussiisti. Puskuri 'irvistää' aavistuksen toisesta etukulmasta, joten on sitä joskus johonkin tölvästy. Ei käsittääkseni kovin tavatonta etelä-Euroopassa. Pikku osumia tulee kapeilla kaduilla ja parkkipaikoilla tuupataan edessä olevaa autoa kauemmas, jos ei muuten mahdu ruudusta pois.
                                                              Jos jännittää niin kannattanee jättää ostamatta ja etsiä pikkukoneinen.
