Nettiauto yms -thread
  • Kesä on vähä paska aika ostaa Haldex-peli, kun nelikon toiminnan toteaminen on vähä haasteellisempaa. Jos on VCDS-tarjolla niin ekana vikakoodit lukuun, että onko voimansiirron vikakoodeja. Toki huoltohistoriasta olis kiva tietää, että pumppua tai ohjainyksikköä jo vaihdettu, jos ei, niin kannattaa henkisesti valmistautua niiden uusimiseen.
    • Katon reunat kannattaa tarkistaa siitä listan vierestä.
      • http://www.nettiauto.com/audi/s3/4932982 tollasen bongasin töihin mennessä, kävin pikasesti kurkkaa pihassa ulospäin näytti ihan siistiltä, mutta tuo sisäkuva vähän kaivelee.. ja onhan tuolla hintaaki
        • Itse halusin kangas penkit, kun ei tuo musta nahkapenkki kuullosta kovinkaan kivalta kesähelteillä. Ja kaiken kruunaa tuo 4 puola ratti :p
          • Kyllä se S3 asfaltilla sutii, jos ei neliveto skulaa. Hiekkatiestä puhumattakaan.
            • kannattaa hieman pitempi lenkki ajaa ja koittaa "sudittaa" loppu metreillä...omassa pumppu toimi jonkin aikaa kunnes tippui pelistä 40km matkan aikana...kilometrejä pumpulla oli alla 220tkm...
              • Luistonesto pois, ykkösellä polkasee kaasun pohjaan pienestä vauhdista niin kyllä pitäisi sutasta jos neliveto ei toimi. Mitään kytkinpommeja ei sentään kannata tehdä :D
                • http://www.nettiauto.com/audi/s6/5013876
                  Niin mikä auto varaosiksi mukaan?
                  • Ei tuo ilmoitus muutenkaan oikein vakuuta oikeellisuudellaan. Kilvillä ei löydy mitn eikä tuon ikäisessä edes ole 250, vaan 220kW.
                    • http://www.nettiauto.com/audi/a6/5013027 Halvalla harvinaista herkkua - C4 2.5TDIq. Pientä fiksiä kyllä vailla. :)
                      edit. Ei se kauaa ehtinyt myynnissä olla. Kuka tunnustaa?
                      Viimeksi muokannut Sound; 18.8.2012, 11:57.
                      • Hinta waaat?
                          Kyllä minä ainakin tiedot löysin. Liikenteestä poistettu ja ajoneuvovero erääntynyt. Varaosiksihan tulee selvästikin konevikainen takavetoinen dieselautomaatti S6 avant. :)
                          • http://www.nettiauto.com/audi/s2/4900802 herätti omistamishaluja kun näin kyseisen laitteen jumbossa.
                            • Tolla hinnalla saa hetken aikaa myydäkin.
                              eikä edes hiekkateillä.
                              On sentäs raaskittu ajaa hiekkaparkkiin valokuvia varten :)
                              • Niin no, eihän se ole tyhmä joka pyytää vaan....
                                Pyyntihinnastahan sitä vasta lähdetään neuvottelemaan oikeaa hintaa ;)
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
                                  Ja kyllähän kerhon ratapäiville Motoparkkiin piti muutama sata metriä hiekkatietä pitkin ajaa :)
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viesti
                                    http://www.nettiauto.com/audi/s3/4770739
                                    Mietteitä tai aatteita? Olisi aikomuksena käydä lauantaina katsomassa, mutta mitä näistä kannattaa tarkistaa? Noiden ovien listojen alla saattaa olla ruostetta piilossa, mutta onko näissä muita tyyppivikoja? Ensimmäistä vähän kalliimpaa autoa olisin hankkimassa, niin en viitsisi heti käsiä paskaan lyödä.
                                    S3 olisi kiikarissa siksi, että on pieni sportti, eikä siinä ole noita kuluvia tukivarsia etupäässä niinkuin S4:ssä. Noiden lisäksi S3:sesta on kuulunut vähemmän kuraa.
                                    Joo, ei ollut minulle tämä auto ollenkaan. Autosta löytyi vaikka ja mitä vikaa, eli,
                                    - Huoltokirja oli johonkin hukkunut (Joku on sen varmaan varastanut totesi myyjä).
                                    - Auto tuotu edellisen omistajan toimesta Saksasta.
                                    - Helmoista puuttui takapäästä oikealta helman pääty kokonaan (se muovinen) ja kuskinpuolella oli helman etureunassa ruma raapaus joka oli mennyt muovista läpi + helman takapäästä puuttui pala.
                                    - Vasen takakylki maalattu uusiksi B- ja C-pilareiden välistä, ja oli appelsiinipintaa havaittavissa. Lisäksi oven välissä meni sumuraja + takakyljen listasta paistoi pohjamaali pintavärin läpi.
                                    - Ovien alareunojen listat repsotti, ja niiden alla näkyi ruostetta.
                                    - "Pohjapanssari" puuttui kokonaan, eli ei edes niitä pyöräkoteloissa olevia lärpäkkeitä jotka suojaavat jakohihnaa & monirurahihnaa kiviltä yms. roskilta.
                                    Koneen päällä oleva suojamuovi ei ollut missään kiinni, ja sen alle oli tehty jotain omia letkutuksia sinnetänne jotka meni alipaineella linttaan, lisäksi EGR venttiilin alipaineletku oli murtunut poikki, enkä saanut sitä korjattua kun oli klemmarilla laitettu paikalleen, eikä sattunut leathermanejä mukaan.
                                    - Moottori ei kyllä yhtään tuntunut olevan menossa mukana, heräili miten sattuu, eikä tehojakaan tuntunut olevan sitä luvattua 200+. Tuo oma AEB 80 audikin liikahtaa huomattavasti paremmin kun tuo.
                                    - Renkaat oli ihan jees, merkkinä Goodrich ja koko 225/40/18, Vanteet oli rumat ja ihan kivenhakkaumilla. Talvirenkaat oli jossain bunkkerissa, eikä niitä meille esitelty.
                                    - Sisusta oli siisti ja ehjä, lukuunottamatta kuskin ovessa olevaa ovien lukitus nappia, joka oli lähtenyt ovipahvista irti ja painunut oven sisään. Tuhkakuppi ei mennyt kiinni.
                                    - Mittariston "ajotietokoneen" näytössä oli pikselivikoja.
                                    - Ilmastointi ei toiminut, kun ei siellä ollut yhtään aineita.
                                    - Nelivedosta löytyi vikakoodi 65535 internal control module error, jota ei saanut poistettua. Moottorissa 0 vikakoodia.
                                    Lohkolämmitintä ei autossa ollut, vaikka niin myynti-ilmoituksessa väitettiin. Myöskään penkinlämmittimiä ei ollut.
                                    - Takajarrut oli huollon tarpeessa, eli palat + levyt olisi pitänyt vaihtaa. Edessä oli uudehkot levyt ja palat oli vaihdettu juuri.
                                    - Katsastuksessa oli käytetty tiistaina, mutta silti apukuljettajan vetonivelen suojakumi oli poikki edessä.
                                    Myyjä olisi tahtonut audista 12000€ suoralla kaupalla ilman vaihdokkia.
                                    Viimeksi muokannut Mehtala; 18.8.2012, 13:40.
                                    • Tietääkös tästä joku jotakin? http://www.nettiauto.com/audi/s6/4792185
                                      Tarjottiin avoon vaihdossa ja itsellä ei oo minkäänlaista tuntumaa noihin C4:siin. Onko hinta linjassa yms...
                                      • Näyttää silti jollekin kelvanneen tuo Mehtalan katsastama ässä, kun ilmoittaa Nettiauto myydyksi nyt?
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Iironman Näytä viesti
                                          Jos haluat kyseisenlaisen kamppeen nähdä livenä niin ajele Vammalaan, mulla on samanlainen pihassa. Plussaksi tuo hinta on minusta ihan linjassa, bonuksena todennäköisesti Nogaroblau väritys myös sisällä mittarinpohjissa, penkeissä ja oviverhoissa.
                                            Jos yhtään siltä näyttää, että kauppoihin voitais päästä niin voisin vaikka tulla ihmetteleenkin. Kiitos tarjouksesta.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja janhe Näytä viesti
                                              Sanoivat laittavansa sen uusiksi myyntiin, ja korjaavat tuon myynti-ilmoituksen vastaamaan auton varusteita.
                                              Kävin siis täältä maalta vähän opastamassa kaupungin poikia noista ässän varusteista.
                                              Tein sitten kaupat toisesta ässästä äsken, maanantaina saan käydä hakemassa.
                                              Viimeksi muokannut Mehtala; 20.8.2012, 18:19.
                                              • Ahaa, no se on hyvä! Ja hyvä myös, että löytyi mieluisa yksilö! :)
                                                  Mun Saksasta tuoma auto vuonna 2009 ja myin sen eteenpäin tän vuoden Helmikuussa. Yv:llä saat lisää infoa infoa jos haluat...
                                                  • C5 A6 TDIQA -04. Tietääkö joku täällä enemmän tuosta? Ei ole ainakaan kuviin tuhrattu liikaa aikaa..
                                                    • http://www.nettiauto.com/audi/a4/4933716
                                                      Kylläpä on 1.9TDIq:t hinnoissaan. Saa nähdä, joutuuko kohta vaihtamaan taas autoa. Jos pitää, niin dieselille tulee varmaan tarve. Sillä nuo pikkudiesel quattrot hieman kiinnostaa.
                                                      • B6:n hintoja on hämmästelty jo viimeiset pari vuotta. Hämmentävintä on, etteivät ne näytä juurikaan laskeneen tässä viimeisen vuoden aikana.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja mstr Näytä viesti
                                                          Niin ne on puolimiljoonaa ajetut V6-dieselitkin: http://www.nettiauto.com/audi/a4/4933033
                                                            Nostivat sitten tonnilla hintaa tuollakin, mutta nettiautoon eivät ole ainakaan vielä laittaneet.
                                                            • Mitäs arvon raati on näistä mieltä, hintansa arvoisia ja mitä pitäisi ottaa huomioon? Eniten kiinnostaa tuo Tiptronic.
                                                              http://www.nettiauto.com/audi/a4/4760961
                                                              http://www.nettiauto.com/audi/a4/4889699
                                                              Toki jos jollain sattuis olemaan saman hintaluokan, suurinpiirtein samoilla kilometreillä farkku,neliveto,nahkasisusta,vakkarilla niin postia saa laittaa.
