Nettiauto yms -thread
  • http://www.nettiauto.com/audi/90/4451514
    Eikös tämä ollut joskus aikaisemminkin myynnissä? Muistaakseni joku linkkasi sen tänne viestiketjuunkin. Kone on vaihdettu diisselillä toimivaan, mutta mitenköhän on vaihteiston laita? Varmaan sama kuin minun Ceenelkussa, eli talvirenkailla 100km/h vauhdissa kone huutaa 3000rpm :D ellei sitten ole vaihteistoakin vaihtanut.
    • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
      Ostakaas nyt äkkiä tuo punainen RiSa pois.....
      Eikai Kuikelolla ole kova kuume :D jos on nii eiku hakemaan pois kuumekkin helpottaa kummasti..
      • Kuume on aina, mutta kun piti vähän muualle sijottaa rahoja kun autoon..
        • Ja sit vähän rare materiaalia
          On kyllä täytynyt olla todellinen BiT-fanaatikko, että on tuosta pulittanut uutena yli 127kE! Ilmoituksesta: "Der Neupreis lag bei über 127.500,00 EU". Noh, onhan se erilainen...
          • Ostakaas nyt äkkiä tuo punainen RiSa pois.....
            Jos saisin tuon Volvon myytyä suorallakaupalla pois niin vois tuon RiSan ostamista harkita oikein vakavasti.
            • http://www.nettiauto.com/audi/a4/4455990
              Tyylikäs rinkulakeula, mutta vajaa vetoinen.
              • http://www.nettiauto.com/audi/s6/4463183
                Ei taida olla alkuperäiset ksenonit tuon ikäisessä s6:ssa?
                • Kyllä on.
                  • Onhan noihin saanut alkuperäisenä. Plussaa ei ole edes saanut ilman xenoneja :)
                    • http://www.nettiauto.com/audi/s6/4306112
                      Tässäpä ois nätti plussa, ollut jo jonkin aikaa myynnissä. Mitenkäs muuten plussan erottaa normi ässästä? Siis jos vaikkapa vastaan tulee ässä, niin pystyykö siitä tunnistamaan että onko se ässä vai äsplus?
                        Aika monella kuulostas olevan nettiautossa ja täällä Ässäkuumetta ja muutamia porrasperäsiäkin ässiä ois mutta mikä on ku ei kelpaa? No nuissa -98:ssa varmaankin tuo pakosarjapelko taitaa olla yks syy..
                        http://www.nettiauto.com/audi/s4/2284562
                        http://www.nettiauto.com/audi/s4/4327601
                        http://www.nettiauto.com/audi/s4/4288463
                        http://www.nettiauto.com/audi/s4/4381209
                        Tuo listan toinen oli kaverin auto, nyt näemmä sen broidin, muistelisin että seisoi melkein vuoden tuon laatikko/kytkinvamman takia. Muuten soiva peli, vähän tais olla maali lähteny jostain kohtaa autoa. En muista tarkkaa kohtaa..
                        • Tuo listan toinen oli kaverin auto, nyt näemmä sen broidin
                          Oikein myyvät kuvat on ilmoon lätkästy..
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Ukkopaha Näytä viesti
                            Ulkoiset erot on selvimmin varmaan maskin ja takaluukun badgeissa. Sisältä tunnistaa mittaristosta joka menee 300km/h asti, lisäksi ratissa ja mittaristossa on omat S6plus merkit. Eiköhän plussan omistajat ole sen verran valveutuneita että osaa asian ilmottaa autoa myydessä :)
                            Teknisiä eroja sitten enemmänkin, konehuone nyt on ilmanotolta ja peitemuoveiltaan eri näköinen kuin normi S6.
                              Se on mun auto. Soittele jos kiinnostaa. Hintakin on nyt jouluisen edullinen.
                              • Kellään tietoa tästä http://www.nettiauto.com/audi/a4/4459538 ? Kaveri etsii ensi autoa, ei tiloja, eikä haluja ylläpitoon itse(no okei, en itsekään alkaisi ulkoparkissa espoossa mitään itse tekemään), eli helppo ja suht halpa ylläpidettävä haussa, bensan kulutuksella alle 10tkm ajoilla ei liene juuri väliä, kunhan nyt alle 15l/100km pääsee.
                                3k€ budjetti ja itse yritän parhaani mukaan tyrkyttää konsernin vehkeitä, mutta etenkin nelikot on aika harvassa tuohon hintaan.
                                Viimeksi muokannut Ugemi; 17.12.2011, 16:13.
                                  Karkeasti ottaen puoleen hintaan:
                                  http://www.nettiauto.com/audi/a6/4454168
                                  Kävin koeajolla, kohtuusiisti pirssi mutta;
                                  17125 - Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off.
                                  • Kävin katsomassa jyväskylässä tänään tätä passattia ja järkytyin suorastaa kuinka huonossa kunnossa auto oli, Koe ajolla huomattua vaimo ei päässy apparin puoleta kyytiin kun ovi temppuili ja hansakalokero ei aukea sitten sisusta aika kulahtanu halkemia ja nukkaa joka puolella, etupäässä oikealla väljää oikein kunnolla ja kytkin täristi eli vauhtipyörä/kytkin menossa sitten hirvee öljyn katku tuli kun ajettii vaimon kanssa lenkkiä siinä normi ajossa.
                                    http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/4461621
                                    • Onpahan muutenkin pyynti kohillaan tossa passatissa.
                                      • Tolla bändillä on aina. En tiedä miten pudottelevat noista pyynneistään, mutta ovat niin poskettomia, etten itse viitsi edes mennä neuvottelemaan. Plus se, että itse joutuisin vaihtamaan joko valot ja/tai vanteet oikeastaan jokaiseen noiden myymistä. Ei minun kauppa siis..
                                        • Tolla rahalla lähtee kumpi tahansa pihassa olevista passateista, voisinpa jopa hieman tinkiäkkin.
                                          • On kyllä aikamoinen pyynti. Omassa hankinnassa oli pyynti kympin ja kilometrejä 100 tonnia vähemmän... Tosin se onkin sedani ja bensa.
                                            Mutta pakkohan se on pyytää kun aina laitetaan madallus, tummat ikkunat ja isot vanteet. Ja turboihin lastu.
                                            Yhet kaupat koitin tuolla kerran tehdä ja toisia en yritä.
                                            • Mun on varmaan pakko vaihtaa siihen diisseliin, jos nää työkuviot menee, niinkun pelottavasti näyttää. Taitaa multa jäädä Passatit katsomatta kokonaan, niissä kun tuntuu pyynnit olevan muutenkin kohtuu kovia. Hinnat ei näy merkittävästi eroavan B6:sta, ja C5 on jopa edullisempi.
                                              Toki noita on myynnissä ns. 'tusti, joten voi sieltä löytyä joku täkykin. Taidan seuraavan käydä vaihtamassa kaupasta. Olisi muuten eka kerta..
                                              • http://nettiauto.com/4384864
                                                " A6 S6 Allroad" :) miksei voi olla ihan vain A6?
                                                • koska myyjällä ei ole varmaan mitään käryä, mitä on myymässä.
                                                    Eihän se ole tyhmä, joka pyytää...Käsittääkseni tätä kutsutaan ns. businekseksi, kun ostetaan halvalla, varustellaan, ehostetaan, fiksataan ja mahdollisesti korjataan ja myydään kovemmalla hinnalla eteenpäin. Hommahan perustuu myös siihen, että jos on vaihdokki eikä hyvityshinta miellytä, niin ainahan voi omansa myydä suoralla kaupalla eteenpäin kun se on niin helppoa. Joskus tuoltakin kannattas ehkä myös kysyä sitä ns. suoran kaupan hintaa ennen kuin lähtee suoralta kädeltä tuomitsemaan...
                                                    Enkä nyt tarkoittanut tätä Artolle tai kenellekään henkilökohtaisesti, hieman vaan pistää välillä ihmettelemään ihmisten utopistiset ajatukset omien autojen hyvityshinnoista ja erityisesti niiden myymisen helppoudesta. Sitä kun on sivusta saanut seurata aika läheltä tuota autokauppaa ja kaiken maailman renkaanpotkijoita ja lippispäitä, niin voi vaan todeta, että kyllä siinä touhussa huumori on usein koetuksella...
                                                    Ja jotta ei menis ihan ot:ksi, niin tässä pelissä ei varmaan myynti jää kiinni ainakaan myyntipuheesta. On oikein aurinkolasikotelokin ja pelit ja vehkeet. :D
                                                    http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/4457907
                                                    Viimeksi muokannut Victor; 17.12.2011, 21:01.
                                                    • On kyllä pyynnit tosiaan melko korkialla nettiautossa 3bg 4motion diesel passateissa. Kesällä muutaman kuukauden nuita seurasin ja muutama kohtuullisen hintainen siellä silloin kävi mutta menivät muutamassa päivässä, jos hinta ja kunto kohtas tarvitsijan. Mulle sitten toi mdcomprex oman toi. Tyytyväinen olen ollut. Voin suoraan kertoa, jos entisen pirssin saa myytyä niin useita kiloeuroja nuiden 4motion diesel passattien kohdalla pärjää tuomalla tai tuottamalla Saksasta tai Ruotsista.
                                                      • Taidan seuraavan käydä vaihtamassa kaupasta. Olisi muuten eka kerta..
                                                        Tälleesti tein nyt ite syystä että jos olisin saanut oman itse myytyä, olisin tarvinnut auton tilalle heti samana päivänä.
                                                        Toinen oli pieni riskien lievennys. Jos nyt ihan jotain katastrofaalista olis autossa, mikä jostain syystä jäis ostohetkellä huomaatta, saa liikkeeltä edes jotain.
                                                        Passateissa on toki pyynnit korkealla mutta eipä ne sen kummosempia ole kuin Audeissa.
                                                        Ite valitsin Passatin sen takia kun olisin vastaavan Audin joutunut laittamaan n. kolme vuotta vanhempana + että niitä ei löydy juurikaan sopivasti ajettuna.
                                                        Ja vaikka tykkään C5:stä, niin kyllä tuo 3BG nyt vaan jotenkin on aika toimiva setti.
                                                        Tosta kävin kans kauppaa, onkin näemmä jo mennyt.
                                                        http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/4462227
                                                        Tuulilasin halkeamat, aluvanteiden ja webaston puute kuitenkin laittoi miettimään taas.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Victor
                                                          En epäile hetkeäkään, mitä kirjoitit. Samoin allekirjoitan tuon ei-se-joka-pyytää -väittämän. Totesinpa tuossa jo aiemmin, etten itse viitsi maksaa noin paljon noista modifikaatioista, mitä noille autoille on pääsääntöisesti tehty. Taisi mennä kritiikki ihan sinne, minne se pitäisi jakaakin.
                                                          Tuosta vaihtoautojen hyvityshaaveilusta en viitsi ottaa henkilökohtaista murhetta, kun en sellaisia ole esittänytkään. Noin referenssinä, edellisen autoni myin suoralla kaupalla hintaan, joka oli pyyntinäkin. Tuo nykyinen harrasteauto tuli vaihdettua, muut on tullut ns. myytyä.
                                                          • Toi A6/S6/ALLROAD tapaus on paikallinen jobbari, jonkun verran on vaihtoautovarasto kasvanut muutamassa vuodessa että kai se jotain tekee oikein. Oon joskus käynyt ohikulkeissani pällistelemässä riviä. Ihan järkihintaisia tuolla yleensä on autot, ei juuri koskaan mitään yliyöntejä. Yhtään minua kiinnostavaa yksilöä ei tosin ole osunut kohdalle joten kaupoille en ole päässyt.
                                                            • Siitäpä jollekkin uudenkarheessa kunnossa oleva Lada http://www.nettiauto.com/lada/2102/4464055
