Nettiauto yms -thread
  • Isoin ongelma varmaan se, että seittemällä tonnilla saa paljon muutakin kun 12v vanhan civikin. Hintaa mun mielestä kyllä liikaa, vaikka onkin suht tehokas peli. Ja se hinta kannattaa varmaan merkata tohon, ainakaan oma kiinnostus ei kyllä juuri nouse jos ilmoituksessa ei ole rehdisti hinta näkyvillä :)
    • Ja se hinta kannattaa varmaan merkata tohon, ainakaan oma kiinnostus ei kyllä juuri nouse jos ilmoituksessa ei ole rehdisti hinta näkyvillä :)
      En kyllä kans ymmärrä miksei sitä hintaa voi sinne laittaa. Itselle tulee sellainen tunne ette kyseistä tuotetta vaan esitellään ilmoituksella.
      Jos jotain ollaan myymässä niin kyllä se hinta pitää näkyä, vaikka olisikin hitusen kova pyynti.
      • Omasta mielestä civicin hinta ei ole mitenkään erityisen kova.
        Tuon korimallin VTI civicit ovat muutenkin harvassa täällä suomessa.
        Moni kyllä saattaa kokea hinnan kovaksi, jos ei niin merkistä/mallista ole tietoa.
        Oletko Antti laittanut ilmon myös dynyyn? (www.dynamiitti.com)
        • Dynamiitissa on ilmoitus. Varmin myyntipaikkahan olisi hondaclub.. Silloin kun civicin ostin niin yritin rekisteröityä hondaclubille.. tuloksetta! 4 pyyntöä jätin n. 1,5kk välein eikä ikinä mitään vastausta. Otin yhteyttä clubin pitäjään joka ilmoitti vain että laita uusi pyyntö kevään lopulla :D
          Ei hinta omastakaan mielestä kova ole, edellistä korimallia myydään samaan hintaan ja tämän korimallin civicit on välillä yli 10k€ toki hieman viritetyt mutta silti
          • Hintaa civic:llä on liikaa verrattuna ajettuihin kilsoihin.
            Muistan joskus 2-3 vuotta sitten kun tuo samainen auto oli myynnissä niin sillon hintaa oli n. liki 10k€ mutta lopulta myyntihinta tais olla samaa tasoa mitä sinä nyt autosta pyydät.
            EDIT:
            Jos näiden kahden väliltä pitäisi valita niin mitä luulet kumpi menee kaupaksi?
            http://www.nettiauto.com/honda/civic/2887282
            vai
            http://www.nettiauto.com/honda/civic/3299073
            • http://www.nettiauto.com/range-rover/vogue/2946197
              • Hieno Volvo myytävänä http://www.nettiauto.com/volvo/240/3308615 ;)
                • Onko jollakin tästä parempaa tietoa? http://www.nettiauto.com/audi/a3/3292888
                  Olisi tuollainen A3 hakusessa ja pitkän matkan päässä tuon koeajaminen olisi, joten jos joku on käynyt / viitsii käydä katsomassa niin olisin enemmän kuin kiitollinen.
                  ps. varusteeksi ilmoitetaan mm vakionopeussäädin mutta vakkarin viiksi näyttää kyllä puuttuvan?
                  • Alkuperäinen kirjoittaja rissaspena Näytä viesti
                    Eisssaakeli noita röörejä... :D Muuten ihan kiva.
                    Motonetista saa halvalla. :)
                    • ps. varusteeksi ilmoitetaan mm vakionopeussäädin mutta vakkarin viiksi näyttää kyllä puuttuvan?
                      Taitaa vakkari toimia ihan vilkkuviiksestä.
                      • Lainaus:
                        Kyllä sille oma viiksensä ois jos ois, eli tuossa ei ole vakkaria
                        • Eli siis noin uudessa sen pitäisi olla jo aina omalla viiksellä? My bad siinä tapauksessa.
                          • taitaa tulla jo 8p korimallissa erillisellä viiksellä.
                            • http://www.nettiauto.com/audi/s4/2780202
                              tuossa ei kyllä tiedetä yhtään mitä myydään..
                              • Joo tommoset ilmoitukset ärsyttää kympillä. Nettiautossa kun on tosi hyvät työkalut hakea haluamaansa autoa, mutta kun ei viitsitä niitä tietoja täyttää (täytetään väärin), niin jääpä löytymättä.
                                Itselläni esim. oli vaatimuksena 4-veto, automaatti ja ilmastointi. Tuosta löytynee nuo kaikki, mutta eipä ole ruksattu, vaihteistokin väärin jos kuva on oikeasta autosta. Onkohan autokauppiailla niin kiire, että ei ehdi täyttää noitakaan kunnolla, no saahan tuolla ainakin vähän ruuhkaa vähemmäksi kun piilottaa noin hyvin ilmoitukset.
                                • A3 , joo-o...
                                  • Ihmeen ehjän näköiset jakkarat muuten, vaikka onkin työnnetty aika huolella.
                                    • Onko tästä UrS4:stä mitään tietoa: http://www.nettiauto.com/audi/100/3322417 ?
                                      Kauppa sovittu ja auto tarkoitus kotiuttaa huomenna jos kunto on sitä mitä myyjä lupaili.
                                      Jakohihna vaihdettu 20tkm sitten ja katsastettu viime kuussa.
                                      • Olis ihan helmeä lötköä tarjolla: http://www.nettiauto.com/audi/100/3283621
                                        Kilsoja vaan niin perkeleesti mutta niin oli omassakin taannoin 450tkm eikä se juur missään tuntunut.
                                        • Juza, huomioi, ettei tuossa taida olla penkinlämmittimiä. Ei ainakaan näppäimiä näy samalla paikalla kun omassani. Vakkarin pitäisi kait olla vilkun viiksen päässä, mutta minä en sitä siinä näe? Sen verta huono kuva, etten kyllä vanno. Sama asia pelkääjän bagin kanssa, en näe tekstiä, mutta kuvanlaatu sen verta heikko, ettei voi vannoa ja 94 mallissa ainakin jenkkilässä tuo kyllä on...
                                          Pientä kiveniskemää näkyy olevan keulassa ja vanteiden keskilätkät ei ainakaan kiinni ole. Ja tuo roikan töppelin pää kannattaa korjata, menee ikävästi lunta pistokkeeseen talvella ;)
                                          Hyvältähän tuo muuten näyttää, mutta tuon ikäisessä kannattaa kaikkeen suhtautua skeptisesti ;)
                                          • Satku näyttää aika hyvältä. Joku haluaa näemmä pitää ilmastointia tappokylmällä, pitäisikö siitä päätellä, että toimii?
                                            • Edellinen koeajaja justiin testannut että toimiiko ja säätö jäänyt siihen?
                                              • Kaveri myy pois Audiaan, haluaa Chryslerin tilalle (prkl, hullu). On siistissä kunnossa, ja vielä vajaan viikon myynnissä ennenkuin menee liikkeeseen. http://www.nettiauto.com/audi/a3/3321308
                                                • Kiitti Ugemi, penkinlämmittimet tosiaan puuttuu, samoin kuin vakkari sekä vanteiden keskiöt. Airbagi on myös pelkääjän puolella, ja auto muutenkin kivenhakkaumia lukuunottamatta niin hyvässä kunnossa että kaupat syntyi.
                                                  Ei nuo kyllä nykyisin enää todellakaan kalliita ole, aika paljon kakkosautoa tuolla rahalla.
                                                  Kuvissa näkyvä ruma V8-lätkä on jo poistettu perästä :)
                                                  • Aavistuksen ripeämpi Wolkkari!?
                                                    http://www.nettiauto.com/volkswagen/golf/3319365
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja YRTT Näytä viesti
                                                      Vai että takaveto painotteinen syncro
                                                      • Onpas tutunnäköinen Golffi. Tunnen tuon edellisen omistajan. Tuo tekniikka on jossain muodossa esitelty jossain etelänaapurin autolehdessä. Silloin muistaakseni hassukaasuilla +500Hv.
                                                        Tuossa oli vähän sellainen tein-sen-itse-säästin meininki. Esim tuo pakosarja joka on modattu Audin 5-koneen sarjasta tuohon nelariin sopivaksi leikkaamalla koko pakosarjasta yksi kanava pois ja hitsaamalla sopivalla pellinpalalla päästä umpeen. Megaruutan asennus siinä silloin oli käynnissä ja ahtopaineiden karkaaminen oli ongelmana kun ei pystynyt säätämään. Joka vedolla nousi ahdot kahteen kiloon, melko riskaabelia mielestäni siinä vaiheessa kun edes perussäätöjä ei ollut seoksille tehty.
                                                        • Tuntuu olevan muutaman kuukauden välein tuo myynnissä eri myyjällä. Muistaakseni oli niin, että tuo oli suomeen tullessa 3-ovisessa tuo tekniikka, josta se siirrettiin tuohon 4-oviseen. Se kolmiovinen oli ollut joskus Redlinessä, tms tuuninkilehdessä. Tuo kolmiovinenkin oli jossain vaiheessa nettiautossa myynnissä tax-freenä, mut olikohan sitten niin, että sitä ei saanu mitenkään kilpiin, kun oli tekniikka vaihdettu toiseen koppaan. Nämä siis intternetistä luettuja "faktoja", mitään omaa tietoa ei ole auto(i)sta.
                                                          • Onpas komea RS2 (ainakin kuvissa):
                                                            http://www.nettiauto.com/audi/rs2/3306053
                                                            Hintakin kohdallaan, jos kunto/kilsat pitää yhtään paikkansa. Onpa harmi ettei tuo ollut myytävänä viime syksynä...olisi luultavasti nyt omassa tallissa =(
                                                            Kenties jonkun Clubilaisen?
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Teemu M
                                                              Mutussasi on perää, olen itse lukenut/kuullut samaa tarinaa kyseisestä pirssistä. Tietääkseni erittäin työläs saada mitenkään lappujen väliin. Mitään faktaa ei ole kyllä myöskään heittää tähän rakoon, kunhan päristelen viidakkorumpuja.
