Alkuperäinen kirjoittaja vilik
Näytä viesti
Nettiauto yms -thread
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiKäynkö kurkkaamassa?
Ei nyt äkkiseltään löytynyt mitään topicia missä kysellä järkevästä auton myyntihinnasta. Meillä olis toi A4 1.8t Multitronic -2003 200tkm sedan hopea, ehkäpä menossa myyntiin. Autosta on ainakin turbo uusittu aika hiljattain. Emäntä ajoi mittariin alle vuodessa +40tonnia niin taitaa olla aika vaihtaa diisseliin. Ollaan ajateltu 11tonttua pyydellä. Mitä mieltä raati on?
Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viestiJoku vois käydä kurkkaamassa. Näillä nykyisillä kilometreillä ja kulutuslukemilla tuollainen V8 ei tekis enää kipeää. Tuo Beige kiinnostais, JOS siitä saa ton törkeen biltema scoopin irti.
Sisusta ilmeisesti ehjä ja siisti poislukien kattoverhoilu jossa kankaat roikkui. Kaikki listat yms. osat paikoillaan. Sisustaa ei tosin nähnyt, auto oli pimeässä tallissa ja täynnä tavaraa.
Koneeseen oli tehty kansiremontti, jonka jälkeen ajettu noin 500km. Käynyt siihen asti hyvin ja hiljaa, mitä nyt joku on katsonut tarpeelliseksi vetää suorat putket. Tällä hetkellä jotain sähkövikaa, vetää akun päivässä tyhjäksi eikä lähde käyntiin/pysy aina käynnissä. Todennäköisin syy on matkustamoon ja sähköpokseihin päässyt vesi jota oli lainehtinut lattialla senttitolkulla. ECU ja muut samalla suunnalla olevat sähköt siis kastuneet.
Laatikko oli ostohetkellä toiminut niin että 100-200km ajon jälkeen oli aina alkanut luistamaan, nyt siinä ei toimi enää kuin pakki.
Kaikkien sähkövarusteiden pitäisi pelata. Koeajolle ei siis ollut mitään asiaa mutta kuulemma ehjä kaikin puolin ajoltaan em. merkinnät huomioon ottaen.
Skuuppi on tosiaan vedetty ilmeisesti rälläkällä eli vähintään konepelti täytyy uusia että tuolla kehtaa mihssään näyttäytyä.
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiTuossa nyt oli kaikennäköistä. Koko auto on jossakin vaiheessa jostain syystä ilmeisesti ylimaalattu. Lakka hilseili ja lohkeili sieltä ja täältä, vasemmassa takanurkassa pieni lommo.
Jos laatikko olisi ollut kunnossa, niin olisin voinutkin harkita, mutta tuo tulee liian kalliiksi. Kiitos nyt kuitenkin kun viitsit käydä katsomassa sitä.
http://www.nettiauto.com/volkswagen/caddy/3268273
Projektia itselleni tässä etsiskelen pikkuhiljaa, ja tuo kiinnostaisi kovasti. VW Caddy johon sitten laitettais tuosta Passatista mahd. paljon romua tupaan. Mietityttää vain että onkohan tuo vaikeaa saada papereihin tuo TDI tekniikka? ikään en ole moista hommaa tehnyt.
ps. auton hitsaaminen on kivaa, jos sen saa tehdä tuolleen kääntöpenkissä ;)
Nuo siniset nahkapenkit on kyllä sangen kutsuvat.
MUTTA.
Ihan omakohtaisella kokemuksella voin kertoa että yllättävän neutraali tuo sininen väri, loppupeleissä, on tuolla sisuksissa. Penkeissä toki tulee esiin aikalailla, mutta nuo siniset ratit ja muoviosat ovat loppujen lopuksi aika tummat. Kamera ei todellakaan tee oikeutta.
Tästä huolimatta, en siltikään ymmärrä kuka tuon värin sieltä ruksaa alunperinkään. Kun onhan siellä se turkoosikin... ;)
Ei tuo sininen sisusta olisi niiiii törkee, jos autokin olisi sininen, mutta hopeiseen se sopii kuin mummolle sukset *pthyi* pari TT:tä olen nähny tollai pilattuna myös.
Oliko tästä kenelläkään tietoa, tai onko käynyt katsomassa?
http://www.nettiauto.com/audi/a6/3282271
Mulla oli coupessa sininen sisusta ja jalopuulistat. :)
Täytyy kyllä sanoa että kameran salama vääristää tota sinisen sävyä aika rankasti, kyllä se oikeasti on paljon tummemman sininen. Ei sininen sisusta ainakaan mua häirinnyt, paitsi listat jotka teippasin hiilari jälljitelmällä. ;)
Lainaus:
Mites tää A4? Kuka tietää? Onkohan tuo siis 1.8TQs? Gmbh ei tarkoita mitään... Sitten tällainen väite: "-akselistoissa kestävämpää palikkaa (esim vetonivelet)". Onko näin oikeasti tehtaalta tullessa?
Ja: "-mittaripohjat vaaleat (muutenkin se laajin malli)"??
Vetonivelten erilaisuuteen en usko mutta mittaristo on tosiaan perusmallia laajempi. Ajotietokone + öljynlämpö- ja volttimittarit.
En tiedä onko itse vetonivelessä eroa S4 ja 1.8T välillä, mutta vetoakseli ainakin on vahvempi.
http://www.nettiauto.com/audi/tt/3304403
Joopajoo...mitäköhän tuohon nyt sanois, aika sanattomaks veti.
Tuohan on surullisen kuuluisa tt, jonka omistaja taisi pari vuotta sitten erehtyä sakot saatuaan avautumaan auton muutosten hinnasta suhteessa poliisin palkkaan :) Käsittääkseni sen jälkeen lähti pienellä viiveellä kilvet, jos huhut olivat totta. En tiedä onko nykyinen omistaja kyseessä. Tuohan on joensuussa rakennettu ja ollut "minulla on broileri" lehdessäkin aikanaan.
Kertokaapa mikä tässä ilmossa mättää(no se on ranskalainen, mutta sen lisäksi)? Kyselyjä tullut nihkeästi, vaikka mielestäni hintakin on kohdallaan verrattuna vastaavan speksin omaaviin..
http://www.nettiauto.com/citroen/c4/2861568
