Hifirakentelua yms. käsitöitä
  • Hifirakentelua yms. käsitöitä
    Ei tainnut vielä olla ketjua, johon ois kerätty linkkejä omiin tai vieraisiin hifistelysivuihin tai muihin rakentelu"oppaisiin". Tarkotus ois esimerkiksi hifiasennuksia varten kerätä vinkkejä ja neuvoja antavia linkkejä joista löytyy kuvia ja selostusta. Myös valmiista hifiasennuksista voi kuvia ja linkkejä laittaa.
    Mikään ei estä myöskään keräämästä koritöitä koskevia linkkejä, kuten puskureiden tms. tekemistä.
    Itse olen koittanut usein vaivalla etsiskellä hyviä opastavia kotisivuja mistä saisi ideoita ja neuvoja. Aina välillä jotain löytyykin. Ainakin aloitteleville kelpaa tälläiset jutut, luulen :)
    Tässä nyt yksi löydös alkuun. Sivulta löytyy muitakin aiheita kuin tuo, kun vaan selaa.
    Tässä muutama linkki mitä ollaan kaverin autoihin tehty. Ei oo mitään selityksiä vaan pelkkiä kuvia jos niistä jotain hyötyä on.
    Calibra
    http://nomikko.pp.fi/images/album/Op...bo%204x4/Subi/
    http://nomikko.pp.fi/images/album/Op...04x4/1.5.2008/
    Kadetti
    http://nomikko.pp.fi/images/album/Op...0turbo/jenkka/
    http://nomikko.pp.fi/images/album/Op...hvi.19.1.2007/
      http://www.autoala.net/autohifi/autohifisteja.php
      Tuolta löytyy myös hyviä neuvoja..
      Olli Finer Dls Alien
      Kimmo Kolkka Focal Fiat Stilo em4..
      Lirkki Mika S2
      Onhan noita monia...
        www.eastaudio.net
        Sieltä löytyy "kuvat" osiosta joitakin rakentelukuvia, sekä eritoten keskustelupalstan puolelta "projektikertomuksia" sekä neuvoja jne.
          http://bilstereo.just.nu
          "The main concentration for this homepage is to show my different caraudio projects with focus on my present car, the DLS Lime Beatle." -Per Soder
            Kertokaahan nyt, kun olette subbareita koteloineet, että millainen boksi pitäisi rakentaa tälläiselle elementille. (Infinity Reference 1200w-br)
            Tuollainen ilmestyi hyllyyn pölyttymään, joten ajattelin valjastaa sen käyttöön. Autossa sitä voisi hetken kokeilla, mutta en juurikaan kaipaa subbaria autoon, joten se jäisi pariin kokeiluun. Sisälle huoneeseen voisi kuitenkin vahvarin rinnalle laittaa leffasubbariksi.
            Infinityn ohjeen mukaan (autokäyttöön ilmeisesti?) suljettu kotelo on passeli. Tuossa manuaalissa on valmiiksi laskettu sopivat tilavuudetkin kolmelle eri säädölle. Tuo "extended response" olisi varmasti ihan ok leffakäyttöön. 1,80ft^3 eli ~51litraa. Mutta mitä tuolla "if filling is desired, reduce box volume by 20%" tarkoitetaan? Sitäkö, että tilavuudesta vähennetään 20%, mikäli koteloon laitetaan vanua vai meinaako tuo jotenkin elementin syömää tilaa kotelosta?
            Kunhan haluan laittaa sen elementin johonkin boksiin kokeilumielessä ja tuon kyseisen elementin laadukkuudesta ei ole mitään tietoja, lähes käyttämätön kuitenkin. Ei siis mitään hifistelyä tiedossa vaan ihan vain jos saisi helposti riittävän kotelon aikaiseksi. Vahvariksikin voisin purkkaviritellä myöskin tallissa pölyttyvän vanhan autovahvarin (aikoinaan pyörittänyt kahta 12" subua), kun itse huoneen viritinvahvarista saa suoraan suodatetun subbaritulon ulos. Oikeat subbarivahvarit nimittäin näyttävät maksavan reilusti yli 200e.
            Eli, eli. Suljettu vai ei, minkä kokoinen ja mistä materiaalista? MDF:stä?
            pika-edit: Riittääkö tosissaan tuolle enhanced-versiolle karkeasti 30x30x20cm boksi? 0,55ft^3 = 15litraa? Johan tuo elementti on itsessään puolet kotelosta.
            Viimeksi muokannut jasso; 16.7.2008, 18:51.
              Jos nyt tätä ohjelmaa http://www.autosound.fi/bbd/index.htm osasin oikein käyttää niin refleksi boxia suosittelee.
              Eikös leffa käyttöön sopisi napakka basso (enhanced responce), räjähdykset yms. kuuluisi hyvin.
              Materiaalilla ei varmasti ole suurtakaan merkitystä jos boxi tulee olkkariin, tarpeeksi tukeva vaan. Ei tarvitse esim. kosteudesta välittää.
              Ton vanun kanssa homma menee mun mielestä niin että saat esim. pieneen koteloon "lisätilaa" tolla vanun lisäämisellä. Eli voit tehdä pienemmän kotelon jos laitat sinne vanua.
              En ole mikään pro, yhden kotelon olen itse tehnyt. :)
                Jasso: Materiaalina tosiaan toi MDF on varmasti parasta, valitsee vaan riittävän jämäkkää jotta tukeva tulee, ja sit tietysti saumat sikatöhnällä tai vastaavalla kiinni ruuvien lisäksi jotta ei ylimääräisiä vuotoja tule.
                  Makuasioita, mutta kyllä minä laittaisin tuon infinityn johonkin about 65 litraseen refleksipurkkiin. Saa edes jotain irti. Viritys jonnekin 35 hertsin tienoille.
                  Vahvariksi kotiin vaikka joku vanha stereovahvistin. Gain numikkana toimii sen volume ja sub lähdöstä sit tarkempi säätö.
                  Autovahvarin käyttö on hieman kyseenalaista. Tietysti, mikäli sinultä löytyy kunnollinen laturi, niin miksei.
                  Yleensä kotelotilavuudessa pitää ottaa huomioon tuon elementin syrjäyttämä tilavuus, lisäämällä se kotelon mittoihin.
                    PC:n virtalähteet jaksaa puskea mallista riippuen käsittääkseni ylikin 20A vakaasti, joten ajattelin sellaisen laittaa kylkeen. Perus 450W powerit on yleensä speksattu jotain 15A tuntumaan, joten uskoisin riittävän edes pienempään luukutukseen.
                      Jaksaavat kyllä mutta yleensä PC powerit tarvitsevat sitten jonkinlaisen keinokuorman muihin jännitelinjoihin. Jokun 0.5F konkka kaveriksi vielä siihen niin voi pelittäkin hyvin.
                      Itse laittaisin jonkun pienen AGM-akun ja konkan ja sille joku suht tehokas laturi jos autovahvistinta haluaa kämpässä soittaa. Itsellä on keltainen optima ja 30A reguloitu tasavirtalähde kämpässä kun joskun kokeilen sielä autopäätteitä.
                        Autolaitteet autoon ja kotilaitteet kotiin. Osta joku Hypexi sille subille kotikäyttöön.
                          Veit sanat suusta.
                            Kyllä, kyllä, jos jotain aikoo ostaa. Jos ajattelee vain lyödä tallista löytyvät osat yhteen, pitää tinkiä.
