Valaistu vaihdekepinnuppi OSA-2
  • Valaistu vaihdekepinnuppi OSA-2
    Katselin tossa oman audin vaihdekepin nuppia ja on sen verran kulunut nahka, että uutta tarvitsisin. Ainakin ensimmäisen kimppatilauksen jälkeen oli useita jotka noita olis vielä halunnut. Voisin itse ruveta tätä nyt hoitamaan, kun kerran sellaista tarvitsen.
    Joten onko muita kiinnostuneita valaistulle nupille?
    Tässä kuva esimerkeistä: http://img240.imageshack.us/img240/786/allesff7.png
    Viimeksihän ainakin oli onnistunut myös erikoistoiveet.
    Tässä vielä linkki vanhaan juttuun:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=47639&
    Hintahan viimeksi taisi jäädä vähän yli 40 euron/nuppi +Matkahuoltokulut suomessa. Yritän aamusella töiden jälkeen ehtiä vielä laittaa mailia myyjälle, että onko isommissa erissä hinta sama kuin ennen.
    EDIT: Hinta on nyt aika tarkalleen 40euroa/nuppi +matkahuoltokulut. Hinta tippuu sitä mukaan mitä enemmän tilaajia tulee. Maksu suoritetaan minulle tilisiirtona ennen tilausta, koska myyjä haluaa tietty rahat ennen kuin hän lähettää nuppeja.
    Jos kiinnostuneita alustavasti niin voisi laittaa mulle mailia: ana.heikkinen@kolumbus.fi
    EDIT: Kun ilmoitat olevasi kiinnostunut ja mukana niin ilmoita samalla yhteystiedot(sis puh-numeron), auton malli, millä kiinnityksellä nuppi on ja tietysti millasen nupin haluat(jos vielä pystyt niin osoita tuosta yllä olevasta kuvasta mikä se on).
    Riippuen nyt miten nopeasti myyjä vastaa tohon isomman kasan kyselyyn(ja onko valmis tekemään isoa satsia), mutta vois vaikka pitää tämän viikon sunnuntain takarajana.
    Viimeksi muokannut Anamonta; 1.8.2007, 18:39.
    Mailia on laitettu myyjälle, vastausta odotellessa.
    Nyt on jo 8 tilaajaa, joista pari ehkä ottaa jopa pari nuppia. Eli kymmenen alkaa olemaan rikki. Pidetään toi sunnuntai ilmoittautumiselle takarajana, kunhan myyjästä kuuluu ennen sitä...
    Ilmoittelen tänne ja mailitse sitten kun alkaa olemaan varmaa tietoa.
      Tuli vastaus myyjältä:
      Nupin hinta on sama, 39euroa+toimituskulut(22e/10 nuppia ja 37e/20 nuppia). Piti vielä laittaa takaisin kysymystä määräalennuksesta, koska en nyt aivan ymmärtänyt että saako -10% koko satsista jos tilaa yli 20 nuppia.
      Nyt on jo yli 10 ilmoittautunutta.
        Muistelisin, että kymmenestä nupista sai jo 10% discountin.
          Tilaisin heti jos tuolta löytyis tohon omaan s4-seen sopiva eli 5 vaihteinen kaavio ja pakki vasemmalla ykkösen vieressä, mutta ei ainakaan kuvien perusteella ole :(
            OT: Mikä on tuollainen loota Ur-S4:ssä?
              Eikö näitä saanut myös eri variaatioilla, ei luulis olevan kovin vaikeaa jättää kutonen vaan pois toista S4:n kaaviosta. Postia vaan kaverille.
                Laitan kohta mailia kaikille jotka on mailitse ilmoittanut kiinnostusta. Jos joku ei mailia saa tänään illalla/huomenna aamulla niin ilmoittele.
                Tosiaan jannu on nostanut vähän hintaa siinä mielessä, että ensimmäiset 20 nuppia saa vain -5%.
                Ja kuulemma tietynlaiset kustomoinnit voi onnistua, mutta haluaa ensin tietää millaiset ennen kuin kuulemma lupaa että onnistuuko.
                EDIT: Kohta pitäis sähköpostiin kolahdella, koska nyt on viestiä lähetetty.
                Viimeksi muokannut Anamonta; 31.7.2007, 21:19.
                  Loukku:
                  Kyllä siellä on sekin kaavio. Mulle tuli (ei tosin viime kimppatilauksessa) semmoinen ihan omasuunnittelemalla logolla ja ko. kaaviolla. Hinta oli sama, kuin mainoksessa. Eli ei tullu alennuksia, mutta eipä tullu lisäkulujakaan.
                    Ihan normaali 5 tai 6 vaihteinen...
                      Kaikki jotka vielä haluavat ilmoittautua niin pistäkää mukaan yhteystiedot(puh numeron kanssa), auton malli, millä kiinnityksellä nuppi on ja tietysti millasen nupin haluatte.
                      Hinta on aika tarkalleen 40e/nuppi +mh kulut suomessa. Hinta tippuu sitä mukaa kun tilaajia tulee lisää. Tarkan hinnan saan vasta sunnuntaina selville kun tiedetään montako osallistuu. Yli 40e:n hinta ei kuitenkaan mene.
                        Niin 6-vaihteisessa on pakki ykkösen vieressä edessä vasemmalla, mutta eikös 5-lovisessa ole yleensä takaoikealla? No..samapa tuo. :)
                          Kyllä se on 5v ja 6v 01E:ssä ykkösen vieressä vasemmalla kuten sanoin... 5v sama laatikko muuten, mutta kutosen rattaat puuttuu (noin karrikoidusti).
                            Kauas noissa nupeissa kestää sitten sulla tänne suomenmaalle?
                            Nyt jo ihan innoissaa siitä :).
                            Toivottavasti saan sen sitte toimimaa ku tulee.. olihan tänne joku laittanu hyvät ohjeetki että miten laitetaan paikoilleen.
                              10 päivää myyjä on luvannut.
                              Nyt on 30 nuppia listalla! Eilen yritin kaikille laittaa sähköpostia jonka tiedoissa on vajetta.
                              Vielä kuitenkin ehtii mukaan, eli ei kun sähköpostia tulemaan.
                              Yritän lauantaina jo kysellä myyjältä hintaa koko satsille. Yksi tai kaksi nuppia ei vaikuta paljoa niin sunnuntaihin asti voi osallistua.
                              Olen yrittänyt tinkiä koko satsista 10% pois, kun myyjä on tähän mennessä sanonut että vain yli 20 olevat nupit saa halvemmalla. Eli hyvällä tuurilla hinta tippuu lähemmäksi 35e:tä. En kuitenkaan vielä lupaa mitään.
                                Aattelin tilata nupin, joka olis tämän näköinen:
                                Saman näköstä ei löytyny tuosta esimerkkikuvasta. Sanallisesti siis:
                                -numerot + R punaisella
                                -ylärivissä R 1 3 5 KESIKETTYNÄ
                                -alarivissä 2 4 6 KESKITETTYNÄ
                                -EI ylimääräisiä pikkuviivoja numeroiden yllä/alla
                                -audin logo valkoisena/harmaana keskellä
                                Onnistuneeko?
                                  Yllä oleva nuppi onnistuu melko varmasti.
                                  Nyt on jälleen kerran laitettu kaikille sähköpostitse yhteyttä ottaneille mailia. Mailissa on tarkka hinta yms. Joten jos et tätä ole saanut, mutta nuppia tilaamassa niin ilmoita minulle.
                                  Ja edelleen siis mukaan mahtuu. Odotellaan sunnuntai iltaan. Nyt vaan on jo sen verran paljon nuppeja, että hinta ei enään muutu yhdestä tai kahdesta tilaajasta mihinkään. Vähän alle 40e+mh kulut on hinta mihin jäätiin.
                                    Viimeistä päivää viedään. Eli vielä kerkeää mukaan! Tänään 21:00 sulkeutuu tämä "kimppa".
                                    Tulossa on jo 40 nuppia ja kaikille tähän mennessä ilmoittautuneille olis pitänyt eilen tulla sähköposti miten maksaa nuppi.
                                      tais mennä tilaus ohi suun.. :(
                                        Itse tilasin omatoimisesti ebaystä, koska ensimmäinen kimppa meni myös ohi. hintaa taisi kokonaisuudessaan tulla reilut 40e
                                          Kuinkas muuten tilaus lähti etenemään, onko esim. myyjältä saanut minkäänlaista aikataulua koska saisi valmiiksi?
                                            Ohi meni :/ Joko on halukkaita uuteen tilaukseen?
                                              Täällä olisi heti yksi.
                                                kyllä on!
                                                  Näitähän on pian niin paljon, että orggisstatus alkaa olla kovempi juttu. ;)
                                                    Aattelin ihan samaa.
                                                    Myynti-ilmoihinkin voi laittaa, että harvinaisella alkuperäisellä vaihdekepin nupilla ja kaupat on taattu :)
                                                      Jos tulee tilaus mukana ollaan
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja masanen
                                                        Aivan! Sitä odotellessa...
                                                          Löytyykö automaattiin poppinuppia?
                                                            Mulle kans yks! Onko Crossfade halukas hoitamaan kimppaa?
