Hämmentävä VIN-dekooderi
    Ingolstadtissa on Audin päämaja, jossa valmistetaan 3 ja 4
    Neckarsulmissa (tytäryhtiö quattro gmbh:n kotikaupunki) tehdään isommat sekä alumiiniset ja kait ärjymmät sportit.
    Unkarin Györissä (vai mikä köyrintä se oli :D) TT.
    edit: Heksi ehtikin ensin. Olikos tuolla Rysselissä sitten osa A3:sta ja Bratislavassa kenties Q7?
    Viimeksi muokannut panu; 11.7.2007, 16:49.
      Meikäläisen A3 on ainakin rullannut ulos Ingolstadtista, 18.12.1998.
      Eli ekoja -99.
        Onkos tollas VIN-dekooderia mikä tietäs vanhemmistakin jotain? '86 80 olis mukava jotain tonkia.
          Auto on -97 A4 avantti italiasta. Varustelista näyttäisi pitävän paikkansa. 15" orggis alut on jääny matkan varrelle.
          Ihmetystä herätti:
          2K1 reinforced bumpers
          Mitenhän noi eroaa tavallisista?
          1LB yellow front brake calipers
          Tämä koodi on vissiin vaihtunut kun joku muukin tätä ihmetteli?
          9AK automatic air conditioning with sun sensor
          Mikä on tuo aurinkosensori?
            Oisko puskurin vahvistus se varsinainen puskuripalkki siellä muovikuoren takana? Ei siis mitään ihmeellistä, löytyy kaikista.
            Oikeasti 1LB on 288x25mm etujarrulevyt uivilla satuloilla (=liukuu tappien varassa ja sylinteri vain toisella puolella). Ei suinkaan keltaiseksi maalatut. :)
            Aurinkosensori on se pieni patti kojelaudan päällä tuulilasin huurteenpoistosuuttimen keskellä. Sen avulla automatiikka osaa pistää lisää hönkää auringonpaisteella.
              Ja vastaava VIN-hakujärjestelmä on ollut Suomen tullin käytössä koko ajan ;-(
                Ei näytä toi mitää mun 92 corradosta :o
                  Mulla kyllä näyttää saman ikäisestä ja suunnilleen järkeenkäyviä varusteitakin.
                    C4A
                    cast alloy wheels 7J x 15 offset 37 (3B0 601 025 K) H0Q tires 205/55 R 16 91H black
                    Perskules, auto on toimitettu 15 tuuman vanteilla ja 16 tuuman renkailla! Ovat kuitenkin olleen mustat.
                      Mielenkiintoiset sivut tosiaan. Mitään mullistavaa ei löytynyt, auton varusteet ja koodit pitävät kutakuinkin paikkansa.
                        VIN dekooderin mukaan autossani on varuste: 9T1 Heated washer nozzles, front. Ilmeisesti kyseessä tuulilasin tai lamppujenpesurin suuttimista.
                        Mistähän lämmityksen saa kytkettyä päälle, jos tuo varuste yleensäkään autossa on ja se vielä sattuisi toimimaan.
                        Autossa myöskin A8T varuste = executive equipment. Ei mitään hajua mikä moinen voisia olla, mutta se ainakin kuullostaa hienolta.
                          Ne lämpiävät tuulilasinpesurin suuttimet on aina päällä. Tunnistat lämmitettävät suuttimet siitä, että meneekö suuttimille sähköjohtoja.
                            Suuttimissa on lämpövastus eli lämmetessään sen resistanssi kasvaa ja virta (lue teho) pienenee samalla. Nerokasta eikö totta!
                            Tietääkseni s2:ssa vakiokamaa kuin myös lukkopesien lämmitys.
                            Koodit ovat eläneet vähän ajan saatossa. Turha niitä keltaisia jarrusatuloita tai hassuja rengaskokoja on kauhesti ihmetellä.
                              Ihmettää toi vaihteistonöljy keskustelu. Siellähän se lukee suoraan, mitä sinne on alkujaan tungettu. MOT. laita samaa.
                              Viimeksi muokannut Hilakitkutin; 28.7.2007, 06:19.
                                Lämpenevät lasinpesimen suuttimet on varmaan turhin varuste, mitä Audiin voi laittaa: omassani suuttimet jäätyivät pakkasenkestävästä nesteestä huolimatta.
                                Konepellin maalauksen jälkeen (suuttimet olivat irti) kuskin puolen suutin jotenkin ylikuumeni ja kiehautti maalin reikänsä ympäriltä -siitä tiesi, että toimivat jollakin tavalla.
                                  Ei vaan siitä tietää että tunnit tuli täyteen :)
                                  Olisit vaan raaskinut uusia ne kun olivat irti.
                                    Todellakin hämmentävä. Profiilin Passatista se sanoi ettei sitä ole olemassa. A6:n se kyllä tunnisti, mutta ei Passattia
                                      Ehkä ei kuitenkaan pari vuotta vanhassa autossa. Merkkiliikkeen moka joka tapauksessa ja tapauksen jälkeen vaurio korjattiin ja suuttimet uusittiin.
                                        Tulipahan nyt omankin kulkineen (audin) tiedot katsottua.
                                        Optimaalisia lukuja :)
                                        Power unit belt change interval every 180.000 km
                                        Engine control toothed belt change interval every 180.000 km
                                        Onkos kaikissa ilmastoinneissa joku tälläinen?
                                        Todella hieno tietopaketti. Tämä pitäisi olla aina mukana kun on "itselle"uutta autoa ostamassa.
                                          On kaikissa automaatti-ilmastoinneissa. Se möykky siinä yläsuulakkeissa kojelaudan keskellä
                                          Eipä ole muita kun automaatti-ilmastointeja ollut audeihin tarjolla 90-luvun puolivälin jälkeen.
                                            OK, tarkoittanee siis ihan normi lämpötilatunnistinta, ei aurinkotunnistinta? Jos lämpötilatunnistinta ei olisi, niin automaatti-ilmastoinnin toiminta olisi aikas mielenkiintoista =)
                                              Siis sen lämpötilatunnistimen lisäksi, siellä on aurinkotunnistin. Nyt kun rupesin miettimään niin vähän vanhemmissa automaatti-ilmastoinneissa ei välttämättä olekaan aurinkotunnistinta, pelkästään lämpötilatunnistin. Itselläni ainakin on myös aurinkotunnistin.
                                                Ok, no selvisipä sekin asia :)
                                                  Menee vähän ohi aiheen, mutta eikös kuitenkin ihan perinteistä ja manuaalista nappi-ilmastointiakin ole jopa B5:seen saanut?
                                                  Edit: Jottei mene ihan ohi aiheen, niin tuleekos muillekin aivan tolkuton listaus noita varustekoodeja? Itelle tuli 132 kpl.
                                                    Mikähän se tuo varuste on? tuossa A6:sessa pitäs olla.
                                                    PT1 Audi telematics for NAR
                                                      Onhan noita manuaali-ilmastointeja ollut myös ensimmäisissä C5 kuutosissa
                                                        No on kyllä todella näppärä systeemi. Nyt tietää mitä on tullut ostettua.
                                                        Ilmoitti mm. valmistuspaikaksi: INGOLSTADT
                                                        Kaikkia en kyllä ymmärrä...
                                                        5K0 without paint preservative
                                                        WML technical equipment package for China
                                                        2A4 delivery equipment for shipment (transitcoating) with thick seat cover
                                                        A00 no self-collection
                                                        B99 type approval EC
                                                        5A5 trunk lining, with stowage trays
                                                          Ilmoitti mun laitteelle:
                                                          customised fitting by quattro GmbH, invoiced separately
                                                          Vaikka ei ole Quattroa nähnytkään.
                                                          • #59
                                                            Ei tartte olla quattro, esimerkiksi sisustaa on voitu "stailata" ostajan mielen mukaiseksi erilaisilla väreillä ja koristelistoilla. Sieltä ehkä löytyy jotain tavallisesta poikkeavaa?
                                                            • #60
                                                              Heitin yhen T5:n runkonumeron tuohon, ja sen tiedot oli jonkin verran päin persettä. Mm moottori oli täysin väärä.
