Caravellesta jätti aika paljon varusteita kertomatta, mutta mukava tietää, mitä kilkettä vehkeessä on ollut kiinni tehtaan jäljiltä ja paljonko on jäänyt matkalle/vaihtunut.
Minkähän vuoksi lötkön #WAUZZZ44ZFN017490 ei kelpaa noihin vinautomaatteihin?
Ja listan saa pdf:nä talteen. Tais tietää sellaisiakin varusteita, joita ei tarrassa mainita. Jotkut tosin aiheuttaa pikkusen ihmetystä, kuten
1LB yellow front brake calipers
Mielenkiintoisia juttuja kyllä löytää. Taitaa perustua siihen samaan kuin uusissa Etkoissa. Eli ilmeisesti tehtaan tietokannasta haetaan vin-koodilla 10.2004 uudemmista nuo varustetiedot.
Näyttäähän se vanhemmistakin tiedot. Vai tarkoitatko että koodit ovat oikeat siitä eteenpäin?
Mulla näytti -94 mallisesta ihan järkeviä, mutta myös puuta heinää. Paljon oli kaikkea "without" sitä ja tätä. :) Nyt pääsee juhlimaan auton synttäreitäkin, 28.3.1994.
Sorry sekaannus, ilmeisesti kyseinen ominaisuus tuli Etkaan 10.2004, eli näyttää myös vanhemmista.
Tulipa lievällä urkinnalla selvitettyä sekin, että RS6 plussia ei ole ilmeisesti tehty täyttä sarjaa. Tiedot löytyy pistokokein 001/999 -562/999, ja sitten taas 997-999/999. Eli 565 kappaletta kait tehty, oma on 521, eli aika loppupäätä.
Tuolla näytti olevan ylhäällä vielä nappula, josta ilmeisesti näytettäisiin huoltohistoria. Click ai pentru date service. Ei toiminut niissä runkonumeroissa mitä kokeilin. Löytääkö joku saksantuontiautostaan huoltohistoriaa tuolla, vai eikö se toiminto pelitä? Vai onko tuo oma siansaksan ymmärrys pielessä?
Mullapa toimi, huoltohistoriaa ei näytä mutta näyttää säännölliseen huoltoon tarvittavia tietoja kuten nesteiden määrät ja joidenkin osien vaihtovälit.
Edit: Muokkasin listan luettavaan muotoon:
Engine oil with filter: Motor AZR 6,00 Litres
Engine oil with filter: 6,30 Litres
Engine oil specification: VW 503 01
Engine oil specification: Longlife VW 503 01
Manual gearbox: 3,40 Litres
Transmission oil specification: SAE 75 W 90
Power steering oil specification: G 002 000
Coolant: 6,50 Litres
Cooling fluid specification: Glykol
Brake fluid when changing: 1,25 Litres
Brake fluid specification: DOT 4
Air-conditioning system refrigerant: 600 - 700 Gram
Refrigerant specification: R 134a
Power steering: 0,70 Litres
Air-conditioning system oil: 250 - 300 cm3
Cooling oil specification: G 052300A2
Rear axle differential: 1,90 Litres
Rear axle oil specification: SAE 90 GL5
INTERVALE DE SCHIMB
Power unit belt change interval: every 120.000 km
Battery emergency call system change interval: every 4 years
Spark plug change interval: every 60.000 km
Engine control toothed belt change interval: every 60.000 km
Engine control toothed belt test mode: not prescribed by the manufacturer
Air filter change interval: every 30.000 km
Brake fluid change interval: every 2 years
Interior filter change interval: every 30.000 km
Missäs muodossa tuo koodi sinne syötetään kun en saa mitään vastausta? Tai tulee siitä jotain, mutta ei ymmärrä kieltä. Onkos joku muu saanut esimerkiksi -92 mallisesta, joka on rullannut tehtaalta ulos -91 joulukuussa, tietoja ulos?
Kannattaa sitten tosiaan lukea niitä varustekoodeja järki päässä, todennäköisesti niiden selitykset on muuttunut vuosien saatossa, ja tuo näyttää vain uusimmat selitykset. Oma auto on tuon mukaan toimitettu 120A ja 130A latureilla (toinen varmaan takaluukussa...), kahdella stereojärjestelmällä, 19" vanteilla (17" oli tietääkseni ainoa lisävaruste, jos sekään), 17" renkailla (minkä profiilikaan ei sovi ko. autoon), yms, yms...
Yhtä asiaa en ole autosta löytäny vielä, toivottavasti löytyy ;) :
- "Caravelle Business" with TV, DVD, soundsystem
Pari joita en tajua tai sitten koodi muuttunu ajan saatossa :
- label f. starting an automatic (Finnish)
- defroster nozzles for side windows snap shut
- dipping breakaway inside rear view mirror (tummentuva taustapeili?)
Kyllähän toi väittää että siinä olis pientä kivaa, joista en ollut tietoinen:
- heated door lock cylinder left and rightwith micro switch
- heated washer nozzles, front
- two-tone horn ;)
Sit siinä on ollu mustat renkaat tehtaalta lähtiessä!
- tires 205/55 R 16 91H black
Tuolta selvis kuplasta ainakin se että on orkkis suomiauto :) , mutta ihmetyksiä aiheutti kohta: "A8D luxury equipment". Kun auto sattuu olemaan varmaan alkupään suomeen tuotuja beetlejä ja silloinen hinta oli jotain järkyttävääm niin tuo yksilö on ns ilman lisärukseja, mitähän oikeesti toi koodi tarkoittaa, kun ei mun silmiin mitään luxusta osu. Auto _suomiauto_ siis pahassa mielessä.
