Audi jätettiin mainitsematta, vai jätettiinkö sittenkään...
    Eikä mikä tahansa, vaan oikea Audi Quattro!
      Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
      Toivottavasti uutisointi sen suhteen on väärässä?
        Toivotaan tosiaan. Harmaa Audi Quattro yrityksen hallissa avaimet sisällä ei tosin kuullosta aivan mahdottomalta, mutta ei rääkkylässä vaan jossain turun tienoilla muistaakseni.
          Alkuperäinen kirjoittaja PaSilba Näytä viesti
          Jos vyö puuttuu ja bagi räjähtää keuhkoille niin ei siitä kaunista jälkeä tule vaikka autoon ei tulis paljon mitään jälkiä.
          Mitenkäs tämä menee? Itse kun olen siinä kuvitelmassa, että bagi ei laukea, jos turvavyö ei ole kiinni? Eli niissä olisi myös turvamekanismi.
          • Ymmärtääkseni kuljettajan/ohjauspyörän bägi ainakin paukahtaa vaikkei vyö olisikaan kiinni. Luonnollisesti siis silloin kun autolla ajetaan + muut määreet täyttyvät kuten riittävän äkkinäinen hidastuminen jne...
            • Alkuperäinen kirjoittaja -V- Näytä viesti
              Hataran muistini mukaan Rääkkylässä on vm'81 hopea/harmaa Quattro erään yrityksen nimissä...
                Se on sitä luonnonvalintaa jos henki lähtee sen takia ettei ole pitänyt turvavyötä. Bägit tai nöy.
                • tuossa toisesta osapuolesta kuva, pikkusen eroa tuossa kolariturvallisuudessa..
                  Onhan siinä eroa tuleeko törmäys edestä vai pamahtaako pää sivulasiin ja toisen auton keula ruhjoo vielä vartalonkin. Sivutörmäys voi olla kuolettava jo pienilläkin nopeuksilla, turvallisuuden suhteen painotetaan keulakolareihin ja se johtuu osittain markkinointisyistä.
                  • Tässä positiivisesti: http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/r...i-haluta-puhua
                    "Parhaiten ruostetta karttava automerkki on Audi. Sen ruostumisalttius on hyvin vähäinen, vaikka auto vanhenee. "
                    • Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                      Keulatörmäyksessä ainakin ilmeisesti hitaassa vauhdissa on bagejä räjähtänyt ohjauspyörästä ainakin. Itsekkin muistan jostain fail safesta, mut tiedä sit onks se vain kaikissa kalliimmissa autoissa ja miten sit oikeesti toimii. Välillä noissa vanhemmissa autoissa vyöt todella paskassa kunnossa eikä bägin valo ainakaan ole syttynyt palaamaan eli järjestelmä on vielä aktiivisena.
                      Kerran kuullut et pikku törmäys jossain 20-30km/h:n vauhdissa ja muuten ei ois käyny mitään mut, kun ei ollu vyötä ja bagi tomahti niin oli tullu pikku ruhjeita päähän ja vartaloon.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viesti
                        Tuohan on vanha juttu, että autojen nimistä ja malleista väännetään "anjoviksia" ja "simca tonni, korjaamon onni" -tyyppisiä väännöksiä. Aina jollakin kielellä. Tietty, onhan se negatiivista imagoa, jos isolla markkina-alueella auton malli tuo mieleen itsetyydytyksen.
                        Eikös "pajero" tarkoita epsanjaksi maalaistolloa tai run**aria??
                          Toisinkin päin: joitakin vuosia sitten työkaveri tomäytti firman Transitin tien laitaan pysähtyneen auton takakulmaan melko reippaasti. Semmoinen mortti, että Transussa oli pekääjän puolella kojelauta kiinni istuimen reunassa. Rattibägi ei silti lauennut, ei ilmeisesti ollut tarpeeksi kova mälli voortille...
                          • Alkuperäinen kirjoittaja taski Näytä viesti
                            Olen itsekin pari kertaa vetäissyt etukulman ryttyyn ilman että bägit on lävähtäneet. Hiukan ihmetytti, tosin vauhtiakaan ei paljoa ole ollut. Silti.
                            • http://www.aamulehti.fi/uutiset/koti...yksessa/200983
                              Mies hermostui autoilijaan Järvenpäässä maanantaina. Välikohtaus tapahtui Mannilantien ja Helsingintien risteyksessä noin kello 19. Osallisena kaksi noin 25-vuotiasta miestä.
                              Jalkaisin liikkeellä ollut mies ylitti risteyksessä Mannilantietä, toisen ajaessa risteykseen samaan aikaan autolla. Kävellen liikkeellä olleen miehen epäillään vahingoittaneen kohtaamistilanteessa autoa, kun auton kuljettaja oli antanut miehelle äänimerkin.
                              Risteyksessä oli tapahtuma-aikana muuta liikennettä ja tapahtuman nähneitä tai tapahtumasta jotain tietäviä pyydetään ottamaan virka-aikana yhteyttä Järvenpään poliisiasemalle, numeroon 0718735406.
                              Aamulehti
                              Audia ei mainittu, mutta yhdistyy kyllä mielikuvissa helposti tähän tapaukseen: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=3475
                              • Sama tapaus, vähän vaan uutisointi vääristää tapahtunutta. Ei se vahingon aiheuttaja mitään myöntänyt, eli silminnäkijä havaintoja kaivataan.
                                Viimeksi muokannut 2 FAST; 14.12.2010, 23:48.
                                • Hesarissa (painetussa ainakin) oli tästä rahapajan kolikkovarkaudesta juttu. Siinä yksinomaan mainittiin, että tekijä osti kolikoillaan Audi TT:n. Jos olisi ollut joku perus auto, niin varmaan olisi ollut vain auto tai enintään urheiluauto...
                                    Automyyjän ilme: "Saako maksaa käteisellä?" :)
                                    • Joo, "pääsin" tänään parturissa lukemaan Seiskaa (näitähän ei lueta kuin parturissa, eikö ;) ) ja sieltä selvisi, että ko. Audi oli vm 2002 TT, maksanut kokonaista 15 000. Johan nyt tuon verran maksaa pari vuotta tuoreempi Nissanikin. Ja artikkelissa tietysti luki "luksusauto", hoh-hoi. Ei tuollaisen saamiseksi tarvitse kolikkopajaa ryöstää...
                                        Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                                        Eli kaveri on siis maksanut 15 000? auton kolikoilla? Voisin veikata että siinä on jonkin aikaa kassaneiti räknännyt tai pankinkolikkolaskuri rallattanut.
                                        Toinen seikka mikä tuli mieleen että 15 000? kolikkoina painaa jo ihan kivasti.
                                        Nim.merk. kerran n. 10 000? arvosta kolikoita kantanut.
                                          Siinä Hesarin jutussa oli myös kaavio kuinka paljon kukakin oli kolikoita jemmannut tai "hukannut" eli pessyt kahisevaksi. Ei sentään tarvinnut painavia säkkejä raahata kauppoja tehdessä.
                                          • http://www.ksml.fi/teemat/autot/liik...-paikka/629522
                                            • Sami: tyylillä loppuun asti ;)
                                              • Onneksi ei ollut quattro niin ei pääse kukaan kuittailemaan kuinka "vaarallisia ne ovat jarrutuksissa".
                                                  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010...89289_uu.shtml
                                                  Jutusta en välitä, mutta jonkun lötkö kurvaa tankille :) Pari kertaa kun lötkön 80l löräyttää täyteen, niin johan se on varkaustappiot kuitattu...
                                                  • Ei taida olla Audi?
                                                    http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/Lu...357365551.html
                                                    Jos on, hutkisin poitsun aikaa vikkelää pois auton päältä.
                                                    • Jos on, hutkisin poitsun aikaa vikkelää pois auton päältä.
                                                      Samaa katselin. Paitsi, jos on liisinkipeli niin ei niin väliä... Eikös se niin mene.
                                                      Mutta mitähän, kun poika pääsee joskus jääkiekkotreeneistä jonkun autoaan hellivän isän kyydillä :D Voi olla kersalla korvantaustat punaiset sen jälkeen.
                                                      • Taitaa olla pasuuna.
                                                        Vai onko sittenkin A6? Niin saman näköisiksi ovat autot menneet...
                                                        • Passattihan tuo..
                                                          • Näin siirretään "romuautoa".
                                                            • Kohtuu kevyttä tuo tämänpäivän kolariuutisointi verrattuna 50-lukuun. Lueskelin Mobilistista silloisen lehtijutun, jossa kaksi miestä ajoi itsensä hengiltä Porsse-merkkisellä urheiluvaunulla. Jutussa oli automerkin ja -mallin lisäksi selvitetty uhrien nimet ja perhetaustat, kuvatkin oli esillä (niissä kyllä olivat vielä elossa). Ja vastapuolellekin oli seuraavana päivänä soitettu ja kyselty että miten se nyt noin ja kauanko on ollut ammattiautoilijana jne.
